Pression compresseur Westinghouse
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par lulu57, 23 Octobre 2015.
  1. lulu57
    lulu57 Apprenti
    109
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    près Hettange grande
    Département:
    57330
    Compresseur Westinghouse E 180
    Qui pourrai me dire quelle pression devrait
    donner ce compresseur à 1500 rpm (t/mn)
    Merci si réponse.
  2. Flippper
    Flippper Apprenti
    247
    Inscrit:
    5 Mai 2013
    Localité:
    F-18
    À 1000 t/mn ou à 2000 la pression sera la même, c’est juste le débit qui change.
    La pression nominale du circuit de freinage était de 7 bars.
    Je ne me rappelle pas si ce modèle avait un graissage autonome (jauge) ou si il était lubrifié par la pression d’huile du moteur, avec un trop plein de retour au carter, à voir…
  3. JECHABEAU
    JECHABEAU Nouveau
    Inscrit:
    5 Octobre 2015
    Localité:
    Beauville 47470
    c'est le contacteur de pression qui va arreter le compresseur quand il sera au "timbre "
    selon ses réglages de pression basse et haute .
    la vitesse de rotation du moteur n'influe que sur le temps de remplissage de la cuve de reserve.
  4. lulu57
    lulu57 Apprenti
    109
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    Département:
    57330
  5. FB29
    FB29 Compagnon
    4 666
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Heu ... tu as la réponse dans les messages précédents :roll: ...
    Je reformule au cas où il y aurait quelque chose qui ne te paraîtrait pas clair ... il faut raccorder le compresseur à un réservoir pour qu'il puisse monter en pression ... sans réservoir il n'y a que de l'air à pression ambiante qui est soufflée par le compresseur ... ce réservoir doit être équipé d'un pressostat pour arrêter le moteur quand la pression de service est atteinte, à savoir 7 à 8 bars ...
    Comme expliqué précédemment la vitesse n'influe pas sur la pression, seul le débit d'air change ... c'est à dire le temps que mets le réservoir à se mettre sous pression ... ou la quantité d'air dont tu as besoin en litre / mn ...
    Donc avec ce compresseur à 1 500 t/mn tu peux espérer 7 à 8 bars en pression de service :roll: ...
    Edit: je viens de voir tes réponses sur un autre post (lien). Tu as l'air de t'y connaître en compresseurs ... désolé d'avoir enfoncé les portes ouvertes :oops: ...
  6. lulu57
    lulu57 Apprenti
    109
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    Département:
    57330
    J'avais bien lu les réponses mais je n'avais pas joint les photos! merci pour les renseignements.
  7. JECHABEAU
    JECHABEAU Nouveau
    Inscrit:
    5 Octobre 2015
    Localité:
    Beauville 47470
    a la vu des photos je ne vois pas de clapets sur ton compresseur ?
    recup de compresseur de camion?
    sur un camion les "anexes" du compresseur sont parfois loin du compresseur
    clapet antiretour et diverses vannes. valve de régulation , valve relais d'urgence ,valve de freinage ...
    deshuileur , bol anticondensation ,robinet de vidange ....
    tel que je le vois ! tu ne fera que du brassage d'air!!!
    il faut en sortie au moins un anti retour !!
    et une valve de "décharge" pour permettre au pauvre compresseur de redémarer a la pression atmospherique.
    sur un préssostat de compresseur mono ou tri (oui en plus) la valve de décharge est intégrée!
    ha j'oubliais une soupape de sécuritée sur la cuve (10bars) as tu une bouteille ?J'ai vu des réalisatintion avec une bouteille de gaz !
    BOF!! peu de réserve
    atmosphere!!!atmosphere!!
  8. lulu57
    lulu57 Apprenti
    109
    Inscrit:
    24 Novembre 2008
    Localité:
    Département:
    57330
    Tu as l'air d'y connaitre un rayon! pour ton info, les clapets sont situés dans la culasse, (comme les soupapes dans un moteur 4 temps) sinon il aurait du mal à comprimer ton compresseur avec des clapets situées 2 mètres plus loin!
    Ce que tu vois sur la photo, c'est un compresseur nu complet en état de marche (avec ses clapets !)
    bonne journée Jechabeau
  9. JECHABEAU
    JECHABEAU Nouveau
    Inscrit:
    5 Octobre 2015
    Localité:
    Beauville 47470
    certains clapets sont visés sur la culasse !ET SE DEMONTENT SANS DECULASSER
    et je dit pas qu'ils sont a 2 metres les clapets !!??
Chargement...
Partager cette page
