Problème Branchement moteur mono
  • Auteur de la discussion who
who
Bon...
la question peut paraître bête mais comment branche on un moteur mono comme celui là avec un relais 220v
fils qui sortent du moteur
le contacteur 6 bornes
Avec le condo
Avez vous une idée car pas moyen de m'en souvenir...
who
Oui c'est la première chose que je suis allé voire. Mais je ne comprends pas le câblage du relais notamment les 2 bornes du dessus.
Mon moteur est un 4 fils
osiver
Le câble avec le fil de terre, il ressort quelque part du moteur ?
who
le courant passe entre les 2 fils du condo et les 2 fils de grande valeurs ohmiques
who
faut t il couplé les 2 fils a faible résistance ensemble? Car sur les 2 bornes noires du contacteur quand je mesure le courant passe.
un peut comme ça
désolé pour le sens:smt043
osiver
Houla !
Il me semble qu'il faut tout reprendre à la base avant de faire un soleil !
Premièrement, le contacteur :
- Immobilisez-le dans l'étau par exemple.
- Branchez votre multimètre en mode VAC, gamme > 250V sur OUT
- Avec toutes les précautions nécessaires, alimentez avec du 230V en IN.
- Appuyez sur le bouton vert. Il doit plus ou moins y avoir un claquement. On doit retrouver le 230V sur OUT (multimètre).
- Si c'est le cas, appuyez sur le bouton rouge, il doit y avoir un claquement et le 230V disparaît de OUT
- Si le 230V ne se maintient pas lorsque vous relâchez le bouton vert, la bobine n'est pas alimentée.
who
Merci beaucoup car ça fonctionne :) :)
Merci pour vos réponse
who
Oui avec ce schéma par contre le moteur tourne dans le sens anti horaire et pour une fraise c'est pas bon.
Quel fils dois-je inversé pour l'autre sens?
who
Voilà le câblage qui marche dans un sens (pas le bon bien sur) :
Je ne comprend pas comment on fait l’inversion de sens. Je ne sais même pas comment est branché se fichu condo. J'ai testé aux bornes du condo (débranché). Le courant passe qu'avec la bobine 26 Ohm. Les 2 borne ne donne pas la même valeurs !
Que faire..
bavaria59
Si ça peut t'aider:
Toujours grâce à Labobine.
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
