problème eclairage fluo
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par lifeguard50, 5 Juillet 2014.
  1. lifeguard50
    lifeguard50 Apprenti
    240
    Inscrit:
    13 Juillet 2009
    Localité:
    cherbourg
    je viens de récupérer un superbe bloc d'éclairage 2 tubes fluo 24 volts étanche et en inox sur un bateau. Malheureusement celui ci ne fonctionne plus, je l ai donc démonté pour investigation mais mes connaissances dans le domaine sont assez proches de zéro et je ne sais pas ou promener les pointes de touches de mon contrôleur, ni même sur quel calibre le régler. Je vous mets quelques photos pour détailler l'article et ainsi glaner quelques conseils des connaisseurs.
    Laurent
  2. FB29
    FB29 Compagnon
    5 141
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Bonjour lifeguard50,
    Tu peux tester les tubes (après les avoir retirés bien sûr) en vérifiant la continuité en position ohmmètre entre les deux broches d'un même côté. Tu dois trouver une faible résistance entre quelque ohms et un dizaine d'ohms (c'est une cathode chauffante) :) .
    Méfie toi :evil: , le bloc blanc est une alimentation "haute tension" pour amorcer les tubes au démarrage et ensuite réguler le courant. En mesurant la tension en position voltmètre entre J7/J8 et J2/J3 d'une part et entre J7/J8 et J4/J5 d'autre part tu as la tension de fonctionnement (tubes en place et cathodes OK). La tension d'amorçage peut être élevée suivant comment c'est fait, quelques centaines de volt en impulsion :smt011 . Alors tu n'y mets pas les doigts :twisted: !!
  3. Jope004
    Jope004 Compagnon
    595
    Inscrit:
    15 Février 2010
    Localité:
    Marines
    Mes Machines:
    SIEG X3
    SIDERMO HD250
    Département:
    95640
    Oui, si un seul tube est HS, il empêche les autres de fonctionner.
    La photo "photo néon 3" n'est pas assez nette pour voir si le branchement est correct.
    Quelquefois, ce genre de ballast électronique possède une entrée de gradation qu'il faut brancher même si on ne l'utilise pas.
  4. Le débutant
    Le débutant Compagnon
    2 159
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
    Oui, effectivement un gros,plan du "bloc transfo" serait le bienvenu. Il semble (mais à confirmer qu'il y ait une erreur de câblage (cote gauche transfo) et que les 2 tubes ne soient pas bien alimentés ???? quoi que en regardant de plus près ?
    iL RESTE 2 COSSES LIBRES , LE + ET LE - ? (c'est donc un ballast électronique) A voir s/ photo + grande
  5. lifeguard50
    240
    Inscrit:
    13 Juillet 2009
    Localité:
    cherbourg
    Merci à tous pour vos réponses, le + et le - sont les bornes d'alimentation en 24 v continu. Je vais donc faire les test énoncés mais une question encore: dois je me mettre en continu ou en alternatif sur le contrôleur?
    Je ferais une photo plus nette du bloc demain.
    Laurent
  6. FB29
    FB29 Compagnon
    5 141
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    Pour moi le câblage est OK :-D. On voit le plan sur le bloc électronique. Les tubes côté gauche sont en série, à droite chaque tube est branché sur une sortie 8-).
    Continu ou alternatif ? bonne question :eek: !. Comme tu n'as pas besoin de précision, et vu que de toute façon on ne sait pas trop quelle tension on va trouver, tu te mets en position alternatif. Comme ça tu auras une indication même si c'est une tension continue :-D.
    Ca c'est pour mesurer les tensions. Sinon tu te mets en position Ohmmètre bien sûr pour mesurer la résistance des cathodes, tubes démontés :oops: .
  7. Le débutant
    2 159
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    commences par contrôler les filaments de tes tubes ton contrôleur en position ohmmètre 200 ohms ou 2 k ohms.
    Si les QUATRE filaments sont bons, tu remontes les tubes sur leurs support en vérifiant qu'ils soient bien encliquetés, et, si tu peux les voir, que les linguets appuient bien sur les pinouilles des tubes. puis, si tout est ok, réalimente pour contrôler le fonctionnement. Ensuite si pas ok, il faudra mesurer la consommation du ballast : contrôleur en position ampèremètre calibre : minimum 5 amp. (voir 10 au départ). Si les tubes sont allumés, la conso. doit être approximativement entre 1.5 et 2 amp. Si non il faudra mesuré la tension aux bornes des filaments : ALTERNATIVE et élevé à l'amorçage : controleur : U alt. calibre 750v (je ne connais pas la valeur exacte de cette tension d'amorçage), cette tension devant être mesurée aux extrémités d'un même tube, puis si ça démarre, la tension chute aux bornes des filaments.
    cordialement
  8. Calamentran
    Calamentran Compagnon
    1 440
    Inscrit:
    13 Novembre 2009
    Localité:
    Meyreuil (à coté d'Aix en Pce)
    Mes Machines:
    Tour Mondiale type L, Fraiseuse UBV
    Département:
    13590
  9. FB29
    FB29 Compagnon
    5 141
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    D'après les quelques schémas trouvés sur le net il doit s'agir d'un montage a transformateur haute fréquence autour de 100 kHz. Les deux montages cités donnent en gros la même tension de 50V par tube en fonctionnement :) .
    Schéma 100 kHz
    Rapport de transformation
    Le montage que tu as peut différer notablement, mais on doit quand même être dans ces eaux là je pense :-D.
  10. lifeguard50
    240
    Inscrit:
    13 Juillet 2009
    Localité:
    cherbourg
    tout d'abord merci a ceux qui m aiguillent sur mon problème. Je n ai pas eu de temps pour m y pencher avant ce soir mais maintenant c est fait, les investigations sont terminées.
    La premiére vérification concernait les deux tubes, ils sont ok: entre 3 et 5 ohms aux 2 bornes de chaque coté. Ensuite mise sous tension pour contrôle tension suivant les préconisations que vous m'avez données: rien, pas un volt, donc démontage du "ballast" ou j ai trouvé un composant gonflé et fendu. Malheureusement mes connaissances en électronique étant trop limitées, je ne connais pas ce composant, j ai donc pris des photos pour soliciter à nouveau les connaisseurs afin de l'identifier. Le composant HS est le "sucre" bleu au centre du montage.
    D'avance merci pour votre aide.
    Laurent
  11. sofiter
    sofiter Nouveau
    Inscrit:
    24 Mai 2012
    Localité:
    Marges
    Département:
    Bonsoir c’est un condensateur de 47 nf (nano farad) et 630 volts il faudrait voir le circuit sur l autre face pour voir à quoi il sert :arrow: à première vue il est sur t2 donc transistors à vérifier
  12. FB29
    FB29 Compagnon
    5 141
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    Il s'agit d'un condensateur film plastique, non polarisé de 47 nF (in y en a un de même technologie mais de 4,7 nF à droite) :-D . Je dirais que la tension nominales est de 630 Volts :) . Les autres indication sont des références fabricant.
    Edit: Sofiter a répondu en premier :-D
  13. lifeguard50
    240
    Inscrit:
    13 Juillet 2009
    Localité:
    cherbourg
    Merci à vous deux,
    petite info dont j ai oublié de parler tout à l heure, sur l autre face du CI, juste sous le condensateur fautif, une piste était coupée, j ai rétabli la continuité avec un petit morceau de cuivre. A votre avis, puis je faire un essai après avoir changé le condo?
    Laurent
  14. FB29
    FB29 Compagnon
    5 141
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    Coupée par court circuit je suppose :shock: ?. Ca ne sent pas très bon ça :???: il y a peut-être des dégâts dans les composants actifs (les deux transistors de puissance) :???: ....
    Si tu peux, fait une remise en route avec une alimentation à limitation de courant :eek: . Si tu n'as pas cela, essaye d'intercaler une résistance limitant le courant entre le montage et la source de tension (par exemple des lampes de camion de 24V en commençant par des puissances faibles ...).
  15. Le débutant
    2 159
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    ...après avoir dessoudé le condensateur , donnes un petit coup d’ohmmètre pour voir si il est en C.circuit . D'une façon ou d'une autre , il faut le changer, en souhaitant qu'il soit le seul éléments H.S. Sinon méthode décrite précédemment
    cordialement
Chargement...
Partager cette page
