probleme ALTIVAR 12
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par FCO, 12 Février 2015.
  1. FCO
    FCO Nouveau
    Inscrit:
    26 Septembre 2010
    Localité:
    Au puy du Fou
    probleme ALTIVAR 12
    Je vient d’installer un variateur de fréquence ATV12 sur un vireur de soudure, j'ai brancher un potentiomètre qui fonctionne, j'ai deux pédales pour la rotation, une qui envoi du 24V sur Ll1, la c'est OK mais pour l'inversion de sens j'ai branché la deuxième pédale sur Ll2 ou Ll3 ou Ll4 et la rien ne se passe, mon 24v arrive bien :cry: ce serai comme si ses bornes n’étaient pas activées, est ce que vous avez une solution ? :oops:
    Oliv'
  2. JLL_B52
    JLL_B52 Ouvrier
    380
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    77 Fontainebleau
    probleme ALTIVAR 12
    Visiblement la doc dit :
    Drive factory settings
    The Altivar 12 is factory-set for the most common operating conditions (motor rating according to drive rating):
    • Display: drive ready (rdY) motor stopped or motor frequency reference while running
    • Automatic adaptation of the deceleration ramp in the event of overvoltage on braking.
    • No automatic restarting after a detected fault is cleared
    • Logic inputs:
    - LI1: forward (2-wire transitional control)
    - LI2, LI3, LI4: no assignment :sad:
    • Logic output: LO1: no assignment
    • Analog input: AI1 (0 to + 5 V) speed reference
    • Relay R1: the contact opens in the event of a detected fault (or drive off)
    • Analog output AO1: no assignment
    faut prendre le mode d'emploi et parametrer le LIx qui t'interresse comme il faut.
    La première fois c'est pas évident.
    Courage :-D
    J-Louis
  3. FCO
    FCO Nouveau
    Inscrit:
    26 Septembre 2010
    Localité:
    Au puy du Fou
  4. Ambiorix
    Ambiorix Compagnon
    569
    Inscrit:
    11 Mars 2008
    Localité:
    Hesbaye liégeoise
  5. JLL_B52
    JLL_B52 Ouvrier
    380
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    77 Fontainebleau
  6. FCO
    FCO Nouveau
    Inscrit:
    26 Septembre 2010
    Localité:
    Au puy du Fou
  7. FCO
    FCO Nouveau
    Inscrit:
    26 Septembre 2010
    Localité:
    Au puy du Fou
Chargement...
Partager cette page
