En cours Pressostat.
Discussion dans 'Achats' créé par dolominus, 21 Août 2016.
  1. dolominus
    dolominus Compagnon
    648
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
    Pressostat.
    Bonjour.
    Je suis à la recherche d'un pressostat.
    C'est pour détecter une présence de pression d'eau, environ 1 bar, et couper des résistances s'il n'y a pas cette pression par sécurité.
    Pour ne pas faire compliquer, j'en aimerai un avec 3 contacts, ça existe pour les thermostats mais pas sur pour un pressostat.
    Qu'il puisse couper 15A, mais si je trouve un 2 contacts, je le mettrai sur les barrettes du neutre.
    Merci.
  2. usitour
    usitour Compagnon
    790
    Inscrit:
    13 Octobre 2015
    Localité:
    Brest
    Département:
    Pressostat.
    Si tu as trop de puissance, tu peux utiliser un contacteur et dans ce cas un seul contact
    en série sur l'alimentation de la commande de ce contacteur.
    C'est juste une idée, je ne connais pas le cablage du système, mais un seul contact doit
    être plus facile à trouver.
    Cdlt
  3. vax
    vax Modérateur
    3 899
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Guipavas (près de Brest)
  4. dolominus
    dolominus Compagnon
    648
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
    Pressostat.
    En fait je n'ai pas de contacteur de puissance, un bocal 3 résistances en étoile, un câble une prise et c'est tout.
    C'est pour éviter de compliquer que je cherche ça.
    Les thermostats de chauffe eau sont courants en tri, et en fait un thermostat mesure une pression.
    Est ce que quelqu’un a un ordre d'idée de la pression qui se promène dans ces capillaires.
  5. moissan
    moissan Compagnon
    10 237
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    Pressostat.
    je pense aux presostat pour pompe a eau : c'est bien reglable a 1bar et ça se trouve en triphasé , mais probleme , ça allume la pompe quand la pression est basse
    même probleme pour les pressostat de compresseur
    donc un contacteur sera indispensable pour inverser la fonction , et comme on ne trouve pas de contacteur a contact repos , il faut un petit relais pour inverser la fonction et commander un contacteur
    autre solution : demonter un pressostat de pompe a eau et modifier la mecanique pour inverser la fonction , et il sera possible de le faire avec un pressostat triphasé
    tu veux une commutation a 1 bar , mais tu ne precise pas la pression maxi qu'il doit supporter
  6. dolominus
    dolominus Compagnon
    648
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
    Pressostat.
    En fait la pression normale est entre 1 et 1,5 bar.
    Le bocal est petit, les résistances font 10 kW.
    Ce que je veux, c'est pouvoir couper ces résistances lorsque il n'y a plus de débit.
    Un contrôleur de débit est plus compliqué à mettre en œuvre.
    Aucune idée de la pression de fonctionnement des thermostats, mais ce ne serait peut être pas le top, car quand la pression monte il coupe.
  7. usitour
    usitour Compagnon
    790
    Inscrit:
    13 Octobre 2015
    Localité:
    Brest
    Département:
    Pressostat.
    10 Kw de puissance,ce qui fait 1/3 par phase, il faut un pressostat avec un bon pouvoir de coupure.
    Il faut aussi qu'il se coupe franchement , pas avec des hésitations plusieurs
    fois avant que la pression se stabilise.Je ne connais pas ces produits, mais 10 Kw ça va flasher.
    Cdlt
  8. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 104
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Pressostat.
    Bsr ,
    Il faut passer par un contacteur avec de telle puissance ! .
    Pour detecter la presence d'eau ce n'est pas necessaire de monter à 1 - 1.5 bars , à priori .
  9. dolominus
    dolominus Compagnon
    648
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
    Pressostat.
    Une photo de mon bazar.
    Je prie pour que la pompe ne s’arrête pas.
    Pourtant tous les ans c'est ou le condensateur ou les roulements, mais le klixon à toujours sauvé le bobinage.
    Ça ressemble à un pot d’échappement.
  10. usitour
    usitour Compagnon
    790
    Inscrit:
    13 Octobre 2015
    Localité:
    Brest
    Département:
  11. dolominus
    dolominus Compagnon
    648
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
  12. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 104
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
  13. dolominus
    dolominus Compagnon
    648
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
    Pressostat.
    OK, mais dans mon cas il n'y a pas de point de consigne (qui ne serait jamais atteins)pas de régulation.
    Le pressostat que je veux mettre est la pour la sécurité et ne devrait donc jamais fonctionner
    donc pas trop de soucis de charbonisation.
    Les réchauffeurs industriels possèdent un contrôleur de débit.
    Bon en général quand la pression baisse on démarre ou on chauffe, je cherche plutôt l'inverse.
  14. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 104
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Pressostat.
    Oui une limite max suivie d'une coupure .
    mais tu peux regler le pressostat à la pression max et utiliser les contacts de repos ( NC) d'un contacteur .
Chargement...
Articles en relation
  1. moufy55
    Réponses:
    Affichages:
    1 280
Partager cette page
