probleme d'automaintien sur un drt
  • Auteur de la discussion KY260
KY260
bonsoir,
voilà mon soucis.
si je garde le doigt sur le demarrage, ça tourne, mais si je relache, ça s'arrete, donc la bobine d'automaintient est soit mal cablée, soit morte(ce qui ne m'arrangerai pas, je n'ai plus de reserve en 380).
j'ai cherche, fouillé, mais rien, je n'ai pas trouvé ce qui merdoie joyeusement dans mon montage.
aussi avant d'accuser cette &@%$£¤µ de bobine, est-ce qu'un specialiste pourrait valider ou plus probablement invalider mon montage.
place aux photos.
domino
Re: probleme d'automaintient sur un drt
Il te manque un shunt entre L3 et NO13
Ensuite, débrancher le fil venant de la bobine et connecté a la borne NO14
et le connecté a la borne 95 du magnétothermique (a rallonger)
KY260
domino a dit:
je teste demain ou vendredi et je donne suite.
mig15pilot
Voici un croquis vite fait , reprenant l'appellation des bornes de votre tableau .
schema de cablage
cordialement
Eric
slouptoouut
Sauf que sur un DRT, il n'y a pas de bouton arrêt, il y a juste un B A M , qui appuie sur le relais thermique ... :wink:
sloup
mig15pilot
désolé
il suffit de supprimer le bouton arret sur le schema !
cordialement
Eric
KY260
merci les copains, je vais garder precieusement ce shema.
c'est assez idiot, je sais cabler ceux à boite en tole(les vieux), mais pas ceux à boitier plastique, il faut dire que je suis autodidacte là dedans aussi :oops: .
Charly 57
KY260 a dit:
bonsoir,
voilà mon soucis.
place aux photos.
Comme tu y vas fort avec cette pauvre bobine !!!
nico
Salut Fred,
J'ai fait un ptit fichier vite fait...pour expliquer un peu l'auto maintien...si ça peut servir à quelqu'un.
C'est bien de savoir cabler, mais quand on comprend, c'est plus facile, ça permet de continuer à savoir même quand on change de modèle... :wink:
KY260
Charly 57 a dit:
j'avoue que sur le coup, les mots ont peut etre depassé ma pensée. :oops:
:mrgreen:
Pour Nico, je garde aussi ton shema :prayer: , ça va me servir et m'instruire par la meme occasion.
KY260
je vous remercie tous, ça marche.
j'ai donc cablé comme le disait Domino et j'ai compris grace aux 2 shemas fournis(Nico et Mig15pilot).
merci les copains.
pour Nico, de memoire, c'est l'un de tes 2 drt que j'ai installé :mrgreen:
nico
KY260 a dit:
Il me semblait bien... :smt003
Content pour toi que ça fonctionne... :wink:
