prise 220 asservie, temporisée et forçable
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par sycomore, 7 Août 2012.
  1. sycomore
    sycomore Apprenti
    106
    Inscrit:
    14 Octobre 2010
    Localité:
    Vesoul
    Je vais me monter mon petit atelier d’ébénisterie et je voudrais équiper mes machines 220V d'un système que je n'ai jamais trouvé dans ceux que j'ai fréquentés.
    Quand je démarre une machine, je voudrais que l'aspirateur de cette machine démarre 3 ou 4 secondes plus tard automatiquement.
    De plus, sans avoir à débrancher l'aspirateur de sa prise (ou avoir à démarrer la machine qui le commande), je voudrais pouvoir le mettre en route pour aspirer l'atelier.
    J'ai bien trouvé un schéma (mais sans tempo ni forçage) à cette page http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_prise_secteur_asservie_001.html En + je ne suis pas sur que ce circuit soit adapté ou suffisant pour mes besoins.
    Ne connaissant rien à l’électricité, je fais appel à vos lumières.
    Merci et A+
  2. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Salut !
    Hum, si tu n'y connais rien, je ne te conseille pas de te lancer dans la réalisation d'un montage éléctronique pour ça, surtout branché sur secteur, même si c'est la saison des feux d'artifice... Le circuit que tu décris nécessite une modification pour la temporisation; en ce qui concerne le forçage, c'est tout bête, tu viens mettre un interrupteur en parallèle sur le contact asservi.
    Je te propose un truc "un peu manouche" mais à la portée d'un novice.
    1) Il faut trouver une prise asservie dans le commerce. Ca, c'est pas très compliqué, y'en a à tous les Bricotruc du coin.
    2) Il faut trouver un relais temporisé commandable en 220V. Voir chez Crouzet, Telemeca, etc etc.
    3) Ce relais est commandé par la sortie de ta prise asservie et (selon son pouvoir de commande) commande directement ton aspi, ou via contacteur externe. Sur ce contact, mettre en parallèle l'inter de forçage.
    Ne nécessite que des pièces du commerce, et sans (gros) risque en cas d'erreur ! Si tu ne vois pas comment ca marche, je te ferai un petit crobard
    a+
  3. gugusse
    gugusse Ouvrier
    409
    Inscrit:
    25 Novembre 2008
    Localité:
    Entre Troyes et Chalons en Champagne
    Je suis un peu de ton avis.
    Sur mes machines à bois j'ai installé plusieurs boutons marche-arret autour du combiné avec une fonction mémoire. J'ai ma prise esclave sur le contacteur principal et ayant un interrupteur sur le moteur du combiné je peux mettre que l'esclave, en revanche je n'ai pas mis de tempo.
    Avec ce genre de montage tu n'es plus limité en puissance (généralement les 4 ou 5kw du contacteur) et il n'y a pas d’électronique donc moins de chance de se tromper.
  4. sycomore
    sycomore Apprenti
    106
    Inscrit:
    14 Octobre 2010
    Localité:
    Vesoul
    Merci pour les infos (et les conseils) et désolé pour le délai pour les remerciements. :oops:
    J'ai cherché dans les bricos du coin mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais.
    Si au niveau des esclaves ça passe au niveau de la puissance, par contre, au niveau de la prise maître, je ne trouve que des trucs qui ne peuvent passer que du 500W maxi ce qui est infiniment trop juste.
    De +, il se pourrait que mon combiné soit en 380. Ça m'obligerait à passer par ce système http://www.hmdiffusion.com/Declencheurs-automatique-d-aspirateur-11-2150-p.htm à 308E... Là, financièrement, c'est impossible.
    Je pensais trouver qqchose dans le forum mais nada. Je suis surpris d'être le premier à avoir cette idée de maître-esclave. Ou alors, j'ai mal cherché.
    Merci et A+
    Philippe
  5. bois.debout
    bois.debout Compagnon
    2 145
    Inscrit:
    7 Juillet 2008
    Localité:
    Paris
    Il y a tout un sujet sur les déclencheurs ICI :-D
Chargement...
Partager cette page
