Problème centrage dans mandrin 3 mors
  • Auteur de la discussion crapaud07
crapaud07
Je suis débutant dans le tournage, je possède un AC 280.
J'ai un morceau de 60mm de diamètre par 110 mm de long à aléser a 38mm intérieur, seulement je n'arrive pas a le faire tourner rond. Je n'ai pas de lunette fixe ou a suivre, d’ailleurs j'en cherche une.
stef1204
Utiliser un mandrin avec 4 mors :-D
montassar
Puisque tu est nouveau alors regarde des vidéos sur YouTube
C est une très bonne idée pour avoir de l'expérience , sinon fait tourner la pièce est donne des coups légères sur la pièce j jusqu'à l obtention d'une coaxialité égal a 1/10
Puis tu doit apprendre a utiliser le comparateur pour faire tourner ta pièce a une coaxialite de 1/100 près
montassar
T a bien remet les morts au mandrin ? Attention faut les mettre par ordre
Plus de précision
Ta pièce brut ou usinee
Ton mandrinmors durs ou mors doux
Excentration de combien
Tu le contrôle comment
crapaud07
C'est un morceaux de fer rond de 60mm brut, provenant d'une barre d'étiré.
Mon mandrin est en mors durs, et je n'ai pas mesuré l’excentration précisément, mais ca se voit a l'oeil.
J'ai serrer mon morceau dans les mors tout simplement, ensuite j'ai essayé avec la technique en approchant un roulement avec le porte outil pour faire tourner rond et ensuit de serrer la pièce, mais ca ne fonctionne pas ou je 'y prend mal.
Je me suis déja servi d'un comparateur, mais je n'en ai pas, je vais m'en faire prêter un.
Étiré c'est comme si c'était usiné
Tant que tu ne nous diras pas de combien est le faux rond on je ne pourrais pas t'aider , un faux rond de 1/10 est visible à l'œil et comme tu es débutant c'est dificile à apprécier
Il faut soit caler ta pièce soit la prendre avec des mors doux
Charly 57
A VITESSE MINIMALE, le premier serrage doit être léger pour que la barre puisse glisser un peu lorsque tu approches très lentement un roulement avec le porte outil. Arrêt moteur en douceur ( pas de frein) et serrage mandrin.
D'abords, quelle est la valeur de l'excentration ???
Ensuite, es tu sur que les mors sont bien montés ?????
parfois il y a un décalage d'une dent....
bernardconte
Question bête : es-tu sûr que tes mors sont montés dans le bon ordre dans le mandrin ? car si tu décale le n° 2 avec le n° 3 par exemple tu n'auras jamais rien de centré...
crapulatos
Et pi 1/10e de faux rond avec des mors durs , c'est normal, les vieux anciens tourneurs de métier expérimentés me l'ont assez seriné ...
E.T.
uelbud
Guest
salut le faux rond et souvent présent sur un 3 mors tu a un faux plateau ou directement sur la broche ...comme certain l'ont déjà souligné respecte l'ordre des mors ainsi que ce soit bien une série et pas des dépareillé en principe tu a des inscription sur les mors et le mandrin
il te faut au moins un comparateur avec support mème chinoiserie pour débuté mieux parfois que des ocass pas juste
pour le reste il te faudra certainement calé le tous soit clinquant tôle ou ce que tu a sous la mains parfois un papier plusieurs fois replié suffit
le mieux pour déterminé le faux rond réelle un morceau de stub de 20 mm sur 300 mm et un comparateur tu te base sur la doc d'origine tu a les divers méthodes pour cela
Alex31
Bjr
si j"ai bien compris, tu voudrais réaliser l'alésage, sans retoucher le brut extérieur, et être concentrique?
tu vise quelle tolérance de concentricité?
si tu as un pb de mandrin, c'est peut-être là, qu'il faudrait changer quelque chose (retoucher l'extérieur)
roland88
Bonjour crapaud07,
aucune pièce ne tourne rond en mors durs...c'est pour cela que les mors doux existent
La méthode dans votre cas serait :
1) prise en mors durs de la pièce
2) perçage et alésage finis
3) j'usine un cimblot sur lequel s'enfilera mon alésage
4) je pousse ma pièce contre l'épaulement du cimblot avec la pointe tournante
5) je retouche le diam ext
concentricité garantie...
A+ Roland88
brise-copeaux
Bonjour crapaud07,
je me demande si vous lisez les messages avant de répondre:smt017...ont ne sais même pas se qu'il veut faire de son bout de rond !!! alors pourquoi donner une méthodologie.
Je ne c'est pas si tu as lu mais c'est déjà percer a 38.
Quand tu dis brut, c'est une ébauche ou c'est une pièce qui a été percer???...si tu nous disais se que tu veux faire...il y a peut être pas besoin que cela tourne rond au départ.
doul
Salut, c'est pas une question de mors dur, c'est un question de serrage concentrique ou indépendant, je n'usine pas des mors doux pour reprendre une seule pièce.
Ça dépend de l'outillage .. Et de la dextérité du tourneur , quelquefois usiner des mors doux c'est plus rapide que de bricoler , quelque fois un calage avec du papier ou un coup de maillet sont suffisant
roland88
Bonjour Brise copeaux,
mon message qui me concerne,est destiné a "crapaud07"
merci de respecter, et d'éviter toute remarque désagréable....
Roland88.
brise-copeaux
Roland88.
Re,
Sont problème ce n'est pas la méthode, c'est un problème de concentricité en mors durs...t'en qui ne dit pas ce qu'il veut fait avec ce bout de rond, ça sers a rien de donner une façon de faire.
roland88
Pour Brise copeaux,
pour la dernière fois, mon message ne vous concerne pas.....
alors gardez vos remarques pour vous....
Roland88.
crapaud07
Excusez moi du délai de réponse, j'ai eu beaucoup de chose a faire entre temps.
Pour préciser, il faut que j’alèse ce morceaux de fer rond a 38mm pour mettre des bagues que j'ai déjà. Je n'ai pas de mors doux, par contre j'ai depuis mon premier message acheté une lunette et cela m'a beaucoup aidé a centré la pièce avant alésage.
Avant la lunette le faux rond au comparateur était de presque 1mm, la je suis arriver a 2/10 mais je n'arrive pas a faire mieux. Le principal est que l’alésage soit bien rond pour que je puisse mettre mes bagues.
simon74
Je ne vois pas la probleme.
Peu importe ton faux rond de mandrin (et monté avec des mors durs, t'auras bien du faux rond plus ou moins grossiere), avec un tour bien reglé, tout percage, chariotage et alesage de ta piece sera coaxiale avec l'axe de rotation de la broche. Il est primordiale, par contre, que ta piece ne soit ni demonter du mandrin, ni tourné dans le mandrin, ni desaxé, pendant tout l'usinage.
Pour bien utiliser ta lunette, tu sera obligé de tourner un portee sur ta piece pour ta lunette. Pour tourner cela, il va falloir monter ta piece dans ton mandrin, avec un contre point en support. Cette portee sera donc, lui meme, bien coaxiale avec ta broche. Mais si, au lieu d'un chariotage sur seulement un petit portee, tu fais un chariotage sur tout la longeur de ta piece, tu finiras une piece bien coaxiale avec ta broche sur tout le parti usiné. Le parti dans les mors, bien sur, sera desaxé et donc a tronconner a la fin.
Une fois ton "portee" usiné, tu peut retirer ta contre point temporairement, glisser ta lunette en place sans le serrer, , remettre ta contre point, et adjuster ta lunette pour bien supporter ta piece pour la reste de l'usinage, c'est a dire percage, alesage, et tronconnage du parti dans le mandrin.
Tu perdra un peut en diametre exterieur (au moins 2x le faux rond du au mandrin et centrage), et en longeur, mais le faux rond au depart n'aura pas d'incidence sur l'exactitude de l'usinage.
jungo1
aroy
fred-33
fred 69
Squal112
Squal112
furynick
