Problème de Pompe de lubrifiant
FMD
je viens de changé les roulements de ma pompe chinoise
pour pompe bloquée
Je viens de la rebrancher mais elle ne tourne pas elle grogne
le moteur est un 400v 40w
je ne sais pas controler le moteur si quelqu'un peut m'aider
merçi d'avance
brise-copeaux
Elle tourne librement a la main ta pompe...si non c'est un problème de serrage quelque part.
brise-copeaux
400V je suppose que c'est en tri ?? si oui, d'abords voir si tu a le 380v sur chaque phase, si oui débranche ton monteur du réseau et passe les bobinages a l'homètre et donne les valeurs.
FMD
je l'ai branché en direct c(est parail donc ce n'est pas l'appareillage du tour
j'ai controlé a l'hometre
j'ai entre la borne 1 et 2 valeur 300
le borne 2 et 3 valeur 1
et 3 et 1 valeur 1
je pense que c'est coupé
brise-copeaux
Bah ta trouver la panne...a voir si ça vaut le coup de réparer.
FMD
le problème c'est de retrouver la même
et je ne sais pas si les bobinneurs repare ce genre de matériel (chinois) !!!!
merci encore
FMD
déja la pompe d'origine hernault ca couté les yeux de la tete
brise-copeaux
La je sais pas...il faut fouiller partout sur le net...ou dans ton entourage :wink:
gillou.41
j'ai peut être ce qu'il te faut je suis a mon 'usine' ce weekend je regarde et je t'envoie les photos
a plus gillou.41
slouptoouut
ça vaut pas le coup de faire rebobiner cette pompe (ça coutera plus cher qu'une pompe neuve, et puis c'est délicat a faire car le moteur est tout petit et le fil est fin ) il faut la changer .
Pour un usage occasionnel, ou pour se dépanner , on peux mettre une pompe a usage domestique en 220 V mono (pompe d'aquarium, ou de fontaine, ou de jardin ...ou pompe vide cave si un gros débit est souhaité) dans le bac à lubrifiant (si celui ci permet d'y plonger une telle pompe ) ces petites pompes coutent 20 à 50 euros ...
Apres, la plupart des bobiniers vendent des pompes de lub de machines "génériques" de puissance équivalente et d'a peu pres les mêmes dimensions (il faudra peut être refaire les trous de fixation , et changer les raccords , voire rayon plomberie d'une G S B )
sloup
FMD
Merci pour vos réponses
voici le bestiolle
je vais pouvoir recupérer les roulements
j'attend les photos de gillou.41
bonjour,FMD,
pour des puissances si faibles,il se pourrait que soit incorporés des "fusibles " calibrés y compris à la chaleur et collés aux bobinages ; je dis bien:il se pourrait!!!
ça ne coute pas cher d'y regarder de plus près ; seulement pour conserver un petit espoir....
A bientôt
GUY34
FMD
bonjour Guy34
je n'est pas trouvé ce genre de chose
c'est du chinois ca depanne un moment
j'ai essayer de regader si un fil etait pas couper maintamnt il sont couper c'est tellement fin
j'ai demandé un bobineur combien il prend 300€ par contre il peut en avoir pour 150€
FMD
je viens d'acheté une pompe sur ebay
mais pour l'instant je ne peux la payée car le vendeur doit modifié les frais de transport et c'est en allemagne
gillou.41
j'ai eu mois aussi quelques misère il a fallut sortir deux pompes pour en avoir une de bonne
si ça vous dit j'attends votre adresse pour vous l'expédier
a plus gillou.
FMD
Bonjour Gillou41,
Execusez-moi j'ai achetée une pompe sur le célèbre site de vente
de vous remecie de votre démarche
je pense que ça peut intéresser d'autres personnes sur le site
Merci encore
cordialement
alex vintage parts
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
esloch
BUK Machines
FlorianVT
Targatte
Lou78
