J@r0d
J'ouvre un nouveau post afin d'expliquer les problème que j'ai rencontré
en espérant que cela puisse permettre à d'autre de gagner du temps sur
le diagnostique car moi cela fait plusieurs mois que j'ai des soucis qui
vienne seulement d'être révélé ce jour.
Vous avez peut-être suivi le sujet concernant la remise en état de mon
touret qui se trouve ICI.
Nous avons mis en cause dans un 1er temps la véracité de mon
multimètre mais ca n'était pas cela et j'ai noter les différents indice
révélateur
- Je trouve mon tour un peu poussif
- J'ai installer un onduleur sur ma baie serveur et celui-ci emet des bip d'alarme sans raison
- La mesure que je fait sur mon touret avec un V a 210v est étrange
J'ai donc sortie le matos, j'ai changé les piles de mon multimetre,
résultats toujours 210V au secteur, j'ai fait la mesure directement en
sortie de disjoncteur général toujours 210V
J'ai ressorti mon beckman toujours 210v
J'ai ressorti mes 2 oscilloscopes de 2 voix chacun, fait la mesure avec 4
sondes différente et mesure environs 295V au secteur
J'ai éteind tout ce qu'il était possible d'éteindre dans la maison et toujours
210V en sortie de compteur, donc avant d'aller plus loin avec mon touret
je vais déja essayer de comprendre ce qui se passe au niveau secteur
J'en déduis à présent que si mon onduleur bip c'est parce qu'il doit passer
probablement sous la tension de 220V
Après avoir mesurer la tension secteur tout matériel débranché j'ai fait
un autre test a savoir allumer la télé, allumer le four ainsi que le
microndes et une plaque electrique (je suis chauffer au gaz donc pas de ballon)
Et voici ce que m'indique mon multimètre lorsque j'allume les appareil de
façon incrémentiel
Sans gros consommateur d'allumer:
Avec le four d'allumée:
Plus une plaque d'allumer
Plus une autre plaque electrique d'allumée
Je vous copie/colle l'explication de Charly:
Donc 199V en tension secteur sans avoir une extraordinaire consommation ca n'est pas franchement normal, demain j'appellerais EDF afin de leur expliquer le problème
révélateur
façon incrémentiel
Charly 57 a dit:Bonjour
Même si nous éloignons du sujet d'origine, il faut savoir que la tension est un moyen qu'utilise EDF pour réduire la consommation en période de grand froid. C'est un système qui est télécommandé et qui abaisse la tension sur des auto transfos.
Avant d'appeler EDF, attendez de sortir de la période de grands froids.
Pour les puristes voici les explications:
Les gros consommateurs de courant chez les particuliers sont des résistances pures: lampes d'éclairage, four et cuisinière, radiateurs électriques, chauffage au sol, ballon d'eau chaude, chauffage de l'eau de la machine à laver, etc...
Comme Mr Ohm l'a dit U= RI
Comme R (la résistance ) est constante pour chaque appareil, si on baisse volontairement U de 10%, alors I baissera aussi de 10%.
Comme Mr Watt à écrit P= UI
En ayant réduit U de 10% et aussi I de 10% alors on a réduit P de presque 20%
Et voilà !!!
