Aide Problème avec IDE Arduino
JCS
Salut à tous,
Je finalise la construction d'une petite bobineuse qui va fonctionner avec 2 moteurs PAP.
Je me suis donc remis à l'Arduino pour la piloter.
Problème avec l'IDE : je ne parviens pas à activer "port", dans "outils".
J'ai désinstallé l'IDE pour réinstaller une version plus récente, la 1.6.13. et c'est la même chose !
Merci d'avance pour votre aide.
JC.
jpbbricole
Bonjour JCS
Quelle configuration ordinateur.
Une copie d'écran genre
jpbbricole
PS: + une petite photo de la bobineuse:-D
jblb72
Pour que le menu port soit activé il faut qu'il y ai un port série sur la machine. avec les PC modernes ce n'est pas toujour le cas si la carte arduino n'est pas branchée
JCS
Salut Jpbbricole,
Un grand merci pour ton aide.
Je travaille sur mon PC portable avec W10.
C'est exactement ce que j'ai sur mon écran, mais "port" est "grisé" et n'apparaît pas la fenêtre de droite
avec le listing des ports dispos !
Voici une photo de ma bobineuse, qui en est encore au stade de "croquis 3D" à améliorer :
Au premier plan, le porte bobine. A gauche, on voit un charnière tenue par un ressort. Cela permet un montage et démontage rapide du porte bobine.
Au milieu, à droite et à gauche, 2 fins de courses réglables, qui permettront d'inverser le sens du PAP, afin que le "guide fil" reparte dans l'autre sens au bon moment. Une sorte de va et vient qui va être gérer directement par un Atiny85 qui enverra 0 ou 1 au DIR du Pololu A4988 qui pilotera le moteur.
Derrière, une "vis-mère", qui va déplacer doucement le "guide fil" afin que les spires soit jointives. Il avancera de 1 mm par tour et le PAP fait 400 pas/tour. Il me reste à fabriquer le "guide fil" et le support de la bobine de fil.
JC.
JCS
Salut Jblb72,
J'ai 3 ports USB sur mon PC portable, que je branche ou pas mes cartes Arduino, rien ne se passe si ce n'est que le voyant de l'Arduino s'allume.
Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a quelques mois, cela fonctionnait bien.
J'ai fait quelques infidélités à l'Arduino avec Raspberry. Est-ce qu'il peut être fâché ?
Merci de ton aide.
JC.
jblb72
Je ne suis pas un spécialiste de W10 mais tu est sur que ton arduino est détecté par le systeme ?
tranquille
Voir les drivers, éventuellement, les recharger
JCS
Comment faire pour savoir si le système détecte Arduino ?
JC.
jpbbricole
L'informatique est susceptible, mais pas à ce point là!
Pour savoir si ton Arduino est reconnu est que le driver est OK, c'est dans:
Panneau de configuration/Système/Gestionnaire de périfériques
tu déroules Ports (COM et LPT)
et tu nous fais une copie d'écran.
Contrôle aussi si tu as un élément avec un petit point d'exclamation.
jpbbricole
tranquille
J'ai remarqué que, sur les Arduinos chinois, c'est souvent le CH340
JCS
Grand merci à Jppbricole pour ses explications très didactiques, comme à son habitude !
Je pense avoir trouvé la cause de mon problème. Il doit s'agir du câble USB. J'en ai tout une ribambelle et certains m'ont été livrés avec des powerbanks. Je pense que seule l'alimentation est connectée et pas la liaison série. J'ai changé de câble et tout fonctionne parfaitement bien !
JC.
jpbbricole
Salut JCS
Je te rassure, je me suis aussi fait "avoir" en commandant des câbles USB sans lire les spécifications jusqu'au bout, c'était indiqué pour la charge.....
Bonne soirée.
jpbbricole
jpbbricole
J'oubliais, ta bobineuse, super, surtout le ressort de la pince à linge:smt023
Je retiens le terme de "croquis 3d"!
Je me réjouis de voire la version finale.
Bonne nuit
jpbbricole
JCS
Merci Jpbbricole,
J'ai essayé de faire simple mais efficace avec très peu de moyens. Je vais encore avoir besoin de ton aide pour le sketch Arduino...
Mais pour l'instant il faut que je la mette de côté, j'ai beaucoup de travail en retard.
Si cela intéresse du monde je peux ouvrir une discussion sur le sujet dans divers et faire une vidéo lorsqu'elle serait opérationnelle. Sûrement pas avant l'année prochaine.
JC?
jpbbricole
oui et oui et puis on se retrouvera là bas pour d'aider pour le sketch Arduino
+1
Prends ton temps, je vais épier le sujet, j'ai pas mal travaillé, dans ma jeunesse, les bobinages dans le cadre des centrales téléphoniques électromécaniques (essentiellement Siemens).
A bientôt
jpbbricole
gégé62
je pense que JCS a résolu son problème d'ouverture du port COM.
Cela dit, j'ai assez souvent (1 fois sur 2) le problème suivant:
-je connecte ma carte UNO sur USB, j'entends le petit signal audio du PC,
-quand je veux téléverser un programme, ou ouvrir le moniteur, ça ne marche pas, la UNO ne figure pas sur "Outils / ports ....".
Je débranche et je rebranche, ça marche (je crois à tous les coups).
Si au lieu de débrancher je vais voir les ports via le panneau de config comme dit Jpbb, je peux l'activer de là, ça marche aussi. (mais la manip hard est + rapide...:wink:)
c'est un peu pénible mais il y a pire, donc je m'habitue comme ça. Je ne puis pas dire si c'est pour tous les UNO ou seulement les clones chinois, effectivement, j'en ai qui marchent avec le driver CH340 (ceux-là ont aussi un AT 328P de type CMS, c'est tout petit et pas remplaçable...mais je ne pense pas qu'il y ait un rapport.
jpbbricole
@gégé62 J'ai les mêmes problèmes, mais seulement avec des clones et spécialement avec le CH340.
Je pense que celà provient de la qualité de la paire CH340 et driver (si c'est bon marché c'est pas toujours pour des prunes!)
Pour éviter au maximum les ennuis, je mets une carte toujours dans le même port USB du PC et celà va beaucoup mieux!
Avec les cartes originales, tout baigne!
Bonne soirée
jpbbricole
gégé62
OK, donc ce serait bien lié à la qualité -ou au type- de carte...
Je branche toujours sur la même prise USB également, sans me poser de questions....
Le principal, c'est que cela ne se produit pas en marche, une fois le port trouvé, tant que je ne débranche pas c'est bon....
merci !
Dardar88
Non non , moi je soussois ,ne pas oublier que la schématique Arduino est fondamentalement OPen Source ,
que des clones Sparkfun ,Geetech et autre Duinoz soient fabriqué et distribués est non seulement légal mais
concours au développement de cette technologie et son éthique.
Bien sûr il peut y avoir des ratés ,mais il y en aura autant a cause des mauvaises manips et ça coutera moins cher, surtout si on est pas très riche ,étudiant ,club, assos ,etc... En général ces clones tiennent la route.
En ce qui concerne les clones utilisant le chip USB rs232 ttl CH340 ,qu'est ce qui diffère d'un Silabs ou d'un FTDI à part une certaine antériorité ? d'aller chercher le driver spécifique comme n'importe quel autre ? alors ?
Ce qui se passe quand on se retrouve en time out est juste une question de temps ,le temps que l'OS détecte le bon driver que l'on aura eu la bonne idée d'installer avant ... ou pas..,éventuellement de relancer l'OS de façon a ce qu'il soit bien chargé , depuis que win existe ,c'est pas nouveau que tout n'est pas toujours super automatique même si on veut nous le faire croire..
Autre solution avec son pc connecté sur le net , recherche auto du driver et c'est long ,ensuite il faut qu'il soit validé ,et c'est long ,en tout cas plus que l'on a l'impression que ça aurait du être.
En général le time out est le meilleurs message en rouge que l'on puisse avoir ,juste la détection du port pas encore établie.(ou mauvaise vitesse de com ,protocole)
L'une des meilleure verif est de jeter un œil sur la com arduino ,en général il y a une nouvelle com pas habituelle qui apparait, port 4...15 ,etc...et là ,en général ,ça sent le succès.
Il y a aussi le choix de la carte et bizarrement une redondance concernant le processeur ! (Mega 2560 sur "carte" et Mega 2560 sur "processeur" en version 1.6.1 en ce moment)
Sur le moniteur serie ,pour le GRBL nouveau la vitesse a établir est de 115200 par défaut.
Le cordon: il peut etre fautif ,mais l'achat d'un cordon USB actif fonctionne nickel ,pas cher ,utile quand on utilise une tour et que l'interface est a 3m ,sinon un cordon standard usb correct d'1.5m fonctionne avec un CH340.
Le bashing clones chinois a propos des cartes Mega , Nano, pour moi est injustifié ,je n'ai que ça et tout fonctionne parfaitement bien , j'ai aussi une Mega "originale" qui ne marche pas mieux.
le seul truc qui pourrait être gênant est l'utilisation du driver CH340 en OTG ,mais ils ont peut être amélioré de ce coté la ,pour le moment, peu utilisent cette option pour des raisons de durée d'alimentation des tablettes ou smartphone en mode autonome par ex: pour une impression 3d de 4 heures ou plus
skusez mon ton péremptoire ,mais c'est tellement pas nouveau cette histoire de chinoiserie bas de gamme qui tous les jours se démenti (pas toujours, mais on a la même en made in France a l'envers) qu'on perd beaucoup d'opportunités sauf celle d’être finalement de mauvaise foi .
cordialement
t.
jpbbricole
Salut Dardar88
Alors la c'est la fessée:sadomaso56: :butthead:
Je ne pense pas que nos propos ci-dessus méritent une telle véhémence!
Je suis d'accord à 95% de ce que tu dis, on a juste parlé de quelques problèmes rencontrés avec le CH340 et qui ne se résolvent pas comme tu l'as dit en attendant que le driver se charge. Quand tu as des points d'exclamation dans le gestionnaire de périfériques parceque tu change simplement ton Arduino de port.... Chose que je n'ai jamais rencontreé avec des originaux.
Essaie de travailler avec 3 ou 4 Arduino avec CH340, ça marche pas toujours du premier coups mais je fais avec. Je travaille en majorité avec du chinois.
Je n'ai pas senti une personne fachée dans tes propos mais une personne passionnée par ces petites bêtes italiennes donc on fait partir de la même "race".
Comme je l'ai dit dans un autre fil, Arduino est le nom d'un Bar alors santé à tous les mordus:drinkers:
Bonne après-midi
jpbbricole
jblb72
c'est étonnant comme je n'ai pas tous ces problèmes avec ma machine sous linux :wink:
ok ->[]
Dardar88
J’espère surtout n'avoir offessé personne en donnant mon opinion sur du silicone , surtout avec la gentillesse des participants de ce topic .
Il serait justice que d'acheter a la source Italienne ces objets ,mais je ne suis pas sur que même celle ci défende cette opinion. Je crois qu'ils sont d'abord les géniteurs d'un nouveau système dont l'intelligence est d'évoluer grâce a un non protectionnisme ",tout le monde" s'en est aperçu , c'est leur réussite . Ils ont de plus ,un potentiel a rebondir économiquement et conceptuellement .
Le forum est une tripoté de passion et de personnalités dans lequel on arrose et on se fait inévitablement arrosé alors pour le coup:
à la votre (ben merde ,il est ou l’icône glouglou ? )
t.
nathan33240
osiver
osiver
osiver
Coyote94
Coyote94
Rémi_77
gégé62
jacounet
jacounet
Tristan l'apprenti
