jean50
J'ai un problème sur un petit nettoyeur 120 bars Black & Deckers
A la mise en marche , il fonctionne par saccades et ne monte pas en pression
J'ai décarcassé et j'ai vu une grosse anomalie au niveau de ce que j'appelle le pressostat aquastat .
En effet comme on le voit sur une photo, de l'eau sort (sous pression du réseau ) entre les demi- coques plastique du petit boitier electrique en forme de L
Cette eau doit remonter de la liaison hydraulique placée juste en dessous défaut d'étanchéité ??.
On voit un écrou nylon six pan s de 24mm mais pas facile a desserer car avec la partie noire electrique pas facile d'acceder à ce 6 pans de 24
J'ai juste retiré les 5 petites vis du boitier electrique pour désolidariser les 2 demi coquilles mais ce n'est pas pour autant que je peux ouvrir cette piece .
A ce stade que me conseillez vous de faire pour démonter cette partie electrique et essayer d'aller voir en dessous ce qui ne va pas ??
d'avance merci de vos conseils .
ps : references appareil sur une des photos
Jean 50
Jean 50
