Résolu Problème de démarrage sur scie circulaire Festool
  • Auteur de la discussion Fred69
Fred69
En voulant mettre en marche ma scie circulaire Festool (sur table) j'ai entendu un "clic" et puis plus rien, veut plus démarrer.
Je soupçonne le relais du bloc interrupteur de ne plus coller, bobine grillée sans doute.
Je pense qu'il n'est pas souhaitable de réparer ça. Savez-vous si il est possible de trouver ça (le bloc marron), à part chez Festool ?
merci d'avance
Fred
Fred69
Merci, ça c'est du rapide, parce que j'ai cherché, mais rien trouvé.
Fred
coquillette
Avant de le changer...je suppose que tu l'a testé ????
Le fil d'alimentation n'est il pas coupé a l'intérieur ???
Jean Paul :drinkers:
daniel g
Pourquoi pas le changer par un bon télémécanique !!!!
Et puis, foutu pour foutu, l'ouvrir pour voir ce qui ne va pas.
Daniel
Fred69
Oui, je vais l'ouvrir. Le problème c'est la loi des séries, les trucs qui tombent en panne en même temps. J'ai deux scies circulaires sur table les deux sont en panne visiblement pour la même raison :mad:
Mon perfo elctropneumatique vient de me lâcher etc... :smt017
et toujours quand on en a besoin. Et madame qui trouve que ça n'avance pas ...
Fred
remi30132
le truc pour le remplacer il faut aussi remplacer les bouton car il y a la commande électrique et mécanique.
pinou29
Bonjour.
Faudrait tester le relais avant de le changer peut-être pour rien.
Ça peut venir également des contacts des boutons.
Bernard.
PGL
Commence par tester l’interrupteur, il y de fortes chances pour ce soit lui le responsable.
Fred69
j'ai changé le contacteur .... mais ce n'est pas lui le fautif.
Après vérification, moult démontage et traçage du courant, j'ai fini par trouver: le fil était coupé dans la prise moulée. Je ne croyais pas du tout qu'une telle chose puisse arriver, eh bien si, j'ai changé la prise et tout marche à merveille.
Tant mieux parce que c'est une belle machine qui me rend de grands service Scies semi-stationnaires CS 70
Fred
coquillette
Et oui coup classique avec les prises moulées.... et aussi juste a la sortie des machines...a ces endroits les câbles sont sollicités souvent "avec excès"...:lol:
J'ai même eu une machine dont le câble s'est mis a gonfler d'un seul coup...et paf comme un pétard !!j'avais justement les yeux sur le câble..ça ne m'a pas empêché de faire un sacre sursaut :homer:
Bien content que ta machine soit réparée...
Soude Caustique
osiver
osiver
tyros
Le Prolls
Le Prolls
