yent
Je me suis fait il y a quelques temps une presse hydraulique simple, UPN 60 de récup, tige M20 pour les montants et cric 4t made in rpc.
Pour le calcul de la pression max pour les montants j'avais calculé comme suis :
Tige M20 de GSB => ~175mm2 (sans compter le filet) x 80Kg/mm2 => 14t/tige
Comme le cric est mobile latéralement je suis parti du principe qu'un coté seul doit pouvoir tenir, plus coef de sécurité :
2 tiges => 28t, si je ne dépasse pas 10t ça doit le faire.
Par contre pour la table et le "haut" j'ai fait plus empirique, du genre "si c'est pas trop large alors ça devrait aller", et en effet, ça va, lorsque le cric "bloque" la flexion n'est pas visible à l'oeil et au réglet (< 0.5mm).
Le seul truc c'est que parfois 4t c'est un peu juste, donc je me demande si je peut mettre un cric 8t ou 10t, mais je ne veut pas prendre de risques donc ce coup-ci je souhaite calculer ça un peu mieux.
J'ai essayer d'utiliser le formulaire situé ici : http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html mais il me dis qu'avec mes 4t actuelles je devrais avoir plus de 8mm de flèche, ce qui n'est pas le cas, je dois donc mal l'utiliser (j'ai mis L=440mm, H=60mm, b=30mm, ep=6mm, charge isolée de 2000daN à 220mm).
La situation est la suivante (j'essaye de prendre des photos dès que je peut) :
La table a la même structure, juste mise "la tête en bas"
Je ne connais pas la nuance des UPN (ni même si c'est vraiement de l'UPN, récup à la ferme des beaux-frères) ...
J'ai fait de la rdm mais comme c'était il y a une dizaine d'années ...
Comment calculer la "pression" max que mon cric peut exercer sans mettre en danger la structure ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
