problème pulse coder urgent!
  • Auteur de la discussion s.muller073
s.muller073
Bonjour a tous,
Voila, depuis ce matin, j'ai un problème très génant sur mon tour cn mori seiki sl25 equipé fanuc 10T
J'ai deux alarmes :
ERREUR SV 015 X Pusler disconnect
ERREUR SV 101 DATA ERROR (ABS PCDP)
Alors je dois le batailler pour qu'elles ne s'affichent pas ( eteindre, rallumer plusieurs fois, etc...)
A première vue il s'agit de la pièce en forme de capuchon rouge sur le variateur des X
(ref variateur Type A06B-0314-B033)
Faut-il que je change cette pièce avant qu'elle ne lache? Si oui je la trouve ou?
Merci de m'aider, je ne peux pas me permettre une panne surtout en ce moment !!
SEB
s.muller073
Re: --HELP-- problème pulse coder urgent!
Oui, exactement celui la!!
Tu connais cette panne?
JLuc69
Non, désolé :cry:
Mais essaies peut être de démonter, nettoyer, remonter le codeur (partie rouge) en contrôlant, après remontage, que ton zéro codeur n'a pas bouger (surtout si c'est le Z -> position changement d'outil)
s.muller073
Alors c'est l'axe X donc ça va,
Mais comment fait-on pour remonter pour que le zéro codeur soit au meme endroit?
JLuc69
J'en ai jamais démonté, hein !
Mais le codeur a un "repère" qui sert à la prise d'origine. Je ne sais pas s'il est orienté par goupille ou autre, donc quand tu vas le remonter, il est possible que tu ai un petit jeu angulaire donc ça risque de décaler le "zéro"
Avant de la démonter, essaies de faire un repère pour le remonter le mieux possible :???:
s.muller073
olala ça promet la grosse galère tout ça mdr!
je peux pas nettoyer sans tout démonter?
Du genre un coup de souflette en enlevant juste le capuchon rouge?
C'est bizarre comme panne car elle n'est pas "franche" des fois ça le fait et des fois pas!
s.muller073
Personne pour m'aider?
:prayer:
freddy59
Voici un lien pour les alarmes
http://www.repair-fanuc.com/10alarms.html
je viens de changer un codeur,je vous donnerai l"adresse ainsi que le prix dans la journée
s.muller073
Pensez-vous que cela vient du codeur en lui même?
Et la methode pour le changement est-elle compliquée?
freddy59
Pour info un codeur coûte 550 chez fanuc
facile à changer
lorsque vous éteignez et que vous allumer plusieurs fois votre machine avez vous résolu votre problème
si oui alors c un capteur de fin de course à déplacer
JLuc69
freddy59 a dit:
facile à changer
Je m'inscris en faut :mrgreen:
codeur et capteur sont deux choses différentes
Le codeur est dans la partie rouge en bout de moteur
Le capteur de fin de course est placé le long des glissières et donne le top pour la prise du zéro sur le codeur
Ne pas confondre les deux !
s.muller073
Bonjour ,
Oui lorsque j'éteinds plusieurs fois ma machine et que je la rallume, la machine me dit de refaire les origines en X.
Pensez-vous qu'il faille déplacer le fin de course alors?
SI oui de quelle manière?
Je tiens a préciser que l'erreur n'a lieu jamais une fois machine allumée mais uniquement lorsque je démarre la machine le matin!
freddy59
Lorsque que j allumé ma machine le matin j' avais une sur course j'ai déplacé ma butée plus de problème sur un eagle 1000
Le codeur que je vient de changer et sur un Sigma
s.muller073
Etes vous sur qu'il s'agit bien d'un simple problème de butée?
Vous avez eu exactement la même erreur que moi?
s.muller073
Mon probleme n'a rien a voir avec le votre a premiere vue, ma machine fait une erreur en me disant que le codeur est déconnecté.
Il ne s'agit pas d'un prblème de butée dans ce cas mais bien d'un autre souci que je n'arrive pas à determiner!
vres
Vous êtes en Moselle, à Nancy il y a un boite spécialisée pour la réparation de ce genre de Matériel.
Elle s'appelle ASERTI, ils sont sympa et très compétents.
Le codeur est un codeur absolu (selon le lien donné), pas facile à dépanner pour un novice.
CT
Aurel.
J'imagine que depuis le temps le problème est résolu, mais c'est effectivement tous les symptômes d'un codeur HS ou d'un câble HS.
Pour ce qui est du remplacement du codeur sur les moteurs Fanuc, il faut effectivment faire attention au calage, l'accouplement est monté sérré sur l'axe (coté moteur et codeur) mais peut facilement glisser angulairement :wink:
s.muller073
Merci pour votre réponse,
Le problème est résolu oui et non, parceque l'erreur n'a plus eu lieu depuis, elle a disparju pour le moment.
Mais je pense que tot ou tard elle reviendra!
Par contre si vous pouviez expliquer la manière de changer le codeur se serai formidable pour moi et beaucoup d'autres!
Cela permettrai de savoir comment faire exactement
merci :-D
Aurel.
Comme dit précédemment par CNCServ, le mieux est tout de même de passer par un réparateur de servomoteurs. (Ce genre de matériel moins on y touche mieux on se porte, ca n'a rien à voir avec des moteurs triphasés classiques.)
Car le soucis si il a disparu, me fait, pour le coups plus penser, à un problème de câble ou la connctique codeur (interne au servomoteurs), les codeurs ne génèrent que très rarement des défauts intermittents.
En vous rendant dans un atelier de réparation, ils testeront le codeur et verront si le défaut provient de lui ou non. En parallèle ils testeront les autres éléments du moteur.
Pour info si tu es en Moselle, il y as un atelier de réparation de servomoteurs à coté de Metz, à Remilly (57580)
s.muller073
Ok, merci pour le message! peux tu me donner le nom de la société?
Aurel.
J'envois celà en MP.
PS: Plustôt dans le topic quelqu'un parlé d'un prix de vente du codeur 500€, le codeur qui équipe votre moteur est quasi 6 fois plus chers (en neuf...).
Si il faut le remplacer, remplacer le moteur sera limite plus économique.
hama
dans le cas du remplacement du codeur est ce qu'il faut modifier le paramètre pour qu'il soit connait l'origine
si oui comment
merci d'avance
traverse mobile
oui il y a un recalage codeur a faire si changement de codeur (ou décalage mécanique, glissement ...etc)
paramètre #1240 pour le décalage a prendre en compte et #1815 pour lancer la procédure
