J'espère pour toi Rico que ton problème est réglé depuis le temps.
A savoir, que pour désinstaller un autoradio d'origine sur un véhicule multiplexé, comme c'est le cas,
il faut opérer avec la valise avec, comme en informatique, utiliser la fonction désinstaller.
L'autoradio est en liaison multiplexée avec l'afficheur de bord
De plus si tu remplaces ton autoradio par un autoradio non multiplexé, il faut impérativement,
pour ne pas créer de désordre sur le bus , c'est à dire sur la ligne du multiplexage, ajouter en interface entre le
faisceau d'origine et ton autoradio, un adaptateur, vendu par l'accessoirie Citroen.
Ce faisceau inverse des voies de raccordement du branchement ISO.
Les désordres peuvent aller j'usqu'à perdre la centralisation , des allumages intempestifs, et bien d'autres surprises qui se révèleront,
dans le temps et pas forcément dans l'immédiat.
Bon dimanche.
