Presse hydraulique polyvalente quelle puissance / dimensionnement ?
  • Auteur de la discussion Le Prolls
Le Prolls
Depuis très longtemps, une presse hydraulique me fait défaut dans l'atelier.
Quitte à en fabriquer une, je voudrais qu'elle puisse AUSSI fendre un peu de bois.
Juste quelques bûches à débiter en petit bois pour démarrer un feu.
J'ai à ma disposition un groupe hydraulique de 120 bars.
Je pense partir sur des montants verticaux en gros fers plats et des UPN pour le support vérin et
la traverse de travail. Je ne réinvente rien...
Je pense monter en bout du vérin un vieux coin à fendre de récup.
La question est quelle force mini faut' il pour fendre facilement ce bois ? Disons du chêne si c'est
le plus dur ?
De là je déduis mon diamètre de vérin et je fabrique la presse en fonction.
Cdt.
alvin
la puissance nécessaire pour fendre du bois n'est pas facilement quantifiable, car il y a énormément de paramètres,
personnellement , j'utilise une fendeuse de 16T derrière un tracteur de 60CV et on voit vite les limites dans du hêtre bien noueux,
après, c'est à l’opérateur de présenter le bois sous un angle favorisant le fendage......
Le Prolls
Attention, je parle juste de fendre des buches de bois de chauffage déjà sec.
Pas question de les fendre en quatre, juste en deux.
tranquille
J'ai une 12t et je passe tout mon bois avec
Environ 8T mais ça passe de partout.
Petit Ø 40 OU 45 mais grosse pression, environ 250 bars.
A+Bernard
alvin
pour info, le bois sec est plus dur à fendre que le bois vert :wink:
après , si c'est pour refendre du bois déja fendu, tu n'a pas besoin de beaucoup de puissance...
la goupille
Avec ma petite 4 tonnes, je vis bien. Les bûches font 40 cm et en Provence il n'y a guère de gros arbres, mais je fend un 30 cm.Trop noueux!Un petit coup de tronçonneuse en bout lors de la coupe à 40 et l'affaire est close.
Pour mes 15 stères par ans cela suffit.
Et comme dit Alvin tu fends après la livraison pas après séchage.
Luc
Le Prolls
Si je pars pour 6T de poussée avec 120 bars à la pompe il me faut une surface de 50 cm2 ( vérin de 8 cm de diamètre).
Y a t'il une erreur dans mon calcul ?
Reste à trouver le bon vérin avec assez de course (20cm minimum).
J'ai regardé les presses du commerce, la sortie de vérin souvent faible (120mm) mais la pression plus élevée (10 T minimum).
S'il s'avère que je suis trop juste avec 6T, je pourrais toujours remplacer le groupe hydraulique .
Cdt.
bonneton
Tous le monde parle de fendeuse ,mais pour une presse d'atelier ,ce qui semble ton premier besoin ,tous dépend de ce que tu veux faire avec!
par exemple pour sortir un roulement de voiture il te faut minimum 15 tonnes, personnellement j'ai 23 tonnes et c'est pas rare que je soit limite pour du formage ou sur des roulements plus important .
Dit nous ce que tu compte faire avec ce sera plus facile pour te guider !
Le Prolls
Je ne fais pas de mécanique auto.
Tout au plus sortir/rentrer un roulement (restauration de petites machines ou moto à venir).
Détordre un peu de ferraille.
Fendre un peu de bois.
Faire des briquettes de chauffage.
Je pense surdimensionner le châssis pour pouvoir augmenter la pression si je suis limité en utilisation.
Cdt.
vikor
le chêne sec est difficile a fendre lorsqu'il s'agit de bois sec, et s'il y a des rondins avec des nœuds comme les départs de grosses branches c'est le pire que l'on peut avoir à fendre hormis l'if .
Le Prolls
Je poursuis mes investigations pour fabriquer ma presse.
Je vais reprendre les bases de ce genre ci dessous avec des fers plats en guise de montants verticaux.
Cela laisse plus de place pour placer des pièces un peu longues.
Je suis à la recherche de membres qui auraient ce type précis de presse (20T ET montants en fers plats), pouvant me mesurer
les sections utilisées pour les plats et les UPN.
En prenant des aciers de "par ici" et légèrement plus gros je devrais être à l'aise pour 20T.
Je suis aussi preneur de leur retour, solidité, usage, fiabilité.
On peut la toucher à moins de 300 euros sur la région.
En parrallèle je vais aller chiffrer la ferraille avec les sections retenues.
A vos mètres et merci d'avance.
Christophe
Beber70
Trololo
BertrandG
kawah2
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
Jeandominiquelaure61
XIIIVSI
barbacane
barbacane
