probleme de FORCE, demonter un chalumeau oxycoupeur
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par desanodiseur, 5 Décembre 2014.
  1. desanodiseur
    desanodiseur Nouveau
    49
    Inscrit:
    26 Juillet 2014
    Localité:
    l'arbresle, la giraudiere
    bonjour a tous, alors bon, je vous explique le probleme; j'ai recuperer il y a de ca 1 an et des brouettes, un chalumeau oxycoupeur :) ( enfin juste le chalumeau pas les boyaux et les bouteilles :???: ) et aujourd'hui ma personne a tenter de devisser les embouts qui permettes l'arrivé de gaz: https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t34.0-12/10841411_325864284263427_1824136018_n.jpg?oh=9130f134c27a5337ddb68675408f22c7&oe=54847CB4&__gda__=1417996052_941bb787ddb6b51c66ea0c366fed8833 ainsi QUE : https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t34.0-12/10589838_325864277596761_1944057336_n.jpg?oh=5580663243771d66039d165e3f10095e&oe=5484B547&__gda__=1417990756_e8e4681ecc6b3334adb183268819bae3 ( the probleme) bon, je prnd ma cléf a molette ( je l'adore :-D ) et je commence a forcer comme un gros porc sur les embouts et ca vient pas :???: bon ensuite je prend un levier de 50 cm pour degager tout ca, et la, flap !! la clé arrondie l'embout hegagonal :mad: . La je me dis: bon, c'est un pas de vis ISO anglais ou comment ? j'essaie et la ca vient tjr pas. C'est pourquoi je demande votre aide, et vos explications pour ces embouts ( pas de vis anglais, francais; et comment les enlevés). :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: merkii :-D.
  2. Rom'
    Rom' Compagnon
    655
    Inscrit:
    26 Octobre 2011
    Anglais, français, espagnols, camerounais, chinois... :smt003
    C'est surtout de savoir si c'est un pas à droite ou un pas à gauche...
    Ensuite, est-tu sûr que ça se démonte,
    Et pourquoi les démonter ? C'est là dessus que tu viens visser les tétines pour les tuyaux ...
    Rom
  3. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 546
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Bah oui, sur la deuxième photo on voit bien un trait circulaire sur le 6 pans....donc c'est bien un pas à gauche.
    Et si tu démontes l'autre c'est un pas à droite.
  4. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 162
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Et maintenant c'est serré de la mort, c'est là que ca devient vraiment difficile, d'autant plus qu'il y a généralement un produit d'étanchéité dans le filetage et que s'il a été traumatisé il y aura une petite fuite.
    Salutations
  5. desanodiseur
    49
    Inscrit:
    26 Juillet 2014
    Localité:
    salut et merci (a vous trois), alors deja sur le fait que ca ce demonte je pense que oui si on veux les remplacés et c'est pour un bricolage maison. Le truc c'est que pour l'instant l'etancheité je m'en fou un peu :-D (je pourrais toujours re-souder par dessus) mais bon, la n'est pas la question, je ne sais trjr par comment le devisser mais j'ai eu une idée; est-ce que vous pensez que si je le chauffe a rouge ils viendrons :???: ?
    Merci, salut
  6. brise-copeaux
    7 546
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Re,
    Mais puisqu'on te dis que c'est un pas à gauche...ça c'est le sens du filetage, donc celui que tu as massacrer il faut tourner comme si tu voulais le serrer et il va se desserrer.
    L'autre non il se desserre normalement...et comme dit plus haut il y a forte chance que se soit vissé collé.
    Si tu chauffes c'est mort, tout va fondre.
  7. Bbr
    Bbr Compagnon
    2 076
    Inscrit:
    16 Février 2012
    Localité:
    F-76100 Rouen
    Comme précisé par brise-copeaux l'un des 2 adaptateurs à un filetage à gauche repéré par une gorge au milieu du 6 pans d'ailleurs si tu regardes le filetage visible de ce raccord tu verras qu'il est à gauche lui aussi (normal pour le gaz combustible) et les 2 filetage de ce raccord sont forcément dans le même sens sinon quand tu serres un côté tu desserres l'autre. :maiscebien:
    Effectivement en général ces raccords sont montés avec une pâte d'étanchéité spéciale qui colle les filetages car on n'est pas sensé remplacer des éléments là. :spamafote:
    Donc si tu veux absolument les démonter il va falloir chauffer... Mais au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, le corps du flambard est en alliage d'alu donc attention à la température sinon... :grilled:
    Bertrand
  8. desanodiseur
    49
    Inscrit:
    26 Juillet 2014
    Localité:
  9. eric.lartiste
    eric.lartiste Compagnon
    627
    Inscrit:
    14 Septembre 2014
    Localité:
    Gard
    Juste si ça peut aider je passe la photo ou l'on voit bien la petite encoche sur le raccord située sur celui du haut arrivée gaz .
    Ensuite le démonter je ne sais pas si c'est bien judicieux tant bien même il a toute les chance d’être HS et retrouver une pièce détachée :smt017 car comme déjà dit c'est pas sensé être démonté mais bon :roll:
    Bon week-end
    cordialement
    eric
  10. desanodiseur
    49
    Inscrit:
    26 Juillet 2014
    Localité:
    Merci pour la photo eric, j'avais a peu pres le meme au debut et pour l'encoche je l'ai j'ai meme une rainure tout autour. Le truc c'est que je ne vais pas m'en re-servir en tant que chalumeau et je n'ai pas reussi a le devisser meme a chaud, je trouve ca bizare :???: .
  11. brise-copeaux
    7 546
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
  12. moissan
    moissan Compagnon
    10 074
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    c'est une façon très ancienne d'indiquer les filetage a gauche ! ... et c'est aussi une methode ancienne de mettre des filetage a gauche pour les gaz combustible pour eviter la confusion avec l'oxygene : donc ton filetage est a gauche ! tourne dans l'autre sens et il viendra !
    principal exemple de filetage a gauche : les bouteille de gaz 13kg , et il y a en general aussi ce genre de sillon sur les ecrous ... sauf les detendeur les plus recent ou il on oublié cette façon de signaler les filetage a gauche
  13. desanodiseur
    49
    Inscrit:
    26 Juillet 2014
    Localité:
  14. eric.lartiste
    627
    Inscrit:
    14 Septembre 2014
    Localité:
    Gard
    Bonjour à tous ,
    Moi j'ai une montre à cristaux liquide :lol: tourne dans l'autre sens pour le raccord gaz .
    Sans etre indiscret tu vas en faire un vase :mrgreen:
    cordialement
    eric
  15. brise-copeaux
    7 546
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Re,
    Non c'est bien dans le sens horaire pour dévisser le raccord à gaz...je pense qu'il à bouffé le raccord et il n'y a plus de prise, si en plus c'est collé :mad:
Chargement...
Partager cette page
