Problème avec poupée mobile sur RC 6123x750 (résolu)
  • Auteur de la discussion troispattes
troispattes
Bonjour :-D
Jusque maintenant, je n'ai fait que tu tournage "court" donc sans contre pointe,
Ayant eu besoin de la contre pointe, j'ai mis la "tournante" : impeccable.
Mais au moment de l'ôter : problème, le fourreau tourne dans la poupée :???: .
J'ai réussi à enlever la contre pointe en tenant le fourreau à la main.
J'en ai profité pour l'enlever : il a bien sa rainure :
Dans la poupée mobile rien ne dépasse : il peux donc tourner à son aise !
Sur le dessus de la poupée, il a le huilleur et ... c'est là qu'est l'os (hélas) : qu'est ce que c'est ?
J'ai d'abord pensé à une BTR sans tête, j'ai trouvé dans mes clés une BTR qui irait (c'est du minuscule), je tourne un peu.. rien... la clé ripe!
Je regarde de plus prés et je me demande si cela n'est pas une Mécanindus (goupille fendue). Mais dans ce cas, si on l'enfonce trop...
Je patauge.... voici quelques photos, vous remarquerez les éclats de peinture : d'origine garantie :twisted:
C'est là....
De plus prés :
Je n'ai même pas pu regarder sur un "éclaté", rien n'est livré avec le tour sauf toutes les mises en gardes (en anglais et sur 4 pages)
Merci à ceux qui ont le même : s'ils peuvent regarder sur leur tour comment c'est fait, je les remercie d'avance :wink:
Pascal :P
LaurentB
sur le mien ( version 500 mm et Sidermo, mais cela semble le même tour) c'est une vis qui est à cet endroit.
Micheldu59
Bonjour Pascal,
Si si, c'est une vis sans tête avec empreinte 6 pan en M5 longueur 10.
Comme toute la visserie sur ce tour, c'est de la m...
A remplacer au plus vite.
Bon courage.
Amitiés,
Michel
troispattes
Tours
bonsoir :-D
Donc, je peux y aller "franco" pour essayer d'extraire cette vis ?
Quitte à lui refaire une empreinte au tournevis (Aïe) car pour la clef Allen, c'est cuit !
La clef à tourné mais pas la vis ! donc empreinte ... arrondie : la clef, c'est une bonne, elle n'a pas bougée !
Pascal :P
est ce que tu as vu une clavette?
dans certaine contre poupée il y a une clavette qui est cylindrique d'un coté, cette clavette se met dans un trou et l'autre coté elle est prismatique , cette partie prismatique coulisse dans la rainure du fourreau
ce trou est en général dans la partie basse de l'alésage de la CP
pour conclure: soit le trou qui est sur le haut de l'alésage sert à fixer la clavette sur le haut
soit la clavette est sur le bas de l'alésage, ce qui est souvent le cas,
et le trou qui est sur le haut à servi de passage au foret pour percer le trou de clavette en dessous
troispattes
Tours
bonsoir DODORE et aux autres :-D
Demain, je vais essayer de trouver un peu de temps : je démonte tout le système :
Je n'aurais plus la vis central pour me gêner.
mais la clavette (si clavette il y a) est obligatoirement dessus : regarde la photo, les graduation sont du même coté,
Si la clavette est en desous, on ne peut rien lire :wink:
Pascal :P
pascalp
J'ai une poupée similaire sur mon tour
M5 - clef allen 2,5
j.f.
Si l'empreinte est moisie, tu peux éventuellement prendre un embout Torx, et un marteau.
Ou alors en cherchant à visser au lieu de dévisser.
pascalp
Un petit coup de "tourne à gauche" devrait convaincre la récalcitrante.
Peut-être légèrement chauffer avant, avec la pointe d'un fer à souder. Je me demande si il n'y a pas du frein-filet, à moins que ce soit la peinture qui joue ce rôle.
troispattes
Tours
Bonjour :-D
Pour J.F. > j'ai eu cette idée, je suis même retourné à l'atelier vers 23H pour essayez : rien à faire, l'embout "fait sont trou" :???:
Tourne à gauche : j'y ai pensé mais un si petit !
Je croit qu'aux grand maux : les grands remèdes.... si en serrant ça ne veux pas faite, et bien....
Perçage et taraudage !
Merci de vos conseils : il y a plus d'idées dans plusieurs têtes :wink:
Pascal :P
pascalp
Les petits tourne à gauche existent.
J'ai délogé une M5 sur ma fraiseuse avec.
troispattes
Tours
Re :-D
Je sais bien que cela existe mais.... les miens (enfin les 3 miens), viennent de l'atelier de mon père : Tracteurs !
Le + petit est prévu pour du ø 12 :???:
Et aujourd'hui, c'est le 1er mai...
Pascal :P
pascalp
Tu peux essayer avec un Tourne à droite !
Normalement, si nous avons le même système, le trou est fileté débouchant.
En "percant" lentement avec un foret de 3-3,5 sur une visseuse. Tu dois pouvoir entrainer la vis et la faire traverser.
Vieulapin
... ou avec un extracteur « queue de cochon »...
mekratrig
Re: Tours
troispattes a dit:
Tu affutes un vieux petit foret à l'envers et tu as un tourne à gauche à la dimension voulue.
troispattes
Re: Tours
mekratrig a dit:
troispattes a dit:
Re :-D
Pas bête ! :wink: : je ne connaissais pas le truc, j'essayerais cet après midi !
Là, je reviens d'un autre essai : tournevis plat "pile-poil" de la largeur et du haut de gamme, 2 coups de petit marteau,
Vu la qualité de l'acier de la vis, pas de problème, le tournevis tient tout seul, debout, de tout mon poids, j'appuie d'une main
et tourne de l'autre, un claquement : chic ! la vis est décollée... ben non, c'est un morceau de la lame du tournevis :twisted:
J'ai l'impression que cette "$&%µ (censuré !)" de vis est collée !
J'ai peur de casser le tourne à gauche.
La rainure du coulisseau fait 5mm de large sur 2 de profond, dans le pire des cas, je reperce et taraude à 6, je ferais un téton dans la vis :
En 6, j'en ai en inox et même en titane !
Pascal :P
NB : impossible de chauffer : trop de matière autour de la vis
oliv
Je te fais passer la notice du 6125 qui, je pense, est similaire.
Par contre, pour ta vis, elle indique "key"... Avec ça, on est bien avancés
J'ai une autre notice qui vient de chez "Grizzly", quelque part. Je la cherche et te la fait passer dès que trouvée.
Bon courage. Voir la pièce jointe Notice tour RC 6125 WLP 750.pdf
troispattes
Tours
Re :-D
Merci Oliv :lol: pour les PDF et là il y a un gag : cela ne correspond pas exactement (vis de 6 au lieu de 5) mais...
En voyant cet éclaté, je me suis souvenu que j'en avais "repiqué" un il y a quelque temps sur le site de Grysli (USA) et là bingo !
Dans un fichier perdu sous un nom étrange, j'ai retrouvé ça :
Là, "ça" colle, c'est la poupée du 6123, la vis est une M5x8 quand à la réf. de la vis, ça ne me dit rien...
Comme quoi, si je n'avais pas vu la documentation d'Oliv, je n'aurais plus pensé à ces copie d'écran :
Je recherchais un PDF ou un document "texte" pas un JPG :???:
Reste à la virer cette vis !
Pascal :P
troispattes
Tours
Re :-D
RÉSOLU :lol:
Persage à 5mm, filetage à M6, un coup de soufflette pour tout nettoyer et là j'ai pris une vis en titane (je ne me refuse rien :wink: )
Suivant la recette de J.F. sur son site Fabriquer une vis sans tête je me suis mis au boulot !
Sauf que du titane, ce n'est pas de l'alu ! couper la vis, faire le téton au tour et la fente pour le tournevis, facile mais la lame de scie n'a pas aimé :???:
Enfin, bref, je suis content :
Remontage : j'ai mis un contre écrou, c'est plus fiable :wink:
Je viens de percer dans le sens de la longueur une vis de ø10 x 80 (en 2 fois), une passe à 3,5 puis la dernière à 7mm rien à bougé :
le téton tient bien... Ouf !
Merci à tous :prayer:
Ce que je viens de faire, c'est de la gnognote mais sur un tour tout neuf, j'osais pas...
Pascal :P
Marc le Gaulois
crapulatos
crapulatos
crapulatos
vince46
vince46
vince46
SloveniaTourneur
Florent07
Florent07
caramel
Coyote94
Coyote94
brise-copeaux
brise-copeaux
Pierre-Yves
CazYankee
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
jeanmichel1946
jeanmichel1946
socrate62
paysan
