Prix pour une pièce de ce type
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par LeDouze, 30 Octobre 2011.
  1. LeDouze
    LeDouze Nouveau
    Inscrit:
    9 Mars 2011
    Ma question est simple, je voudrais savoir le prix approximatif pour faire usiner une pièce comme celle ci : (chassis principal, pas le reste! environ 20-25cm de long)
    [​IMG]
    Merci d'avance, bonne soirée :)
  2. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 537
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Difficile à dire.
    Avec un croquis, les choses seraient plus simples.
    Bonne soirée.
    jajalv
  3. Yakovlev55
    Yakovlev55 Compagnon
    3 013
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Bonjour Ledouze, c'est un peu succin pour te donner un prix, je présume, car je fabrique souvent des objets à cet usage, que c'est pour pouvoir se déplacer accroché sous un cable, ou pour déplacer une caméra. Il faudrait savoir les dimensions, sur quel type de matériau ça doit rouler, (cable acier, dynéma, etc...) la puissance souhaitée, l-autonomie, le type d'accroche du harnais ou de la caméra ou ce qui doit se ballader en dessous, et bien sur la charge utile maximum. Si toutefois c'est un chariot de roulage, pour un acrobate, il est absolument nécessaire d'un contact direct avant de pouvoir définir un prix, et les conditions d'utilisation.
    Martin.
  4. LeDouze
    LeDouze Nouveau
    Inscrit:
    9 Mars 2011
    [​IMG]
    Voilà en gros, ça mesure 24cm de long !
    Et je parle uniquement de cette pièce, je compte pas faire fabriquer tout le truc c'est pas mon genre!
    Merci :wink:
    Ps: en alu !
  5. LeDouze
    LeDouze Nouveau
    Inscrit:
    9 Mars 2011
  6. Yakovlev55
    3 013
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Bonjour Ledouze, je suis désolé de ne pas vous faire de proposition, mais je ne suis pas interressé par la fabrication d 'éléments isolés, j'ai l'habitude de réaliser des objets finis.
    Martin
  7. kayle07
    kayle07 Nouveau
    Inscrit:
    12 Août 2007
    Localité:
    Ardèche
  8. saranico
    saranico Nouveau
    Inscrit:
    21 Juillet 2009
    Localité:
    paris
  9. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 912
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Par curiosité, est ce un appareil pour sortir et rentrer le chien par télécommande ?
    Dans l'attente d'une réponse
  10. Fepalmytho
    Fepalmytho Nouveau
    Inscrit:
    16 Juin 2009
    Localité:
    Cremieu, Nord Isère.
    Bonjour Ledouze,
    Effectivement, il faut savoir s'il y aura quelqu'un d'accroché dessous ou pas. Car faire une pièce, c'est une chose, et garantir qu'elle ne cassera pas sous 100kg, c'en est une autre. Donc pour une caméra, ce serait sans risque.
    Il faudrait connaître l'épaisseur de la pièce également. (je n'ai que du 10mm en stock).
    Et pour finir, oui, il faut compter 100€ mini, au vu du matériau, de son épaisseur, et du nombre de passes pour faire les évidements.
    En attendant d'avoir plus de détails.
    Fred.
  11. usidep
    usidep Compagnon
    1 417
    Inscrit:
    14 Janvier 2012
    Localité:
    dordogne
    au vue de la taille de la corde (adapter au poulie) "tendu à l’horizontal" (même en version escalade), il ne peux y avoir que peu de poids :shock:
    pour 100kg il faudrait au moins du 10mm (voir 13mm double...)
    je m’étonne que les poulies portante ne soit pas tenu des deux cotes ? (axe)
Chargement...
Partager cette page
