Problème reglette visu marque ANILAM
  • Auteur de la discussion kredyl
kredyl
Voici le problème, j ai la réglette X de mon tour qui ne marche plus, que je tourne la manivelle du tour l affichage reste toujours à 0.00 et il semble osciller de 0.01/0.02 mm de temps en temps.
la visu fonctionne, j ai inter-changé les câbles et quand je connecte le câble de la réglette Y cela fonction, donc le problème ne viens pas du boitier.
C est comme si la réglette ne détecte plus le mouvement.
avant de me lancer dans un nettoyage de la réglette, j aimerai avoir vos avis, afin de ne pas faire de bétisse.
merci de votre participation.
michto
Bjr
Nettoyer la réglette et la tête de lecture avec précaution :-D dans un premier temps, si il n'y a pas eu de coup sur la règle, il doit y avoir des saletés :oops:
A++ Michel
kredyl
Ok, je vais démonter la réglette pour la nettoyer.
Je vais le faire avec de l alcool et du coton voir ce que cela donne.
>Merci
kredyl
J ai démonté la réglette de mesure et je l ai nettoyé avec de l alcool a brulé, une fois remonté elle marche comme avant.
Merci!!
michto
Bjr
Tu me dois un Apéro :-D C'est souvent des saletés qui à force d'accumulation perturbe la lecture, tu peut nettoyer les autres règles, sa leur fera pas de mal :-D
A++ Michel
giljf
fred 69
pro-ms
Anagyre
lacier
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
justzen421
