principe de fonctionnement d'un inverter, qui connaît ?
ilfaitvraimentbeau
j'ai un poste inverter et je me demande comment on peut obtenir une tension basse sans transfo
si quelqu'un connaît le principe de fonctionnement...
merci par avance pour vos lumières :-D
Il ya forcément un transfo pour votre sécurité donc l'isolement galvanique.
Le transfo est petit car il opère à une fréquence de découpage élevée.
En fait il y a je pense, un redressement du secteur puis un onduleur qui convertit le signal redressé en alternatif afin de le découper et le faire passer dans le transfo d'isolement.
Enfin coté secondaire il y a soit :
-un redressement puis un hacheur afin de délivrer une tension continue de soudage,
-un redressement puis un onduleur afin de délivrer une tension alternative à la bonne fréquence (autre que celle de découpage) afin de souder de l'aluminium par exemple.
cdlt lion10
moissan
oui , il y a toujours un transfo : il est simplement beaucoup plus petit parce qu'il marche a frequence plus elevé que le 50HZ
les poste inverter ont une autre difference avec les poste a transfo classique
avec les transfo classique la tension a vide est la tension d'amorcage et le transfo a un circuit magnetique avec fuite volontaire pour avoir une grosse inductance : donc la tension baisse fortement avec le courant : c'est ça qui fait la regulation de courant : l'inconvenient est qu'au courant normal il y a un gros dephasage donc cos phi tres mauvais , donc courant consommé sur le 220 beaucoup plus fort que le minimum theorique
avec l'inverter c'est le systeme electronique qui fait la regulation de courant , comme une alim a decoupage : le cos phi sur le 220 est toujours proche de 1 et il n'y a pas besoin de disjonteur surdimensionné
j'ai même des poste inverter bas de gamme qui se comportent très bien alimenté par un groupe électrogène de puissance juste suffisante ... alors qu'avec les vieux poste a transfo il faut toujours un groupe électrogène largement surdimensionné
Coyote94
Hubert86
phil 21
phil 21
Vik'TheBike
Bambi
woodbike
Alex31
alidadejack
alidadejack
françois44
jacounet
jacounet
