probleme electrique sur x2
  • Auteur de la discussion jmleguen
jmleguen
j' ai un petit souci de demarage de la x2
parfois je tourne le bouton de variation et .....rien !!!!
il faut plusieurs tentative en allant presque au bout de la rotation pour que cela demare
parfois egalement le regime baisse, manque de s'arreter , repare etc.
et parfois tout fonctionnne!!
qu'en pensez vous???
j' ai bien sur regardé les charbons qui semnlent bons et sachant que je n' ai jamais fait chauffer cette machine.
d' avance merci
erolhc
Guest
mauvais contact dans le potentiomètre peut-être
micromars
j'ai eu le même problème sur le tour C3 : il faut envoyer un petit coup de bombe à nettoyer les contacts (voir magasin d'électronique) sur la piste du potar à l'intérieur (à l'endroit où il y a les cosses de branchement..)
Amitiés,
JMC
jmleguen
merci de vos reponses je vais tester et je vous tiens au "courant"
lorenzld
Potentiomètre/interrupteur ou peut-être le moteur ?
Il y a plusieurs personnes ayant eu ce problème. Utilises la fonction "recherche" du forum :wink:
lorenzld
potentiometre de "merde" sur les machine chinoise :wink: change le pour un bon de marque (genre alps) et solide (ceux en alu moulé ) et tu n'auras plus de probleme :)
pierre
salut.
j ai eu le meme probleme, comme dit micromar un petit coup de bombe et ca marche mieux que lorsqu elle etait neuve. en plus du potentiometre tu en met a chaque cosse
fxcnc
ouvre le boitier de commande et regarde le potar
quand tu l auras vue tu le changera et tu te posera plus qu'une seule de question
comment il a fait pour tenir si longtemps
fx
jmleguen
j' ai ouvert le boitier lateral ou se trouve l'arret d'urgence et j' ai vu le potar .
il n'y a pas de cosse ,les fils sont soudés.
apres avoir vaporisé du kf a l'interieur et a l' exterieur j' ai l'impression que cela va mieux, seul le temps me le dira.
qqun pourrait il me donner la reference d'un potar de competition pour eliminer ce parametre si les pannes continuaient?
merci encore pour vos reponses et bons copeaux
Calamentran
jmleguen, quelle est la valeur de ton potentiomètre ?? (c'est écrit dessus)
---> j'en ai quelques-un (de qualité) dans mon merdier ... si j'ai le bon, c'est gratos, tu ne paieras que les FdP.
jmleguen
c' est extremement gentil!!!!!!
je te dirai la valeur si je la trouve
je vais rouvrir la boiboite ce week end
a bientot
Calamentran
Re
Au cas où ... fais une photo. Si ton potentiomètre est muni d'un inter, ça sera plus problématique pour en trouver un dans mon stock..
A te lire..
cefero
Salut a tous , je suis moi aussi intéressé par l'achat d'un potar de qualité pour ma x2 si quelqu'un a les références, ça m'ennuie un peu de le faire venir des etats unis alors que c'est surement un truc basique pour ceux qui connaissent. merci. a+
jmleguen
la seul inscription sur le potar B 4k7
deux fils noir sur le fond du potar et trois bleu sur le coté
oui il comporte un interupteur ca fait clic en bout de courses!!!!!!
fxcnc
chez www.reboul.fr
Code commande Designation Quantité Total
1029-8978 POTENTIOMETRE 3W ETANCHE 4.7K 1 15.33€
fx
tranquille
Pas besoin d'un 3W
Prendre un log (courbe B)
Prendre avec inter
Le choix "étanche" est judicieux
cefero
merci messieurs, mais un log courbe B.... (c'est de l' Hebreu pour moi). quand a l'autre il m'a pas d'inter :???: serais ce abuser de vous demander le lien direct ? (naturellement ce ne sera pas sans contrepartie : je vous donnerai ma plus profonde gratitude , et mes remerciement très sincères :-D .
merci encore
coredump
B ne veut pas forcément dire courbe log, c'est même l'inverse en dénomination japonaise! Hors c'est cette dénomination que les chinois utilisent le plus.
Pour la commande d'un moteur, c'est une courbe linéaire qu'il faut généralement.
jmleguen
est ce la reference du potar qui va bien?
as tu eu ce probleme?
en tout cas merci
Calamentran
Désolé jmleguen ... je n'ai pas ce modèle avec inter dans mon bazar :oops:
jmleguen
aucun probleme calaman!!
ta proposition etait spontanéé et sincere, et comme tu peux lire dans ce sujet la reference precise n' est pas encore dégagée !!!!
des que j' ai le temps je vais fouiller le net pour voir les propositions des fournisseurs!!
coredump
Au pire on peut faire un couple inter+potar. Ça supprime en partie la sécurité de remise en marche par contre (on peut remettre en marche la fraiseuse directement en haute vitesse, au lieu de devoir revenir au mini).
erolhc
Guest
Tu peux trouver ton bonheur ici
Tu auras plus cher de port que de matériel :)
jmleguen
je pense que le kf a opéré car le probleme est beaucoup plus rare et plus discret
et surtout cela veut dire que la panne se situe là et pas dans le regulateur!
merci a tous
metalux
:shock:
on en est pas encore là :) un potard de ce type est on ne peut plus courant, quoi que! en effet on a de plus en plus de mal a en trouver avec un inter associé ( chez les detaillants en non pas chez Farnell ou Radiospares hein! :roll: )
rien n'empéche de mettre un inter séparé, mais attention ! il y le risque de démarrer a pleine vitesse :???:
quitte a en remettre un autre, choisis le a piste CERMET et si tu ne trouve pas je me ferais un plaisir de ten faire parvenir un
fautou
attention!
le problème du potar de ces machines c est que le contact s ouvre au lieu de se fermer ,
il faut mettre de l origine .
cefero
Salut et merci metalux de ta reponse, si je parlais d'en faire venir un des states c'est que c'est le seul endroit que je connais ou ils vendent des pieces detachées de X2, je suis nul en electricité et je retiens ta gentille proposition mais qu'en est il de la remarque de Fatou ? de + le createur de ce post en a aussi besoin et a tout seigneur tout honneur. merci
metalux
attention!le problème du potar de ces machines c est que le contact s ouvre au lieu de se fermer ,
:eek: ca change tout,c'est pas des plus courant , je regarde si je peux trouver ca
jean-jacques
vapeur31
jmleguen
