Problème pour relier bouteille argon à un tig
  • Auteur de la discussion M4vrick
M4vrick
Je viens de recevoir du matériel pour mettre en marche mon poste à souder tig.
C'est mon tout premier poste et j'ai un petit soucis de branchement pour l'argon
L'entrée du poste est sur un raccord cannelé pour tuyau de 8mm interne.
La sortie du débitlitre est sur un raccord cannelé pour du tuyau de 6mm interne.
A priori le raccord sur le débilitre est visé, je pourrais juste le remplacer par un modèle en 8mm ?
Il y a un diamètre plus courant qu'un autre ?
Albert le Belge
En aval du débitmètre, tu es bien en basse pression.
Qui t’empêche dé-lors de monter un flexible avec un raccord en 6 à un bout et un 8 à l'autre ?
moissan
toutes les solution sont possible , y compris enfiler un bout de tuyaux sur l'embout de 6 juste de la bonne epaisseur pour enfiler le tuyaux de 8 par dessus
autre solution utiliser du tuyaux en pvc de 6 , et le tremper dans l'eau bouillante coté 8 pour le ramollir et il s'y adaptera
pour un poste tig le diametre 6 suffit , le 8 est plus long a purger
M4vrick
Je ne suis pas sur de bien comprendre. Un tuyau en ID 6mm ne se monte pas sur un raccord de 8 et inversement un tuyau en ID 8mm ne se monte pas sur un raccord de 6 (ou avec de très gros risques de fuite) .
Pas bete le coup du tuyau intermédiaire, j'ai de la durite silicone dans ce diamètre qui pourrait faire l'affaire.
Alex31
est-ce que des reductieur encliquetable pourrait convenir?
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/reduction-encliquetable-3166/legris-0009061031-skg.html
sinon, remplace les raccords pour monter ce que tu veux
M4vrick
Remplacer le raccord coté poste c'est envisagé. Je dois le démonter pour voir comment s'est fixé.
Les tuyaux 6mm pour poste oxyacethylene ne sont pas assez souple pour se monter sur du 8mm ? en chauffant peut etre ?
M4vrick
Bon, coté poste il n'y a pas moyen de modifier. L'embout cannelé c'est directement l'entrée de l'electrovanne.
Donc soit je trouve un moyen de réduire de 8mm en 6mm soit je doit trouver un nouveau raccord cannelé pour le débilitre. Je viens de le démonter et c'est un filetage gaz 1/8 apparemment. Je vais pas trouver ca dans les GSB ou quincailleries du coin.
bop55
Comme dit plus haut, tu prends un petit bout de tube 6/8 , tu l'enfiles sur ta sortie de l'EV et tu mets ton 8 dessus: je ne vois pas ce qui te pose problème.
M4vrick
Je n'ai pas de bout de tube qui traîne chez moi dans cette taille, il faudrait du tube avec une paroi de 1mm c'est pas courant. Donc quitte à aller en magasin faire des achats autant essayer de trouver directement ce qu'il faut plutot que de bidouiller.
tranquille
Si t'as un tube de 6, passe le bout dans l'eau bouillante et ça va le faire sur le raccord de 8
M4vrick
Tu penses que ca peut marcher avec du tube de gaz classique pour poste oxy ? Si oui ca résoudra mon soucis, celui la je sais que je peux le trouver chez Leroy Merlin.
bop55
Tu peux trouver les diamètres qui conviennent en aquariophile. C'est vendu au mètre.
vincfreud
Il existe des raccords faits pour
Moi mon débilitre de chez Brico dépot était livré avec ce raccard
Vincfreud
M4vrick
Merci à tous pour vos messages, j'ai réussi à trouver du tuyau cristal de 6mm dans un magasin de jardinage. Avec un petit coup de chauffe j'ai pu le glisser sur l'embout coté poste à souder.
Et pour clore ce topic en beauté voici mon premier cordon au tig, j'en suis plutot content :D
Un raccord olive en 8 mm pour remplacer celui de ton débilitre ne vaut que quelques € en boutique spécialisée soudure pro
Évite tout se qui est fournitures industriel généraliste, type descourd&cabaud. Ou c'est le coup de massue ou il peuvent pas en avoir.
Tu en trouve même sur Amazon pour 1 €
le débutant professionnel
elias erwan
hazet
tyio
Gcrimi2005
cancer49
hercule.toto
hercule.toto
Francesou43
Antoine TD
blondin21
le bricolo
jean-jacques
Otatiaro
tatave
tatave
M4vrick
