Prise CPL
  • Auteur de la discussion l'apprenti
l'apprenti
bonjour, j'ai besoin des conseils des spécialistes en informatique. Dans le cadre de l'aménagement de mon atelier je souhaite avoir l'accès internet autrement que par wifi car c'est ralentit par je pense les murs.
j'ai une box free mais pas la révolution et j'ai vu que free vendait des prises cpl mais qui pour moi ont 2 inconvénients :
1/ leur prix
2/ plus de possibilité d'utilisé la prise 220 volts
je me dis que d'autres membres ont du déjà trouver des solutions et tester des prises cpl qui se sont révélées fiables et compatibles.
si je pouvais avoir confirmation de mon choix Netgear XAVT5602-100FRS Pack de 3 adaptateurs CPL Ethernet Powerline 500 Mbit/s Nano Avec prise femelle intégrée 2 ports Ethernet où quelques liens pour m'aiguiller
biscotte74
Perso j'utilise les pris "LEA" que je trouve parfaites, une seule dé-synchronisation en 2 ans, j'en ai actuellement 5 d'appairés, 4 pour des pc et une pour le décodeur télé.
Roland DENIS
Bonjour j'ai installé des CPL avec prise incorporée ça fonctionne sans problème il suffi d'etre sur la meme phase ce qui est de fait en mono voila
BRICOLO
j'ai installé 2 prises CPL , branchées directement sur la prise murale, ensuite le câble RJ45 reliant la box , et l'autre le PC , chaque module CPL disposant une prise électrique femelle .
au début , je n'y croyais pas trop à leur efficacité , donc je me suis rendu dans un magasin d'informatique qui m'a conseillé sur ce modèle :
CPL TPLINK AV 200 au prix de 79 € ( 8/11/2013 ) et là très bon résultat
Donc je pense que pour être sûr d'avoir un bon résultat , allez demander conseil dans un magasin informatique , cela sera certainement plus cher que dans une grande surface mais vous aurez en face de vous un technicien et non un vendeur et au cas de non satisfaction la possibilité d'échange ou de reprise
Vous souhaitant bonne réussite dans votre recherche
bonne journée
Cordialement Bricolo
homersimpson62
pourquoi ne pas tirer du câbles "catxx" info ? avec des prises rj45 en bout ou sur des prises murales... pas d affaiblissement , pas de "perte" de vitesse, confidentialité totale , pas de problème de connexion (on met la prise et ça marche du 1er coup, et surtout pas de pollution électromagnétique qui bave partout.. les utilisateurs des bandes OC vous en seront gré
-mef quand même le raccordement de cpl sur une même phase , OK ! MAIS si il y a des disjoncteur en série des fois ça "mer.." (bobine des déclencheurs ...) il faut mettre des condensateurs de "liaisons"
pour en savoir plus un forum de spécialistes
http://www.abcelectronique.com/recherche/?q=prise+cpl
un extrait...
Pouahhh vade retro CPL.... La fibre c'est quand meme plus flexible.....
Le CPL fonctionne en france pourquoi?
- betise et paresse des utilisateurs (qui ont la flemme de tirer un simple cable ethernet entre BOX et decodeur)
- cas specifiques ou seul le CPL peut etre installé (là, je seai moins mechant)
- publicité mensongere et tapageuse des FAI qui veulent se faire les "corones" en platine massif en vendant leur daube. Meme Free qui a son systeme mimo pour la liaison entre box et decodeur a rajouté deuc prises ALIM/CPL pour leur matos.
Et pourtant, un cable ethernet, ca marche tellement bien...
phil135
le câble cat5e se trouve partout pour pas cher et permet 100Mb/s jusqu'à une distance de 192 m (bien posé et bien raccordé)
le cat6 atteint 1 Gb/s mais les équipements capables d'exploiter ça sont moins courants et les règles de pose deviennent vraiment strictes si on veut avoir réellement ce Gb/s
quitte à tirer du câble, autant en mettre 2 : le téléphone passe très bien dessus, ou pour une future camera de surveillance
mais il faut reconnaitre que parfois ajouter un câble peut être une histoire pénible (atelier au fond du jardin...), même si c'est de loin la solution la plus "carrée"
l'apprenti
merci à tous de vos avis,
pour homersimpson62 et phil135, je ne peux envisager de travaux car je ne suis que locataire.
biscotte74, la boutique du site est en mise à jour du coup pas de prix visibles.
rolandenis, sais tu comment vérifier ce problème de phase ?
bricolo, la différence de prix est importante tout de même 1 pour 3 mais il est vrai qu'il y a vendeur et technicien, à priori chez Amazon (je ne fais pas de publicité) je peux renvoyer si ça ne me convient pas.
Bbr
La solution câblée d'un réseau Ethernet est certainement la plus fiable.
Il y a toutefois quelques règles à respecter en particulier sur la longueur de la liaison : explications ici
Nota : tu n'est pas obligé de mettre le câble dans les murs avec des gaines et des prises, la version "pose volante" comme une rallonge est parfois faisable... :wink:
Bertrand
l'apprenti
bonjour bbr, oui mais alors la prise téléphone est à l'étage, il faudrait que ça descende par l'extérieur et ensuite que ça traverse x portes et en plus je me connais j'ai un don pour me prendre les pieds dans ce qui traînent au sol donc je ne préfère pas :wink:
sebm
J'ai eu des LEA nickel je les ai donné à mon père car j'en avais plus l'utilité à l'époque, maintenant j'ai des Netgear récupérer pour relier ma box à ma camera IP à 30m.tout fonctionne bien (la wifi passé pas si loin)
SkippyLeChat
Attention, prévoir peut-être 2 boîtiers CPL supplémentaires si la Box et la BoxTV utilisent "aussi" une liaison CPL : des boîtiers différents peuvent se perturber mutuellement. Dans ce cas : soit on passe par 2 boîtiers supplémentaires, soit - si possible - on établi une liaison directe entre les Box et BoxTV. (ou encore on se passe de TV)
l'apprenti
bonjour skippylechat, j'aurais aimé avoir ce problème mais je ne suis pas dans une zone en dégroupage total et je n'ai donc pas accès à tv mais merci de ton message, peut être qu'un jour ça me sera utile :wink:
patduf33
Administrateur
J'en ai utilisé pendant plus d'un an avant de passer au filaire, ça fonctionne bien si tu ne passe pas par plusieurs tableau électrique pour arrivé à ta prise, ça crée des pertes en lignes
Pour ça j'avais identifier le circuit prise de l'atelier et je m'étais raccordé sur le tableau directement pour limiter les connexions.
Attention ils sont sensibles aux orages, j'en ai claquer une
Pat
l'apprenti
bonsoir, personne ne sait comment vérifier le problème des phases :?:
basilic
J'ai chez moi des volets qui sont piloté par CPL, au départ il était tous relier au même disjoncteur durant les travaux, puis l'installation final de la maison en triphasé, j'ai séparer par façade (3 façade avec le même nombre de volet ça tombait bien) et j'ai été surpris de voir que la commande général fonctionnais toujours.
J'en est conclus que ce système CPL devait fonctionner via le neutre ou que les perturbation CPL se propageaient vachement bien :)
Ça fonctionne car se sont surment des trames simple (il m'ai arrivé de voir les volets monté et descendre en utilisant une défonceuse low cost en faisant des marche/arret a répétition). Dans le cas d'un réseau informatique je ne mettrais jamais ce genre de truc c'est une source de chagrin.
l'apprenti
basilic a dit:
bonjour basilic, pourtant, et je ne sais pas si j'ai bien saisi le sens du message, plein de gens l'utilise et en sont satisfait
crabix
Bonjour à tous, pour les installations en triphasé il existe le coupleur de phase qui permet l'utilisation de prise cpl sans problème et sans se soucier des les relier sur la même phase.
Sylvain
basilic
Tu l'utilise sans problème en fonction de ce que tu en fait.
Le débit du CPL est assez limité (quand y a que 2 points ça va encore) il est sensible au perturbation électrique (puisque c'est le principe du CPL de parasité la ligne) qui peuvent devenir un problème selon ce qui est présent dans l'installation (notamment des alimentations des machines outils etc...)
Théoriquement le CPL ne devrait pas sortir de chez toi, mais il n'est pas rare d'arrivé a communiqué en CPL entre voisins ce qui peux posé des problèmes de sécurité (mode parano on...).
Et en fonction des appareils que tu as branché le CPL peux ne plus fonctionner du tous (ça m'est arrivé avec un vidéo projecteur, allumé ou non, juste branché, plus de CPL sur aucune des prises de la ligne) le CPL ne passe pas les prise parafoudre ou onduleur.
Bref quand on a le choix, il est souvent plus économique et fiable de câblé 2 prises réseaux et d'avoir des appareils.
Le CPL c'est bien quand on a pas le choix. Un conseil si ton Wifi est un peu juste, acheté un vrai routeur Wifi comme un airRouter de chez ubnt ou plus costaud si tu veux, moi j'en est installer un chez mes parents au départ le wifi avait du mal a passé du 2eme au rez de chaussé et certain appareil n'arrivais pas a ce connecter, maintenant on peu se connecter a la cave voir même jusqu'au coin de la rue (30ene de mètre de la maison) et il est sécurisé avec clé normal, liste des adresse MAC autorisé a ce connecter et nom du réseau masqué.
Le AirRouter a une porté en champs libre de 100m le AirRouter HP (antenne extérieur) de 200m c'est des routeurs managable (on peu les parametrer) qui coute environ 50€
SkippyLeChat
Personnellement, j'ai utilisé le Wifi, puis des CPL (avec coupleur triphasé)... Et quand j'en ai eu vraiment marre d'être emm... j'ai passé un câble depuis la box vers un commutateur dans l'atelier et des câbles de ce commutateur vers les PC en réseau.
Depuis, avec ça je suis tranquille tant en ce qui concerne la disponibilité que les vitesses de transmission.
l'apprenti
merci de vos avis.
basilic, avant d'envisager le cpl, j'ai un pote qui m'a prêté cela TP-Link AC 1750 et bien le résultat a été un petit mieux mais c'est faible.
je ne connais pas la marque Air router mais en quoi sont ils différents ?
basilic
AirRouter est un modèle de routeur wifi de Ubnt.
http://www.ubnt.com/
Ubnt est spécialisé dans les communication radio informatique dont certain peuvent atteindre 100 kilomètres de porté...
Pour le cas ou on veux crée un réseau entre 2 bâtiments distant par exemple sans passé par du câblé.
Mais ça c'est pour des applications spécifique quand même, il font plein de petit truc pour les réseau d'entreprise ou la porté d'une passerelle d'accès wifi est primordial notamment quand on a des grand bâtiments comme les usines. ça évite de mettre des bornes d'accès wifi tous les 10 mètres.
L'objectif c'est pas le même qu'une box d'un fournisseur d'accès internet ou dans la plus part des cas il y a moins de 5m à 10m entre la box et l'utilisateur. D'ailleurs dans l’administration du AirRouter on peut réglé la puissance d'émission.
l'apprenti
phil135
à voir également qu'en général les routeurs wifi sont livrés avec des antennes très basiques et coté pc aussi
on peut trouver des antennes interchangeables (même connecteur) qui ont beaucoup plus de gain (dipôle complet)
pour le pc, au lieu d'avoir l'antenne derrière et dans la filasse, on peut tirer un petit câble pour monter l'antenne sous le plafond, qu'elle soit bien dégagée
c'est pas magique mais ça peut faire gagner l’équivalent de 1 ou 2 barres de signal, et du coup avoir moins de sensibilité aux parasites
n'oubliez pas que c'est de la radio avant d’être de l'informatique
l'apprenti
bonjour, voilà quelques retours, je commandé un lot de chez Netgear que j'ai branché et là ça a marché du premier coup.
j'ai testé avec cet outil en ligne Testeur de connexion 60 millions de consommateurs la connexion et j'obtiens ces résultats
Latence: 56 ms
Gigue: 25 ms
Débit descendant : 5.17 Mbit/s
Débit montant : 0.82 Mbit/s
c'est semble t il moyen mais ça me permet de faire tout ce que j'ai à faire.
basilic
Ce que tu as tester c'est ta liaison internet principalement. Donc rien a voir avec le débit cpl ou wifi.
l'apprenti
je crois que si pourtant Basilic car au début tu sélectionnes le type de connexion par exemple wifi, adsl etc et de plus j'ai fait le test a plusieurs endroits de mon installation et connecter par un câble RJ45 à ma box j'ai un bien meilleur débit
les chiffres que j'ai mis c'est dans mon futur atelier, le plus loin de ma box et donc à travers les CPL.
basilic
Non ce que tu remplis c'est pour leur statistique.
Le résultat pour ton site chez moi en Ethernet est:
Latence: 56 ms
Gigue: 125 ms
Débit descendant : 5.15 Mbit/s
Débit montant : 0.88 Mbit/s
Un test de débit entre 2 PC chez moi sans prendre de précaution particulière et je tourne a 250Mbit/sec (30Mo/sec), mais comme c'est de l'écriture de disque dur a disque dur ça limite un peu mon débit.
Si ton débit est meilleur (pas a qq décimal pretn mais pluot 1 ou 2Mb) en Ethernet c'est que ta liaison te bride et c'est vraiment moche a ce niveau on est en dessous de son qu'on faisait y a 15ans avec du cable coax.
Ps: deplus c'est écrit sur ton site:
Testez gratuitement votre connexion Internet fixe ou mobile : débits montant et descendant, réactivité et stabilité de la connexion, qualité de la communication vocale… et, pour les abonnés de 60 Millions de consommateurs, l’archivage des résultats et l’accès à un outil de comparaison dans le temps. Un véritable outil professionnel, au service du grand public !
l'apprenti
et bien si tu as un autre site à me conseiller Basilic, n' hésite pas.
je ne peux faire de test en 2 ordinateurs je n'en ai qu'1
basilic
Si tu n'a qu'un seul ordinateur tu ne pourra pas tester le débit de ta liaison entre tes 2 points. Mais si le débit internet est réduit, c'est que la liaison entre ta box sur laquel tu as fait le test en ethernet (je suppose) et le 2eme point en CPL te bride (sont débit est inférieur a ton débit internet)
