Problème estop
  • Auteur de la discussion sergio26
sergio26
Bonjour, je suis débutant en Mach3, ma machine CNC Shop 6090 n'est pas encore arrivée, mais j'ai déjà acheté Mach3 pour familiariser avec ce logiciel.
J'ai un problème avec estop, le bouton reset clignote rouge/vert sans possibilité de reseter, le seul moyen est d'appuyer sur le bouton offline, mais dans la notice il le semble que le mode offline ne va pas piloter la CNC.
Il n'y a pas eu d'autre version de Mach3 d'installée et rien de raccordé sur le port paralllèle.
Ci-dessous un extrait de la notice.
J'ai essayé de trouver l'information en parcourant le forum (en diagonale) si la réponse est dedans merci de m'indiquer ou.
Encore merci.
Sergio.
Si vous ne pouvez pas réinitialiser, alors le problème est probablement du a quelque chose de branché votre port parallèle ("une clé électronique de protection" peut-être) ou l'ordinateur a eu auparavant une version de Mach3 installée dessus et une allocation inhabituelle des pins sur l‟arrêt d‟urgence(EStop). En cliquant sur le bouton Hors ligne vous devriez être capables de Réinitialiser le système. La plupart des tests et démonstrations de ce chapitre ne fonctionneront pas à moins que Mach3 ne soit réinitialisé du mode EStop.
ultimate900
Bonsoir Sergio 26,
Dans la barre d'outil en haut :
operator -- restore settings -- ok.
Sinon :
Barre d'outil en haut :
Diagnostic Alt7 : s'assurer qu'aucune des cases grises à droite n'est allumées et encore moins l'emergency .
:partyman:
Je pense que c'est précisément parce qu'il n'y a pas de bouton STOP "réel" de branché que tu ne peut pas resseter.
Dans le menu Config / Port&pins, onglet "input signal", vérifie que tu a les réglages ci-dessous. (pour l'utilisation sans machine ; il faudra peut être que tu change une fois la machine branchée)
PS: ne t'occupe pas des colonnes "Port" et "pin number", qui seront certainement différent sur ta machine ; ce qui importe c'est que Enabled soit coché en vert et que "active low" soit avec une croix rouge pour le fonctionnement sans machine.
freedom2000
dh42 a dit:
tu peux aussi y affecter une touche de clavier pour pouvoir arrêter d'urgence ta découpe c'est pratique...
regarde ci en milieu de page j'ai écrit un tutorial : réglages MACH3
JP
sergio26
Bonjour et merci de vos réponses,
J'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas : A coté du bouton Reset s'affiche Press reset emergency mode active.
Dans l'onglet Diagnostics Alt -F7 Port 1 pins current state les 8 premières leds sont allumées vert fixe, time in int. des valeurs variables s'affichent très rapidement (+4,7 à +6,2)
et le voyant Emergency clignote rouge.
Merci pour le coup de main.
Sergio.
freedom2000
sergio26 a dit:
Sergio.
essaye de mettre exactement ça pour la ligne Estop
ça a toujours marché et ça remplace l'entrée port// par la touche + du clavier
JP
sergio26
Merci freedom2000 ça fonctionne également chez moi, par contre si j'ai bien compris cette configuration devra être remplacée lorsque je vais raccorder ma 6090 ?
J'ai un autre problème toujours avec Mach3 lorsque je charge mon G-Code dans Mach3, toutes les lignes de G-Code ne sont pas présentes dans la fenêtre de visualisation G-Code, et donc dans ma fenêtre Tool:0 ma pièce a usiner n'est pas complète ???
J'ai vérifié mon G-Code en utilisant la touche Edit G-Code, la mon programme G-Code est bien complet.
Vraiment je n'y comprends rien.
:sad:
valentin
pas de M30 ni M2 dans le milieu programme
car M30 fin programme et rembobine le programme au debut
M2 Fin programme
G2 et G3 bien configuré avec option I J absolu ou incremental
Minato
sergio26 a dit:
:sad:
N'es tu pas en version "démo" limitée à 500 lignes ? En tout cas ça y ressemble
valentin
en mode offline on est pas limite par les 500 lignes
freedom2000
sergio26 a dit:
:sad:
oui exactement !
JP
sergio26
En mode offline ça ne va pas plus loin que la ligne 503, mon fichier G-Code comporte 665 lignes.
Détails de la ligne pour les spécialistes : G01 Z-4.0000 F500.0
Je peux vous envoyer mon fichier au besoin.
Sergio.
valentin a dit:
Tu est sur que ça suffit ?
D'après la doc de mach, pour ne pas avoir la limite des 500 lignes, il ne faut pas avoir le driver // d'installé.
oui, met le en PJ je verrais ce que ça donne avec une version avec licence.
Minato
Perso même en "offline" je suis limité à 500 lignes sur mes 3 PC
Salut Sergio,
Ton fichier à l'air OK, et je vois bien tous le programme dans mach. ça doit être la limitation de la version démo.
sergio26
Salut David,
J'ai eu Jérôme de CNC-SHOP pour avoir son avis.
Il semble catégorique en mode offline il ne doit pas avoir de limitation.
Ci-dessous sa réponse.
Pas simple cette affaire !
Bonne soirée.
Sergio.
Il est limité à 500 lignes lorsqu'un driver est activé (parallèle, USB, ...). Mais si le driver est désactivé (mode sans machine) il n'y a plus de limitation. Il n'y a pas d'autre bridage que le nombres de lignes.
Je viens de faire un truc simple, j'ai enlevé ma licence et ouvert ton fichier Gcode ; Sans licence, je ne vois que les trous, pas le contour et pas la fin du code dans la fenêtre texte.
que je passe en Off line n'y change absolument rien, même si je recharge le prog après avoir mis off line.
je ne sais pas comment désinstaller le driver // de mach ; la seule solution que je connaisse c'est de désinstaller complètement mach et de le ré-installer en décochant l'option "driver"
sergio26
David, c'est vraiment sympa, j'espère que ta réponse servira a d'autres personnes.
Ou decocher l'option drivers ?
Sergio.
re
A l'instalation de Mach3, tu aura une fenêtre ou tu pourra décocher l'option port //
Je viens de faire une insta de mach sur mon portable pour pouvoir faire la capture ci-dessus, et j'en ai profité pour tester ton Gcode ; sans le port // installé et sans licence c'est OK, le Gcode est entier.
El Zorro
El Zorro
El Zorro
lecoyote
greg_elec
greg_elec
Mika2A
titi t16
titi t16
osiver
osiver
osiver
Tristan l'apprenti
