probleme decharge compresseur
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par misup, 2 Juin 2015.
  1. misup
    misup Nouveau
    Inscrit:
    2 Juin 2015
    Bonjour, je possede depuis 2 ans un compresseur POWER MONSTER de 100 litres qui me donne entière satisfaction, mais, parce qu'il y a un "mais" depuis quelques temps lorsqu'il atteint la pression de coupure, le bruit de vidage de compression se fait attendre et est très faible, alors qu'avant, il était franc et direct. J'ai déposé la soupape de décharge sans constater d'anomalie, le tampon obturateur n'est pas abîmé, le ressort semble OK. Lorsque je souffle dans le petit tuyau noir reliant le pressostat, l'air passe. Que puis je faire? Merci d'avance pour votre aide.
  2. misup
    misup Nouveau
    Inscrit:
    2 Juin 2015
  3. osiver
    osiver Compagnon
    4 500
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Si tout est parfait de côté, ça signifierait que la pression n'est pas élevée dans le tuyau reliant la tête de compresseur à la cuve.
    Donc un souci du côté de la tête. Est-ce que vous avez noté une durée plus longue pour atteindre la pression d'arrêt ou autre changement de comportement du compresseur ?
  4. misup
    misup Nouveau
    Inscrit:
    2 Juin 2015
    Non, le compresseur se remplit de façon habituelle, seul l'arret semble "bizarre". Le moteur s'arrete car la pression max est atteinte, et une a deux secondes plus tard j'entend un psciiitttt assqez faiblar, pas du tout comme au début ou il était franc et fort.
  5. FB29
    FB29 Compagnon
    4 868
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Sur mon petit compresseur c'est le pressostat (qui a un boîtier électrique dessus) qui fait ce bruit en libérant de la pression au déclanchement ... c'est par là qu'il faut regarder je pense ... je peux pas en dire plus, je n'ai jamais démonté pour voir ... petit problème de colmatage ou joint de clapet ... ? :roll: ...
    Mettre des photos aide beaucoup à la résolution des problèmes en général, car nous ici on est complètement aveugles de ce que tu vois :oops:....
  6. PGL
    PGL Compagnon
    809
    Inscrit:
    29 Septembre 2014
    Localité:
    Toulouse
    Ne pas oublier de purger régulièrement l'eau qui ce trouve dans la cuve, en plus de diminuer le volume d'air dans la cuve, ça provoque toujours des particules de rouille qui bouchent totalement ou partiellement les petits orifices.
  7. osiver
    osiver Compagnon
    4 500
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Si le clapet de décharge est bon, il est peut-être pas commandé correctement.
  8. misup
    misup Nouveau
    Inscrit:
    2 Juin 2015
    Effectivement, je pense que je vais changer le pressostat. Quant à la vidange de cuve, elle est faite régulièrement.
  9. boucqueneau
    boucqueneau Compagnon
    938
    Inscrit:
    23 Novembre 2009
    Localité:
    Belgique Quiévrain
    Quand le compresseur tourne, arrêter via la commande du pressostat , ceci provoque la mise à l'échappement de la conduite du compresseur.
    Si cet essai n'est pas concluant , alors vous pouvez envisager le remplacement du pressostat
  10. misup
    misup Nouveau
    Inscrit:
    2 Juin 2015
  11. misup
    misup Nouveau
    Inscrit:
    2 Juin 2015
    J'ai testé selon la méthode de boucqueneau, l'échappement fonctionne parfaitement. C'est seulement lorsque le compresseur s'arrête automatiquement en fin de remplissage que l'échappement se produit de façon "faiblarde" et tardivement. J'ai déposé le clapet anti retour sur la cuve sans trouver d'anomalie. Le compresseur a 2.5 ans. Le petit tuyau noir laisse passer l'air lorsque je souffle dedans, mais peu de débit. Serait ce lui le coupable? Sinon je ne vois pas quel composant pourrait être défectueux. Merci pour votre aide. Bonne journée
  12. papeteme
    papeteme Compagnon
    1 057
    Inscrit:
    14 Octobre 2009
    Localité:
    entre Savoie et Isère
    Le système de mise à vide est très simple : bien souvent l'obturateur est fait d'une bille qu'on soulève de son siège par une petite tige qui est elle même poussée par l'attelage mobile du pressostat.
    Peut être qu'à la longue, cette tige et ses appuis se sont matés et que la bille n'est plus autant soulevée. Peut être aussi que le mouvement de basculement du pressostat est freiné par de la résistance dans ses articulations et qu' il a de la peine à actionner la décharge.
    Pour essayer de comprendre et de remédier, tu peux tout d'abord détacher le tube de décharge de l'obturateur. Pendant la compression tu bouches l'extrémité avec le doigt.
    Si tu débouches, l'air sort il avec vigueur ?
    Ensuite, arrête le moteur par le pressostat en maintenant l'extrémité bouchée.
    La pression chute t'elle ? C'est qu'il y a une fuite ailleurs.
    La pression reste. Laisse sortir l'air. Le volume d'air éjecté et le bruit sont ils idem à l'origine ?
    Enfin, si cela est possible, dépose l'obturateur du pressostat, rebranche le à l'extrémité du tuyau et pilote le à la main après arrêt du moteur.
    Il serait bien étonnant qu'en faisant tout ça, tu ne trouves pas un indice qui t'éclaire et t'évite de changer un pressostat qui n'est ni percé, ni inefficace.
    Il n'y a pas de magie dans l'air comprimé. Avec du temps, des tests, de l'observation et de la réflexion tout finit par s'expliquer. Surtout, pas de remplacement de pièces sans que celles-ci soient clairement défaillantes, sinon, c'est se condamner à retrouver la panne alors qu'on vient de payer une pièce neuve.
    Bonne continuation.
    Papeteme
  13. misup
    misup Nouveau
    Inscrit:
    2 Juin 2015
    Bonjour et merci beaucoup pour ces infos. Lorsque je laisse le compresseur se remplir et s'arrêter de lui-même, le "pschiiitttt" tarde à venir et est assez faible, mais néanmoins présent. Y a t il un risque à continuer de fonctionner ainsi? Je vais procéder a ces test au plus tôt. Bonne journée
  14. boucqueneau
    938
    Inscrit:
    23 Novembre 2009
    Localité:
    Belgique Quiévrain
    Du moment que la mise à échappement de la conduite est réalisée avant que le compresseur ne redémarre ce n'est pas un problème, il n'y a pas de risque de surcharger le moteur d'entraînement.
  15. misup
    misup Nouveau
    Inscrit:
    2 Juin 2015
    bonjour et merci pour cette réponse. Mais si ni le pressostat et ni le clapet anti retour ne sont en cause, je ne vois que le tuyau à vérifier. Qu'en dites vous? Bonne journée
Chargement...
Partager cette page
