Problème réglage tube, miroirs et focale
  • Auteur de la discussion wil&co
wil&co
Étant novice dans le laser, mais voulant voir autre chose que ma scie à chantourner, j'ai franchi le pas avec une SH-G350 50w.
Installation de la machine, mise en route, vérif calibrage avec les bouts de scotch.
1° essai avec un fichier déjà en mémoire machine, impeccable, çà coupe , grave, nickel.
2° essai avec une photo noir et blanc: nickel
3° essai avec la même photo mais + de niveau de gris et une découpe autour, là pas nickel,
gravure pas terrible et pas de coupe, juste une gravure de cadre......grrrrrrrr....:zoutte:
Donc pour confirmer, je relance mon 1° essai avec le fichier machine et là, pas de découpe et gravure bizarre......re...grrrrrrrrrr
Je revérifie l'alignement avec le scotch,je m’aperçois que le point en sortie de tube n'est plus centré.
Donc je le recentre comme je peux, et tests les miroirs et oh surprise, c'est le fo......oire dans les miroirs.......re...re......grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr:smt022:smt022:smt022
Et voilà ma mésaventure, surtout que depuis samedi dernier, je me tue à les régler au petit bonheur la chance, mais rien y fait...........impossible de superposer les points en x-x' et y-y'........
Ayant contacté quelles sociétés, personne ne veut m'aider, que des réponses négatives...:smt077
Donc voilà ce qui m’amène, UN APPEL AU SECOURS pour pouvoir faire fonctionner cette p.....n de machine.
Ayant pleins de projets, je reste sur ma faim...:le_kneu:
:smt100:smt100:smt100:smt100:smt100....:smileJap::smileJap::smileJap:
Merci par avance pour vos réponses
Bonne journée
Will
pinou29
Bonjour.
Je n'ai malheureusement pas de réponse mais je vais suivre le sujet, juste pour ma culture.
Bonnes bricoles.
Bernard.
stanloc
Moi je ne te dirai qu'une seule chose qui ne va pas du tout te faire plaisir : "tu n'as aucune chance de régler ton laser avec ses optiques si tu le fais au petit bonheur la chance". Il est souvent question ici de l'intérêt de la théorie pour la vie pratique. Et bien sans la théorie on n'aurait JAMAIS pu faire un laser. Il faut de la méthode. Donc il te faut soit faire appel à un technicien expérimenté soit te plonger dans les livres. Mais le pire c'est qu'il faut un appareil de mesure de la puissance optique du laser pour peaufiner les réglages. j'espère que tu sais déjà que c'est extrêmement dangereux pour tes yeux et ceux des gens autour de toi, un rayon laser d'autant plus qu'il ne se voit pas. Il te faut donc IMPERATIVEMENT déjà acheter chez un vendeur patenté des lunettes de protection. Evidemment il faut des gants en latex sans talc pour toucher à l'optique si on doit y mettre les doigts. Attention aussi aux tensions électriques, je pense, qui traînent dans le coin.
Bon courage.
Stan
jekaspa
Bon courage.
Stan
Bonjour ,
je confirme , pour avoir expérimenté des lasers IR de quelques mW a 10W pour ma CNC
il ne faut pas se lancer dans ce genre de réglages sans avoir une bonne connaissance de ces bestioles
et la première chose est de porter des lunettes spécifiques au laser employé
Attention surtout aux réflexions ! car quant la rétine est brulée c'est finit ! et des yeux on en a que deux !
le meilleur conseil est de faire appel a un spécialiste
Cdlt F.
mitsumi
tu peut regarder sur youtube il y a quelque vidéo, sur le réglage de miroir mais comme dit sur les post précédent attention au yeux
fred03800
Le pauvre nouveau, vous le découragé!
Sur une machine premier prix chinoise, faut peut être quand même pas un technicien et un appareille de mesure spécifique, on ne parle ici que d'une source laser co2 de 40w (comme pour la machine, de premier prix).
Au pire si les miroirs ne sont pas pile poil aligné = une petite perte de puissance, mais vu la qualité global de la machine cela ne changera pas grand chose.
Par contre (comme dit plus haut) oui attention au yeux (de bonne lunette), au réflexion sur certain type de matériaux....
Mais avant tout ouvre google et fait quelque recherche sur : le fonctionnement d'un machine CN et d'un tube laser CO², sur le principe des optique (lentilles et miroirs) et sur les risque encourue (**correction** IF et on UV et HT). Il ne suffit quant même pas d'ouvrir le capot et de tourner les vis au PIFOMETRE !
stanloc
Mais avant tout ouvre google et fait quelque recherche sur : le fonctionnement d'un machine CN et d'un tube laser CO², sur le principe des optique (lentilles et mirroirs) et sur les risque encourue (UV et HT). Il ne suffit quant même pas d'ouvrir le capot et de tourner les vis au PIFOMETRE !
Toi au moins tu ne le décourages pas mais tu ne l'aides pas beaucoup non plus en lui disant d'aller chercher sur Google les renseignements dont il a besoin et en plus tu le lances sur une fausse piste en lui parlant de rayons UltraViolet pour un laser CO²
Stan
fred03800
oups, merci de le remarqué, je corrige de suite mon erreur IF et non UV (Infrarouge et non Ultra violé)
longueur d'onde 10,6 μm (micromètre)
premiere chose
si cela se déregle en cours de route , vérifier ce qui bouge , et faire en sorte que tout soit bien calé ! le tube ne doit aps bouger si tu le touche , les mirroir non plus !
apres il faut aligner en partant du tube vers la sortie avec des bout de scotch oui et faire un pulse et faire gaffe au doigt :)
une fois cela fait il faut bien programmé ta piece !
une gravure n'est pas a la meme puissance que la découpe !!!
tu doit partager le boulot dans le soft
pour ça tu as des "couche" tu séléctionne la gravure sur la premiere couche
tout ce qui est gravure doit etre dans les 25 a 35% de la puissance ! plus tu fait fondre trop autour de la gravure pas assez ça grave pas , a tester !
apres tu doit faire une couche découpe ou les ligne de découpage doivent etre a part et réglage de puissance entre 50 et 100% selon la puissance dispo et le type de matiere :)
de plus l'avance doit etre differente , en gravure on tourne a 450m/m en découpe c'est entre 10 et 20m/m :wink:
pour bien faire tu doit travaillé par etape !
lancé les gravure , et une fois finie , tu lance les découpe !!!
il est important de bien réglé l'air aussi
en gravure l'air doit etre minimal ! , en découpe l'air est a fond :)
pour exemple avec un tube de 60watt
réglage a 30% 450m/m air au 1/4 du robinet pour gravure ABS (graflux3 )ep 1.5mm et découpe a 42% 17m/m
plexi ep 5mm , gravure a 36% 1/2 du robinet air 450m/m et découpe a 70% air max et 12m/m
bois multiplex 5mm gravure a 25% air mini 450m/m et découpe a 80% air 1/2 15m/m
c'est important de réglé la puissance la vitesse d'avance et l'air correctement sinon tu n'arriveras a rien de propre
il faut aussi réglé la focale correctement aussi !!! le point d'impact doit etre tip top sur la surface a graver ( le point le plus fin )
une fois tout cela maitriser tu fera de belle découpe gravure :wink:
souriceaux
Les conseils de notre ami 'Doctor_itchy' sont relativement important.
En effet, le réglage via le logiciel peut être différent en fonction de la matière et surtout de la finalité de la pièce à réaliser/
Découpe ou/et gravure
J'avais gardé dans un coin de mon PC, l'explication du ZERO machine (Trait fin) pour un laser, donc si cela peut aider :
l'image est presque bonne , le point focale a plus une forme parabolique , d'une certaine longueurs appelée back focale ! en général cela mesure entre 2 et 8mm de long et qui permet de couper "droit" :wink: le haut du back focale doit toucher le haut de la matière , le bas c'est pas grave :wink: la forme et longueurs de cette parabole dépend du diamètre initial qui sort du tube laser ( plus le rayon est fin plus cette parabole sera longue ) et des optique utilisée , la focale de la lentille de sortie doit être entre 50 et 100mm , plus elle est longue , plus la parabole sera longue aussi :) , en générale sur ses petite machine la on as une épaisseur de travaille de l'ordre de 5 a 8mm plus et le rayon est tres diffus et cela ne coupe plus dans le fond de la pièce :wink:
fred03800
En rajoutant juste un petit mot sur ces bon conseil, attention avec le scotch ! devant les miroirs mais pas à coller sur la surface du miroir, il me semble d'avoir vu passer un poste sur une mésaventure de ce type. Perso j'utilise des bandelettes de papier, chacun son astuce.
le papier dégage une fumée grasse qui peu se collé sur les mirroir :wink: , le scotch bien sur pas sur le mirroir mais a 1 ou 2cm de celui çi :)
wil&co
Merci pour vos réponses.:smt023
Je suis certainement nul en réglage de miroirs sur CNC laser, mais j'ai quand même certaines bases élémentaires...
Pour les lunettes, merci, mais je porte des EPI depuis 35 ans....
Pour les différents paramètres entre gravure et découpe, je me doute que ce ne sont pas les mêmes, et surtout en fonction de la matière (bois, plexi,...)
Sur GOOGLE, déjà cherché, mais rien trouvé...à propos du réglage des miroirs et focale...:smt022
En étant petit, tout le monde s'amuse avec un miroir et les rayons du soleil,
ne serait-il pas le même principe de base de réflexion...:?:
Donc ma question reste entière, comment peaufiner le réglage des miroirs, pour obtenir 2 pts superposés en X et Y.
Je vais continuer de chercher....:smt115
Par contre, j'ai trouvé çà sur le net, colliers réglable pour tube.
Si cela peu intéressé quelqu'un, c'est à imprimer en 3D
lien: http://www.thingiverse.com/thing:1263096
Bonne journée
Will
jekaspa
Bonjour ,
Je ne voudrai pas insister ! mais pour les lunettes il faut impérativement porter des lunettes qui bloquent la
la longueur d'onde du laser utilisé
Cdlt F.
john123
AxL21
pamer
pamer
El Zorro
El Zorro
El Zorro
Rémi_77
el_toto
