pressurisation sableuse a pression
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par mougp09, 13 Janvier 2015.
  1. mougp09
    mougp09 Ouvrier
    324
    Inscrit:
    7 Décembre 2012
    Localité:
    70
    Je me réalise une sableuse a pression pour remplacer mon ancienne a venturi. Avant lorsque je voulais sabler des pièces un peut plus délicates je baissais juste la pression.
    Pour une sableuse a pression je doit pressuriser la cuve a la même pression que celle que j'envoie au mélangeur ? Ou bien je pressurise la cuve au maximum et je gère juste le débit de sable a avec le mélangeur pour un sablage plus "doux".
    edit : je voudrais mettre une "purge" en dessous de la sableuse pour pouvoir la vider facilement. Je voulais mettre un croix en galva. Pensez vous que cale gênera l'écoulement du sable et de l'air par rapport a un Té ?
  2. zingilingiling
    zingilingiling Compagnon
    1 333
    Inscrit:
    20 Juillet 2007
    Localité:
    reunion <=> lyon
    j'en ai aucune idée , mais je vais suivre ton post car j'ai de coté un cuve d'extincteur que je vais transformer en sableuse .
  3. mougp09
    mougp09 Ouvrier
    324
    Inscrit:
    7 Décembre 2012
    Localité:
    70
  4. metalux
    metalux Compagnon
    2 664
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
  5. mougp09
    mougp09 Ouvrier
    324
    Inscrit:
    7 Décembre 2012
    Localité:
    70
    Donc d’après ton montage on régule la pression de la cuve et pas celle que l'on envoie dans le mélangeur?
  6. metalux
    metalux Compagnon
    2 664
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    bjr
    en fait la cuve est branchée en parallèle sur l'arrivée d'air principale, cette cuve est mise sous faible pression ce qui a pour effet de "pousser " le sable qui vient rejoindre le tuyau de sablage.
    c'est beaucoup plus efficace que l'effet de succion Venturi , le dessin du lien est assez explicite
  7. mougp09
    mougp09 Ouvrier
    324
    Inscrit:
    7 Décembre 2012
    Localité:
    70
    Oui je comprend tous a fait le principe mais quelques fois je sable des pièces plus délicates que certaines et je voudrais régler la pression de sablage, mais je ne sais pas si je doit jouer sur la pression de la cuve de la buse ou des deux.
  8. metalux
    metalux Compagnon
    2 664
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
  9. mougp09
    mougp09 Ouvrier
    324
    Inscrit:
    7 Décembre 2012
    Localité:
    70
    D’accord on régulera donc la pression des 2 en même temps
    Pour le Té en bas de la cuve ? Une idée ?
  10. mougp09
    mougp09 Ouvrier
    324
    Inscrit:
    7 Décembre 2012
    Localité:
    70
    Metalux : j'ai vraiment bien regardé ta sableuse et tu ne régule bien que la pression de la cuve pas celle qui va a la buse.
  11. metalux
    metalux Compagnon
    2 664
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    c'est le compresseur lui même qui posséde son régulateur :wink:
    aucune idée quand au té en bas de cuve
  12. mougp09
    mougp09 Ouvrier
    324
    Inscrit:
    7 Décembre 2012
    Localité:
    70
    D'accord donc il y a bien deux régulateur "indépendant".
    Pour le Té et la croix je prend les deux si ça ne va pas on changera.
    De plus je crois que tu a dis que les bougie sans l'électrode font de bonne buse, mais comment fait tu pour la retirer sans casser le reste ? Acide, Eau régale ?
  13. metalux
    metalux Compagnon
    2 664
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    oui les porcelaines de bougies font d'excellentes buses de sablage, c'est d'une dureté a toute épreuve ! quand a chasser l'electrode centrale c'est une autre histoire :???:
    il y a certaines marques ou au chasse goupille ca part tout seul, et d'autres ou c'est impossible.
    a l'acide ? peut être mais je n'ai jamais tenté, je verrais plus cela avec l'électrolyse, l'électrode servant ....d'électrode elle devrait se désagréger rapidement sous l'effet du courant,
Chargement...
Partager cette page
