Probléme de compresseur
  • Auteur de la discussion BRICO 63
BRICO 63
J'ai un compresseur fait maison avec un ancien groupe frigo mais je n'ai jamais fait le niveau d'huile
et je me posais la question du type d'huile à utiliser et quel est le niveau correct.
Je pense en mettre jusqu'au niveau du bouchon de remplissage.
Qu'en pensez vous?
Deuxiéme point
Depuis quelques jours j'ai une fuite au niveau du clapet anti-retour
Aprés démontage je pense que cela vient du joint qui a durci ou du ressort qui s'est avachi
mais pas moyen d'en trouver dans les GSB du quartier donc si quelqu'un avait une adresse ou en avait à vendre cela m'aiderait bien
Le joint fait Diam 17 long 9 avec une tétine diam 10 long 2
Le ressort conique fait diam max 18 diam mini 11,5 long 16
Sur l'écrou du clapet je trouve les indications:
Marque? OFL
OT58
NW11
16 bar
D'avance Merci
@+ Daniel
Quelle huile utiliser?
Vue des pièces du clapet anti retour
patduf33
Administrateur
Pour ton huile il faudrait connaitre le type de gaz qui était utiliser dans le compresseur pour éviter de faire des mélanges.
Si il est assez ancien ce doit être un R22 ou R12, a voir. Je n'arrive pas a lire la plaque :wink:
Pour le clapet, j'ai pas d'idée
KY260
Pour ton joint, regarde rayon plomberie, ça ressemble à du joint Porscher.
il se peut que ça existe en 17mm de diametre, je n'en suis pas sur.
patduf33
Administrateur
A oui j'avais pas penser aux joints de siège de robinet, j'en ai une pleine boite mais pas sous la main avant la fin des vacances :wink:
Rodjeur
Pour le clapet, j'ai essayé plusieurs types de caoutchouc, depuis le joint de robinet jusqu'au polyuréthane en passant par du Néoprène, mous ou durs (bref, ce que j'avais sous la main) - Entre un jour et un mois, la fuite revenait, à cause de l'huile qui détrempait, de la température qui cuisait...
J'ai fini par en tourner un proprement en Téflon, de colère, et depuis au moins deux ans, plus aucun soucis. Bingo !
Adiou.
Rodjeur
BRICO 63
Pour ce qui est du clapet, je vais donc essayer d'en faire un avec du teflon .
Pour l'huile tu veux dire que selon le type de gaz on utilise de l'huile différente?
Je ne sais effectivement pas quel était le gaz utilisé et la plaque ne donne que des indications concernant le moteur soit:
HK6M3
V220/380 50HZ
I 3,5 / 2
N°150799
@+ Daniel
patduf33
Administrateur
Oui les compresseurs en fonction du fluide frigo utilisé non pas le même type d'huile.
Mais vu l'âge je pencherais plus pour du R12 ou R22 donc huile minérale.
Donc n'importe quelle huile minérale doit faire l'affaire, par contre pour le niveau c'est juste le bas moteur qui trempe, donc pas de remplissage trop important tu risque d'envoyer de l'huile dans les clapets et casser la mécanique.
Vidange l'huile actuelle pour voir un peu ce qu'il en reste et son état.
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Korgar
Korgar
Korgar
RzO
coredump
coredump
king franck
Florent07
Florent07
Florent07
bruce85
den's 12
