pression d'eau sur chaudière fluctuation
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par lion10, 25 Janvier 2015.
Statut de la discussion:
  1. lion10
    lion10 Compagnon
    3 588
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Soit une chaudière à gaz dans un sous sol qui au demeurant fonctionne bien pour chauffer une maison.
    Sur la doc il est indiqué qu'elle se met en sécurité à 3 bar de pression par un dispositif électrique (aquastat ) doublé d'un robinet taré à 3 bar à l'arrière de la chaudière.
    Un ballon rouge régule la pression à l'arrière et sous le toit des purgeurs automatiques sont présents, ils avaient été changés il y a quelques années.
    Sur la chaudière il y a un manomètre avec une aiguille rouge fixe sur 1,6 bar donnant la consigne nominale et une aiguille noire qui donne la pression dans le circuit de chauffage.
    Habituellement la chaudière est à 1.5 bar de pression. Dernièrement elle est montée à 2.4 bar au moins. En purgeant certains radiateur j'ai libéré de l'air et j'ai donc diminué la pression qui ensuite est rechutée vers 2 puis est revenue à 2.2 puis depuis varie entre 2 et 1.5.
    1) Une telle plage de variation est elle courante suite à la dilation de l'eau chauffée je suppose ?
    2) Le circuit étant en circuit fermé comment expliquer qu'il y ait de l'air à purger , au moins une fois par an ?
    3) Les tuyaux d'eau du chauffage et les radiateurs sont ils 100 % remplis normalement ou coexiste -t-il de l'eau et de l'air normalement dans les tuyaux et un surplus d'air qu'il faut purger de temps en temps ?
    cdlt lion10
  2. osiver
    osiver Compagnon
    5 519
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Ça me fait penser à un vase d'expansion vide (d'air) ou plein (d'eau) = vessie morte dans ce dernier cas ... :???:
    Normalement il devrait y avoir une faible variation, environ 0,2 bar, c'est justement le ballon qui régule. En principe, il ne doit pas y avoir d'air dans le circuit et c'est ce qui rend le vase d'expansion indispensable. Comme l'eau se dilate dans un circuit rigide, il y a risque de surpression si le vase d'expansion ne permet pas de gagner du volume.
  3. FB29
    FB29 Compagnon
    5 324
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Je crois qu'il y a toujours un peu d'air dissout dans l'eau, et qui finit par s'échapper au fil du temps (l'eau dégaze en quelque sorte). On en introduit aussi un peu, mélangée à l'eau, quand on refait le niveau. Sinon ce peut être aussi l'air contenu dans le vase d'expansion qui s'est échappé dans le circuit si la vessie est percée. Changer le ballon ce n'est pas très compliqué, et ce n'est pas très cher si c'est un ballon standard.
  4. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 402
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    FR-70150 Haute-Saône Val de l'Ognon
    http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/chauffage-et-climatisation/3920/gonfler-un-vase-d-expansion.html
    En appuyant légèrement sur le clapet de la valve, tu verras si c'est de l'air ou de l'eau qui en ressort. Si c'est de l'eau, le vase est HS et devra être remplacé.
    En cas de baisse de pression de l'azote ou de l'air dans le vase, tu peux compléter avec de l'air au moyen d'une pompe ou d'un compresseur.
    Bernard
  5. mwm
    mwm Compagnon
    2 727
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    Tu peux avoir des gaz dans l'eau qui en dépose toujours un peu, , mais aussi par l'air pouvant entrer par la porosité de la membrane ...par la porosité des raccords et matériau plastique ... Les courants vagabonds peuvent par électrolyse créer des gaz à l'intérieur de ton installation ....
    Si c'est un modèle spécifique, tu peux le remplacer par un plus courant ; les vases rouges de 12 litres, tu fais la liaison avec un flexible prolongateur plus le volume sera grand , meilleure sera ta régulation, la pression du gaz est à régler en fonction de la hauteur de ton immeuble 10 mètres de haut = 1 Bar du niveau de ta chaudière au radiateur le plus haut, on majore toujours vers 1,2 à 1,4 Bar, emploie un contrôleur de pression de pneus fiable.... :smt002 :smt002
  6. deuxcinq
    deuxcinq Compagnon
    947
    Inscrit:
    29 Mai 2009
    Probablement le Flexcon à changer. Simple et rapide s'il est monté sur un raccord rapide spécial qui permet de le démonter sans vider
    l'installation (ça peut aussi être une vanne ) . Dans l'autre cas c'est un peu plus long .
    Inutile de mettre trop de pression , ça ne chauffe pas mieux et favorise les fuites.
  7. JLL_B52
    JLL_B52 Ouvrier
    380
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    77 Fontainebleau
    une idée toute bête: un robinet qui fuit sans baignoire ! :oops:
    Le robinet que tu dois avoir en entrée de ton circuit pour le remplir, si il a une petite fuite tu vas te retrouver à la longue avec la pression de l'eau "de la ville" dans ton installation de chauffage.
    j-louis
  8. mwm
    mwm Compagnon
    2 727
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    @ JLL_B52 : Le remplissage de ton installation ne peux se faire que par une liaison souple , temporaire et découplée quand le remplissage est terminé, :supz:
    C'est une obligation du Code régissant les lois relative à la pollution de l'eau, pour ne pas injecter des impuretés dans le réseau ; il y a bien des endroits où il y a des clapets anti retours pour le reflux, mais cela ne sépare pas les bactéries et autres cochonneries que ton installation peut produire :smt002 :smt002
  9. osiver
    osiver Compagnon
    5 519
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Sur la mienne ça se fait par une vanne 1/4 de tour + une vanne de remplissage avec un clapet AR séparateur : si de l'eau partait à travers le clapet, elle tomberait alors dans le tuyau d'évacuation de surpression. Impossible de renvoyer vers le réseau d'eau potable. C'est le cas sur beaucoup de chaudières 8-)
  10. mwm
    mwm Compagnon
    2 727
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    l'honneur est sauf dans ce cas, sur de vieilles installations c'est souvent pas le cas! mais le clapet n'empêche pas de polluer l'eau potable par les micros passages possibles, :smt002
  11. phil135
    phil135 Compagnon
    1 056
    Inscrit:
    15 Septembre 2012
    Localité:
    france, essonne, nord
    il y a déjà d'autres fils sur le sujet des chaudières à pression instable
    typiquement c'est le signe que le vase d'expansion ne fait pas son boulot:
    soit parce qu'il est endommagé,
    soit (le plus souvent) parce qu'il s'est "dégonflé" et qu'on a rétabli la pression en ajoutant de l'eau au lieu de le regonfler (à la pompe à vélo ça marche très bien)
    cette histoire de liaison temporaire est "récente" ?
    sur mon chauffage de 2009 le chauffagiste a mis une vanne et un clapet, mais rien de démontable.
  12. Pinpain
    Pinpain Apprenti
    185
    Inscrit:
    19 Octobre 2014
    Localité:
    Dans le bassin de la Sambre
    Petite astuce de chauffagiste: tu verse un berlingot de mire dans ton installation. Ca évite les GlouGlous si la purge n'est pas optimale.
    Ca évite aussi à la boue de se déposer si points morts.
Chargement...
Partager cette page
