Guydo67
Je me suis testé à l'anaodisation. J'ai bien lu presque tous les posts sur le sujet.
Pour l'alimentation cela semble simple. Tout le monde prend du 12V.
J'ai testé un chargeur de batterie (12V, 4A). Quand je le mets en route, l'ampèremètre se bloque à fond (plus de 6A) et au bout de 1 minute le disjoncteur interne saute?
J'ai testé deux alim de PC. En 12 volt (elle fourni 8A pour l'une et 18A pour l'autre) elles disjonctent immédiatement. En 5V (20A) l'anodisation fonctionne le temps qu'il faut. J'ai testé sur une pièce en laissant quasiment 1 heure et il y a bien un dépôt d'alumine (plus de passage de courant sur la pièce à l'ohmmètre), de quelle épaisseur je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait laisser l'anodisation deux à trois fois plus longtemps à 5V qu'à 12V?
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe du point de vue électrique et pourquoi cela ne fonctionne pas en 12V que ce soit avec les alim PC ou avec le chargeur de batterie?
Quand je fais l'anodisation en 5V il y a bien un dégagement gazeux (des bulles) mais il y en a plus sur le fil de plomb qui tient la pièce que sur la pièce elle même, est-ce normal?
Merci pour votre aide. Car ces questions électriques me dépassent un peu, c'est même un peu magique parfois...
Guydo
Guydo
