problème moteur kity 220 v mono
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par ben322, 24 Juin 2014.
  1. ben322
    ben322 Nouveau
    Inscrit:
    24 Juin 2014
    Bonjour a tous,
    Je possède depuis 1 an a peut près un moteur kity en 220 v mono, 1,5 cv , le soucis c'est que quand j'allume et etteind le moteur il y'a une étincelles bleu qui se produit et qui fait un arc sur l'aimant au niveau du condensateur. D’après vous est ce normal ? Quel serait la meilleur solutions pour arranger le problème sans trop investir ?
    J'attend vos réponses.
    Benoit
  2. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 947
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Faudrait voir la photo de l'étendue des dégâts car je ne voie pas bien ce que vous entendez par "aimant".
  3. ben322
    ben322 Nouveau
    Inscrit:
    24 Juin 2014
    001.JPG re
    voici les photo si joint, au niveau de la barrette la ou je montre avec le doit sur la photo c'est l'endroit ou se produit étincelles.
    J'espere que vous pourrez m'aider.
  4. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 947
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    re,
    L'étincelle est entièrement normale c'est le relai de démarrage qui coupe l'alimentation du condensateur.
  5. FB29
    FB29 Compagnon
    5 240
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    +1 avec labobine :wink: .
    ben322, tu ne laisses pas tes doigts là dessus quand c'est en marche s'il te plaît :s139zq2: !!!
    :axe: :axe: :jesors23:
  6. ben322
    ben322 Nouveau
    Inscrit:
    24 Juin 2014
    ok mdrrr mais vous êtes sur que ce genre de chose est normal parce que sa fait un " clac" quand même quand il y'a l'étincelles, sinon merci pour les renseignement.
  7. FB29
    FB29 Compagnon
    5 240
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    Bonsoir ben322,
    Ce que tu montres est un relais commandé par la bobine jaune. Lorsqu'il fonctionne à la mise en route du moteur il fait un clac lorsqu'il s'ouvre ou se ferme, c'est normal car ce mouvement se fait très rapidement en une fraction de seconde :) .
    L'étincelle se produit à l'ouverture du contact. Tous les contacts alimentés avec du 220V font des étincelles :smt003 .
    Il peut même se produire de véritables arcs dans les contacteurs de forte puissance que l'on est obligé de souffler dans des chambres d'extinction avec des bobines électromagnétiques 8-) .
    Bon ici on n'en est pas là, l'étincelle tient simplement au fait que le condensateur draine un fort courant de pointe au démarrage :-D. On pourrait même dire que c'est un signe de bon fonctionnement :smt003 .
    Puisque le moteur tourne correctement il n'y a pas d'inquiétude à avoir :-D .
Chargement...
Partager cette page
