Problème de bourrage en CN
  • Auteur de la discussion v tec
assurancetourix
Re: que vaut la rigidité des fraiseuses chinoises?
hello
perso depuis 1 an que j'ai installé ma microlub...........c'est le jour et la nuit
le soufflage c'est le graal !!
Okapi
Le problème avec l'aspiration, c'est le bruit, même si la machine est hors de l'atelier, le bruit de succion est quand même vraiment désagréable.
jms
Re: Problème de bourrage
sujet divisé car sans plus aucun rapport avec le thème initial
v tec
Okapi a dit:
de plus mon compresseur est juste a coté de la machine, quand il est en route c est insoutenable
RomainM
Salut.
Je te donne les paramètres qu'on utilise au boulot toute la journée (attention, la broche c'est une Omlat 7.5kW). On découpe de la tôle alu 1050, du profil 6060T5, de la 3000 prélaqué (c'est vraiment la merde à couper) .... de 1.5 à 10mm d'épaisseur. Grosso modo ça donne du 24000tr/min, fraise de 4mm 1dents type HAM 491, 1000 - 1200 mm/min, prof 2.5mm maxi, lub pour huile soluble en pulvérisation. L'alu, c'est assez galère, on a remarqué qu'il fallait donné à bouffer à l’outil, sinon ça colle et là c'est foutue !
J'espère que ça t'aidera.
moissan
le nouveau titre bourrage est il le bon ?
le bourage c'est quand les copeaux s'accumulent
la il y a toutes sorte de probleme a la fois et vtec tu ne nous en a pas encore assez dit pour savoir lequel est le principal
chercher une solution au bourrage est une mauvaise question ... la question est plutot comment fraiser avec une petite CNC peu rigide
plusieur personne on dit aussi que pour qu'une fraise marche bien il faut prendre des copeaux non negligable , pas gratouiller des copeaux trop fin ... si la machine n'est pas assez bonne pour y aller assez fort il y a peut etre des astuce :
il y a aussi des chose a verifier : tu a dit que tu fais sortir la fraise de la pince juste de la bonne longueur : ça veut dire que la pince serre sur l'arrete de coupe de la fraise , ce qui ne sert pas a grand chose sauf massacrer la pince
certain on dit que les fraise a queue de petit diametre ne sont pas bonne : c'est encore plus vrai si c'est pris par une pince abimé
tu n'a pas non plus repondu a mon doute sur la longueur lisse assez courte de tes fraise a double face ... je n'ai jamais eu ces fraises et il n'y a pas les cotes exactes sur otelo
stanloc
On peut commencer par dire que le "rainurage" est l'opération de fraisage la plus délicate. En effet l'évacuation des copeaux est un problème certes mais le fait que la fraise travaille sur la moitié de son périmètre en est un autre tout aussi gênant.
Donc si on ne peut pas favoriser les opérations type détourage pour mettre aux côtes la pièce il faut impérativement soigner les choix que sont le type de fraise - impérativement adaptée au métal - le moins possible de lèvres : 2 voire 1 pour l'alu - correctement lubrifiée et avec des conditions de coupe parfaitement adaptées : vitesse de rotation, profondeur de passe et avance.
Moi je pratique le controle auditif et le controle visuel pour trouver les bons réglages. les calculs à partir des données constructeurs ou fabricants de fraise je les laisse à d'autres.
Stan
v tec
moi aussi a l oreille, quand j entend plus la broche,c est que y a un probleme :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
M4vrick
Jivé
bonnefraise
Airex
den's 12
ArtoFlex
TRYPHON974
TRYPHON974
NohaNoha
kilooli
v tec
Lil
thruxton
thruxton
