probleme de mouvement sur hure n 74
nikolas
bonjour a tous j'ai un probleme avec ma fraiseuse c'est une huré n°74 est d'une maladrese j'ai depasse la butée de fin de course de l'axe Z (hauteur )j'ai pose la table au plus bas est quand je veu remonter la table a la manivelle ou en rapid sa tourne dans le vide donc j'ai suivi laxe de manivelle qui rentre dans le bati la minevelle tourne ainsi que larbre est il y a un renvoi d'angle sur la vis de la table la le renvoi d'angle tourne mais se passe rien
j'aurai voulu savoir si il y a une manip a faire pour les depassement de fin de course ou alors c'est la goupille d'entrainement qui a casse (ce que je pense le plus probable ) donc voila si quelqu'un a deja eu se probleme
merci d'avance
je vous mais une petite photo de la bette
voici la machine
Charly 57
Sur la P HURE N° 11, Sous la console, la vis des Z rentre dans une noix qui est maintenue en position dans un foureau en fonte par une vis pointeau.
Regarde, sous la peinture si tu la trouves.
Si tu as le même montage, c'est certainement cette vis que tu as cisaillé.
Tiens moi au courant
Charly 57
Je n'arrive pas à poster le schéma avec les vis ???? problème de serveur comme indiqué dans la vie du forum ????
Enfin, la vis du bas est bien visible sur les photos, pour la vis du haut, elle se situe perpendiculairement à celle du bas, à environ 5 cm du haut de la noix, balade toi sur mon post, tu la trouveras.
nikolas
ok merci charly je n'est pas la meme trappe de visite sur le cote je vais regarder pour les goupilles comme sur la photo sinon je cherche une doc technique avec des vues eclattée de la machine si quelqu'un a sa dans ces archives
Charly 57
Les doc techniques et surtout les éclatés sont extrèmement rares pour ces machines.
En suivant la transmission de pièce en pièce du mouvement de rotation, comme tu l'indiques dans le début de ton post, tu vas trouver ce qui cloche ou la zone dans laquelle il y a perte de transmission. A ce moment là, bien regarder, immaginer comment les anciens ont pu réaliser le montage, NE JAMAIS FORCER, (tu as déjà vu le résultat).
Fait des photos en prenant des vues progressivement de plus en plus prêt et met les sur le forum si tu veux de l'aide.
La peinture est un problème car elle masque des vis, des goupilles et des plans de joint. Tant pis, il faut faire la part des choses : une machine en panne avec une peinture uniforme , ou une machine qui fonctionne avec une peinture retouchée.
Charly 57
nikolas
As tu trouvé la cause de ton problème?
Tiens nous au courant.
nikolas
nn je ne trouve pas et ca m'embette car j'ai du boulot a faire dessus j'ai essaye de lever la table avec une chevre dans le meme principe que toi avec ton crick sur le pied de la vis il ya 4 ecrou 2 seul son accessible les 2 autres son cache par le pied de la table je vai essayer de demonter plus dans la journée
merci de tes infos
Charly 57
mets des photos !!!!!!!!!!!!
Pour lever la console, utilise le cric, il pousse de façon plus rectiligle qu'une chèvre qui va facilement tirer de travers et arquebouter sur les guidages en coinçant tout !!!!!!
En meme temps que tu lèves avec le cric, manouevre la commande MANUELLE de montée de la console. Je sais, il faut 3 mains, alors, tu mets en tension le cric, puis tu le laisses et tu va sur le volant des Z et tu tournes dans le bon sens SANS FORCER. Tu retournes tendre un peu plus le cric, tu le laisses et tu va sur le volant des Z et tu tournes dans le bon sens SANS FORCER. Tu retournes tendre un peu plus le cric, tu le laisses.....
C'est comme çà que tu arriveras à lever l'ensemble pour diagnostiquer.
ABANDONNE LA CHEVRE, tu risques de fausser les guidages, le chariot ou la table !!!!!
et puis, mets de photos s'il te plait, vues de pret et de loin de tous les endroits ou tu penses qu'il peut y avoir quelque chose en rapport avec ta panne.
nikolas
j'ai essayer ta technique ca ne fait rien j'ai mis un cric bouteille sa monte de 1dixiemme et quand je tourne la manivelle du vide tjr du vide
jai gratter toute la peinture rien je pas nn plus tes 2 petite vis qui son sur ton bati
je fais essayer de prendre plein de photo
Charly 57
nikolas a dit:
bonjour a tous j'ai un probleme avec ma fraiseuse c'est une huré n°74 est d'une maladrese j'ai depasse la butée de fin de course de l'axe Z (hauteur )j'ai pose la table au plus bas est quand je veu remonter la table a la manivelle ou en rapid sa tourne dans le vide donc j'ai suivi laxe de manivelle qui rentre dans le bati la minevelle tourne ainsi que larbre est il y a un renvoi d'angle sur la vis de la table la le renvoi d'angle tourne mais se passe rien [/color]
Peux tu voire la vis sans fin des Z ? tourne t elle lorsque tu tournes la manivelle ?
J'attends les photos
nikolas
charly j'ai demonter un peu plus se week end donc alors quand je tourne la manivelle qui fait tourner un renvoi d'angle puis un pignon sur la vis sans fin la vis sans fin tourne aussi (pour linfo jai soulever la machine) ,la vis sans fin tourne donc je pense qu'il doit avoir une clavette ou goupille sur la noix qui a casser
Charly 57
nikolas a dit:
Et la noix, elle tourne avec la vis ???
Mets une photo s'il te plait
nikolas
bsr charly c'est bon j'ai trouver c'est la noix qui est dans le pied qui est arrache il n'y a meme plus de filet la goupille na pas bouger juste la noix en bronze elle doit etre d'origine surrement la machine date des année 50 selon la notice que j'ai mais je n'est pas la vue eclatée de la machine aurai tu le plan de la noix de par hazar le pas est du 8 a dble filet decalée de 90° et au fette c'est tu en quel matier c'est fait les noix de vis
je vais envoyer des foto dans la soirée
Charly 57
Je n'ai pas de plan.
Il ne te reste plus qu'à :
- déposer la vis sans fin verticale
- déposer la noix HS
et aller dans un atelier de tournage fraisage avec ces deux pièces pour demander un devis !!
Cette noix est la plus sollicitée car elle reprend tout le poids de chariot+table+console + poussée verticale de la fraise.
Désolé
Charly 57
Sur un post du forum, je viens de trouver çà:
" il ya les ETS NOLOT (http://www.nolotsa.fr) qui refont vis et noix de toutes machines "
Je n'ai pas testé mais c'est une piste.
A+ et tiens nous au courant
nikolas
pour l'usinage il n'y a pas de probleme je suis tourneur c'est plus en quel matiere es fait qui m'inquiette l'entreprise nolot je connaissais il sont specialiste du filletage
merci pour ton aide pour le moment je suis en train de demonter la vis qui est prise dans la table
dur dur
Charly 57
As tu résolu ton problème pendant les vacances?
cordialement
la bricole 76
la bricole 76
misterforge
misterforge
AlliPapa
AlliPapa
FRED85
ktm63
