Problème de robinet sur Oxypack
  • Auteur de la discussion Bricabois02
Bricabois02
Bonsoir Tranquille,
Dans la précipitation à te répondre ,j'ai omis de te dire que oui,les deux bouteilles sont pratiquement pleines.
Albert.
tranquille
Si ta flamme est jaune, c'est qu'il manque d'O2. Faut chercher où elle est bloquée ?
ISL
De retour, donc Albert, tu passe en priorité devant une cinquantaine de messages.
Bonne idée de nettoyer le robinet a l'acétone (attention aux joints; le caoutchouc se liquéfie avec de l'acétone) mais tu peux prendre de l'alcool a bruler, ca dégraisse bien aussi.
Un petit coup de silicone en bombe dans l'alésage du robinet et tu remonte .
Un coup d'oxy. pour vérifier le passage et purger.Si une réaction doit se produire c'est a ce moment là mais comme tu es a la pression atmosphérique je ne vois pas de risque majeur.
Pour lever le doute , dimanche je vais essayer un jet d'oxy. sur de la graisse et on verra bien le résultat.Si je te répond, c'est sans danger; si c'est le silence, j'aurai tout pris dans la figure.
Jean Pierre
ISL
Bonjour Albert,
je suis encore en vie, et aucun problème.
Je n'avais pas lu tes réponses sur le robinet que tu as réussi a démonter.
Vérifie déja si tu a une pression suffisante sur l'arrivée d'oxygène en démontant le robinet sur le chalumeau ;lorsque tu ouvre la bouteille ca doit s'entendre, il y a environ de 1 a 2 bars.Si ca n'a pas l'air correcte, il peut s'agir du détendeur sur la bouteille mais le problème, il n'est pas démontable.Il peut étre remplacé par un détendeur traditionnel (il y en a plein sur LBC pas cher en occase)c'est le mème filtage.
Si l'arrivée d'oxygène parait suffisante,regarde bien les gorges du robinet et du chalumeau ;tout doit étre trés propre (pas de graisse en excès ) ensuite verifie la lance .
Sans manomètres de controle, il est difficile de cerner le problème, tout se passe a basse pression; 0.5 bars de différence donne une mauvaise flamme.
A te lire
Jean Pierre
Bricabois02
Bonjour Jean-Pierre,
Tu es encore envie et c'est tant mieux-s'il t'était arrivé quelque chose je l'aurais eu sur la conscience,car c'est pour moi que tu faisais ce test.
Je suis resté quelques jours sans m'occuper de mon problème-j'étais de corvée de bois.
Ce matin,j'ai démonté le bouton et nettoyé le surplus de graisse (c'était infime);j'ai vérifié tous les minuscules conduits qui conduisent les gaz
à la lance ainsi que la lance elle même.J'ai vérifié alternativement l'arrivée des gaz à l'extrémité de la lance-tout était parfait;resté la question cruciale-
cela allait-il fonctionner? ça marche! le chalumeau s'est allumé sans problème-le réglage de la flamme au moyen du détendeur kyrène fonctionne également.
L'entêtement a payé,mais je crois que sans les conseils de tous et tes encouragements à poursuivre je n'y serais pas arrivé.
Tu l'avais bien dit "nous y arriverons"-c'est fait.
Mille fois merci.
Amicalement,
Albert.
ISL
Bravo Albert , maintenant tu connais a fond ton chalumeau et tu peux faire sa maintenance sans risque.
Si tu as d'autres soucis dans ce domaine, n'hésites pas a me contacter, ce sera avec plaisir .
Jean Pierre
walter
slotus7 a dit:
Si ça t'intéresse , j'ai les deux détendeurs Oxygène et celui de Kyrène et mano , j'ai gardé le chalumeau.
On ne peut plus s'en servir en Belgique, je suis donc passé à plus gros.
Je te les donne mais je suis en Belgique.
Patrick
Avez-vous toujours les détendeurs oxy et kyrène je suis en panne
Bonne journée
slotus7
Bien content qu'ils servent à quelqu'un .
Patrick
Mix
5 ans après le dernier post, peut être l'un d'entre vous se promène encore par ici pour m'aider un peu...
Je suis socleuse, je fabrique les supports pour les œuvres d'art dans les musées et je viens d'acheter un chalumeau 00, pour compléter mon poste Oxygène Acétylène et utiliser des petites buses (de 10 à 63).
Seulement les robinets étaient très durs à ouvrir, j'ai desserré le tout et resserré à ma convenance et maintenant j'ai moi aussi une jolie fuite de gaz.
Après démontage, j'ai enlevé le reste de loctite durcie qui encrassait le filetage et voulais savoir quel produit d'étanchéité je devais me procurer pour réparer cette fuite
Si l'un d'entre vous à le numéro de la loctite recommandée, ou de l'ersatz à utiliser, je lui en serai éterrrrrrnellement reconnaissante :)
Ça m'ennuierait de devoir leur renvoyer et attendre des mois pour qu'au final ils m'en renvoient un neuf pour ne pas avoir à le réparer...
Merci d'avance pour tout !!
Margaux
ISL
Quelle est la marque de votre chalumeau ; une photo aiderait beaucoup a cerner le problème.
Cdt
croaze
Cela m'étonne de voir de la loctite sur des robinets de chalumeau.. Peut être avait-il été réparé avec de la loctite mais que ce produit ne devrait pas s'y trouver?
Comme ISL, il faudrait une référence pour demander quel type de pate y mettre et surtout par quel procédé l'étanchéité se fait elle?
A plus
Bubar95
Sur l’oxygène, il ne faut utiliser que des éléments absolument compatibles avec ce gaz sous pression et certifiés pour cet usage !
L'oxygène ne fait pas que rendre inflammable les graisses : sous pression elles deviennent auto-explosives !!! :!:
Il existe des graisses spécifiques pour l’oxygène, assez facile à trouver sur le net, elles sont à base de KRYTOX de chez "Dupont-De-Nemours" exemple : http://www.ebay.fr/itm/Krytox-Oxyge...989568?hash=item4668fafb80:g:jiYAAOSwaA5WjpeG
Les graisses silicones ne sont pas des graisses autorisées pour l’oxygène sous pression, aucune ne passe les tests "BAM", c'est juste la "moins pire" de celles couramment disponibles, pas une graisse faite pour ça ! :nono:
Pour ce qui est de la pâte d'étanchéité compatible avec l'oxygène, je n'en connais qu'une seule homologuée pour ça, fabriquée par LOXEAL (c'est italien, comme son nom ne l'indique pas...), c'est la LOXEAL 83-21
http://www.loxeal.com/retaining.html
Pas le truc le plus répandu sur terre mais ça se trouve sur le net au prix d'une petite recherche avec "Gogole" !
Sur certains sites spécialisés dans la plongée professionnelle, on trouve aussi : http://bigata.fr/huiles-graisses-et-peintures/796-rouleau-de-teflon-air.html
La marque n'étant pas précisée c'est peut-être du Loxeal...:wink:
Tous les produits habituels d'étanchéité gaz non spécifiques sont a proscrire sur l’oxygène : Loctite, GEB, Virax, Etc
Même pour le ruban PTFE (Teflon), il en existe une variété spécifique : "OLIFAN Oxygène" chez GEB.
misty soul
