Guydo67
J'ai une petite machine pour couper le polystyrène à fil chaud. Elle fonctionne bien et elle a en plus un réglage de l'intensité sur l'avant.
Par contre sur le côté il y une prise dont il manque une pièce et je ne sais pas à quoi elle peut servir. Cette prise est sur le circuit du fil et avec l'intérupteur qui est à côté peut soit être mise en circuit ou mise hors circuit, dans ce cas le chauffage du fil est en continu. Sur cette prise comme le montre les deux photos il y a deux contacts qui arrivent (les grosses vis de part et d'autre du rond en plastique), si on met ensemble ces deux contacts alors le circuit de chauffe fonctionne.
Est-ce que quelqu'un sait ce qui manque à cette prise ? Je pensais à un contact de type pédale, est-ce possible ?
Merci d'avance, Guydo
