problème amorçage plasma CUT 50
  • Auteur de la discussion truck18
truck18
J'ai acheté il y a 3 mois un poste plasma CUT 50 sur ebay chez tigmig-italia.
Je m'en servais alors sur ma CNC pour découper de la tôle de 2mm mais depuis cet après-midi il refuse d'amorcer.
J'ai tout démonté, apparemment aucun fil n'est déconnecté à l'intérieur.
Que faire ???
merci :???:
alvin
3 mois .........il est encore sous garantie !
il en dit quoi le vendeur ?
truck18
Il me dit de lui renvoyer à mes frais :s (15kg)
Je l'ai acheté sur ebay chez TIGMIG-italia ...
alvin
Ces engins ne sont pas tres compliqués , si tu as controlé que le 240v est bien la ou il faut et que le contacteur sur la torche fonctionne correctement :wink:
vu la pietre qualité de ces elements sur ce materiel chinois , quelques petits controles a l'aide d'un multimetre t'en diront plus !
au pire , c'est la carte electronique qui est raide :sad:
dans ce cas , tu peux peut etre negocier un retour de la piece defectueuse seule !
Comme on dit , c'est pas cher mais .............................
Bon je fait profil bas car j'en ai un aussi (acheté au meme endroit)
Bon courage :roll:
pef
Il faut regarder au niveau de l'éclateur. C'est quasi la seule pièce d'usure de la machine.
Guydo67
Cela m'était également arrivé sur un appareil équivalent d'une marque parallèle. J'ai simplement retourné la tétine réversible en cuivre dans l'embout de la torche et cela a refonctionné. Je n'ai pas encore regardé ce qui était arrivé mais je suppose que c'est une question de passage du courant dans l'embout, peut-être de l'oxydation sur cette tétine due a son utilisation, car elle était bien noire. La pièce en cuivre qui se met sur la tétine (et qui visible sur la torche montée) avait également des stries noires à l'intérieur mais pas partout, je ne l'ai donc pas changée.
Je dois encore confirmer.
Guydo
truck18
Merci pour vos réponses.
Guydo67 je ne comprend pas quelle pièce il faut retourner ? Peux-tu me faire un schéma ou autre stp?
J'ai déjà changé l'électrode et l'embout par des neufs mais cela n'a rien changé. Le contacteur fonctionne bien je l'ai testé et j'ai bien 240V en entrée du poste.
merci :wink:
fred250
Tu entend quoi quand tu appuis sur la gachette?
normalement l'air ce met a sortir et tu entend un grésillement dans le poste.
J'ai un cut 40 en rade aussi, des diodes haute tension rapide de grillé et pas facil a trouver qu'il faut que je remplace... quand je les aurais trouver...
truck18
Quand j'appuie sur la gâchette l'air sort, mais les grésillements comme tu dis je ne les entends plus, alors qu'avant on les entendait ... :mad:
fred250
Dans ce cas la commande marche bien, donc ça vient de l'intérieur, là tu a pas trop le choix, soit tu renvoie direct ou tu l'ouvre surtout sans abimer les vis pour voir si il y a un composant cramer dedans (retour au vendeur) ou si l'éclateur a un problème (peut étre un simple netoyage ou réglage sinon retour vendeur), sur mon cut 40 il ce situe sur la carte du bas (voir photos)
l'éclateur qui ressemble a des vis platiné
vue d'emsembe de la carte avec diodes cramer
Guydo67
Truck18,
Voilà ma torche démontée. La pièce dont je parle c'est celle avec la flèche rouge. D'ailleurs, si ton écran est bon on voit sur la partie avec la flèche bleue, qu'il y a une espèce de vrille de dessiné sur le cuivre et je pense que c'est le courant qui la fait. Il faudrait que je nettoie le tout et que je réessaye.
Guydo67
hb30
n'aurais tu pas déclencher la découpe en appuyant sur le bouton de commande mais en l' absence d'air, c'est une erreur de manip courante ...
le problème de la pièce coté bleu c'est que le passage de l'air comprimé ne va plus plus s' effectuer correctement, à mon sens un simple nettoyage ne suffira pas.
à +
Guydo67
Je ne me rappelle plus hb30, mais en le laissant la fois précédente il fonctionnait,alors avait-il un début d'oxydation qui c'est amplifié pendant sa non utilisation (quelques semaines) c'est possible.
Je vais tester un petit nettoyage, mais pour l'instant je fais d'autres choses...
guydo
domdom13220
plasma cut 50
bonsoir, tres important ne pas depasser la pression indiquee faute de quoi vous soufflez l'arc d'amocage.
cordialement
kisscooljkp
Re: problème amorçage plasma
j'ai quasiment le même problême.
mon cut 50 se met en route quand j'appuis sur la gachette l'air sort bien quand je me rapproche du metal, j'ai un amorçage mais ca s'arrete aussi tot.
j'ai toujours l'air mais la LED rouge d'alerte s'allume et je n'ai plus d'etincelles a la torche.
au moment de l'amorçage, un j'entand un clic dans le boitier et puis rien...
j'attends toutes vos réponses
merci d'avance
ybou30
Salut à tous,
Lors des premières utilisations du mien (un autre modèle), j'avais le même symptome.
Il s'agissait simplement d'un défaut de masse pièce rouillée et restes de peinture.
A tous hasard, si çà peut aider, mais je suis convaincu que çà a été vérifié :wink:
Cdlt
Yanik
pat222
Bonjour, j'ai le même problème d'amorçage avec le même CUT60 de TIGMIG.Comment avez vous résolu ce problème.Mon poste et neuf, je l'ai très peu utilisé.
douardda
ybou30 a dit:
Salut à tous,
Cdlt
Yanik
J'ai eu le même genre de problème avec mon poste chinois (TIG/MMA/Plasma). Je ne sais plus exactement quoi, mais il fonctionné correctement qqs heures, puis a cessé. J'ai démonté la bête et il y avait un pb de masse (peinture sur des contacts, de mémoire). Bref un "classique" de ce type de matériel.
zeverybest
J'ai le meme probleme avec le mien
un tout petit arc d'amorçage, mais pas d'amorçage
j'ai essayé de remplacer toutes les pieces de la torche, de baisser la pression, une nouvelle torche : idem
le probleme est survenu lors d'une decoupe.
il coupait tres bien, et tout d'un coup, il s'est arreté
GRRRR
dommage que ceux qui ont déjà eu et résolu la panne n'aient pas indiqué comment (à part les faux-contacts).
Case590
J'ai aujourd'hui la même panne : Pas d'amorçage .... hier je coupais 10mm tranquille.
J'ai trouvé beaucoup d'infos sur les causes possibles là :
<<< Parti démonter l'appareil :) >>>
Crouin
J ai le même problème avec mon s cut 40
Avez vous une solution?
J ai vérifie la torche et change les consommables mais toujours rien
Il y a un début d amorça le et ensuite cela se coupe et la diode de sécurité se allume
Tristan l'apprenti
