Problème mécanique sur un moteur...
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par nordiste, 7 Septembre 2010.
  1. nordiste
    nordiste Apprenti
    203
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
    lille
    salut a tous,
    hier ma voiture (207 essence) a déconné (broute), elle fonctionne bizarrement, je l'amène donc au garage.
    le garagiste branche la voiture et découvre qu'il y a un probleme au cylindre 1, il décide donc de démonter la bougiet et la il s'apperçois que la bobinne est en 2 morceaux...
    problème, il ne peut pas retiré le morceau qui reste au fond.
    il veut donc démonter le haut moteur pour pouvoir démonter la bougie :shock: pour un total d'environ 500€...
    la casse est surement du a une mauvaise manip d'un autre garage qui m'a changé les bougies 6 mois + tot.
    bref, je me demmande si il n'est pas possible de réaliser un outils pour extraire le morceau cassé : réaliser 3 tiges qui vont se bloquer sous la pièce pour la retirer. comme sur l'image.
    l'espace entre le tube et le morceau cassé est d'environ 3 - 4 mm.
    qu'en pensez vous ? avez vous une meilleure idée ?
  2. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    8 244
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Bonjour.
    Salut nordiste.
    Il faut continué à cassé le reste de la porcelaine et le chassé les morceaux à l'air comprimé ensuite tu pourras passer une clé à bougie.
  3. eureka83
    eureka83 Nouveau
    Inscrit:
    17 Juillet 2010
    Localité:
    Var
    Salut nordiste :-D
    Pour économiser 500€, il faut tout essayer. :lol:
    Je pense que ta solution est faisable, la bobine est juste "clipsée" sur la bougie donc l'effort pour l'extraire de sera pas énorme.
    Tu peux aussi essayer d'adapter un tube kivabien sur un aspirateur d'atelier pour aller décoller le morceau de bobine.
    Le tube viendrait autour du caoutchouc de la bobine.
    Tiens-nous au courant.
  4. nobol
    nobol Apprenti
    93
    Inscrit:
    31 Mai 2008
    Localité:
    RP sud
    une idee...
    en faisant un genre de noeud coulant en corde a piano ou autre "fil de fer" rigide, mais pas trop, avec un diametre de boucle qui permettra de passer au plus pres de l'alesage du puit de bougie ; quitte a l'aider a passer le cadavre de bobine avec une tige.
    Restera a tirer pour que la boucle se resserre.
  5. gaston48
    gaston48 Compagnon
    7 211
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Si c’est pas tros gras, tu peux pas coller à l’epoxy araldite un extracteur
    quelconque qui aura un bon grip dans le paquet de colle _ tige filetée
    ou autre. Prendre une colle assez pâteuse, pour pas que ça s’infiltre
    partout , ou même un mastic polyester ça colle bien aussi
  6. gralo
    gralo Ouvrier
    437
    Inscrit:
    20 Janvier 2010
    Localité:
    31 et 46
    un bâton de colle pour pistolet à colle, tu le fait chauffer au briquet, une fois un peu fondu à l'extrémité tu le presse sur le reste de la bobine.
    Quand c'est froid et dur tu tires sur le bâton de colle en espérant que la bobine vienne.
  7. nordiste
    nordiste Apprenti
    203
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
    lille
    merci pour les propositions, je vais voir avec le garage pour tester ces solutions.
    je vous tiens au courant.
  8. remi 1
    remi 1 Ouvrier
    431
    Inscrit:
    12 Mars 2010
    Localité:
    nancy
    Le garagiste va te dire: "non on va demonter la culasse" il y a un risque de faire tomber des débris à l'interieur du cylindre.
  9. Berola
    Berola Compagnon
    1 897
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Vallée du Rhône
    Si les debris sont bien soufflés à l'AComprimé , pas de pb !
    on peut aussi "aller à la pêche des morceaux avec un chiffon imprégné de graisse , c'est ce qu'on fait lorsqu'on retaraude les filets de bougie dans une culasse.
    Le garagiste exagère !!
  10. Berola
    Berola Compagnon
    1 897
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Vallée du Rhône
  11. quentin91800
    quentin91800 Apprenti
    160
    Inscrit:
    24 Juillet 2009
    Localité:
    Brunoy
    Si j'ai bien compris il y a des morceau dans le cylindre ?
    Pour récupérer une endoscope pour aller voir dans le cylindre, puis pince médicale pour récupérer les morceaux. Tu peux aussi essayer l'aspirateur.
  12. nordiste
    nordiste Apprenti
    203
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
    lille
    je comprend pas comment on peut faire tomber qq chose dans le cylindre quand la bogie est vissée ?
    PS : le tube n'est pas le cylindre mais le tube au fond duquel la bougie est vissée.
  13. quentin91800
    160
    Inscrit:
    24 Juillet 2009
    Localité:
    Brunoy
    Si l'électrode casse et tombe dedans...
  14. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    impossible.
    deja, recuperer la douille filetée est une chienlie comme pas possible (passage au tour obligatoire)
  15. Anonymous
    Anonymous Guest
    Même si la porcelaine de la partie haute casse, rien ne peut tomber dans le cylindre le semble-t-il ! (voir croquis joint)
    Une fois le tube débarrassé de ses débris ce qui ne devrait pas être insurmontable avec un peu d'imagination, il ne restera plus qu'à dévisser normalement la bougie...
Chargement...
Partager cette page
