eternity78
j'ai quelques difficultés pour inverser (électriquement bien entendu), le sens de rotation d'un moteur monophasé.
Je me suis refais une motorisation pour mon Schaublin 102, à partir d'un moteur de perceuse à colonne Monophasé avec condensateur permanent. Je pensait y arriver "simplement", mais ça ne fonctionne pas
J'ai regardé sur le très bon site de Labobine ainsi que sur google, mais je suis un peu perdu, malgré plusieurs essais ça ne fonctionne pas correctement.
J'ai réussi à faire "tourner le moteur dans l'autre sens", le problème est que dans ce sens, il ronronne fortement et tourne TRES lentement.
Quelqu'un aurait une idée du problème ?
MERCI.
Arrivée sur 1 et 2 => 230V ~
Arrivée sur 3 et 4 => Condensateur
Mesure de résistance entre les différents points:
(après avoir déconnecter les entrées sur les dominos)
1-2 => 7.2 Ohms
1-3 => 8.2 Ohms
1-4 => 7.2 Ohms
2-3 => 15.1 Ohms
2-4 => 0.3 Ohms
3-4 => 15.1 Ohms
MERCI.
1-2 => 7.2 Ohms
1-3 => 8.2 Ohms
1-4 => 7.2 Ohms
2-3 => 15.1 Ohms
2-4 => 0.3 Ohms
3-4 => 15.1 Ohms
