Presse d'atelier avec trois verrins
  • Auteur de la discussion Hauffman
Hauffman
Je souhaite réaliser une presse d'atelier avec trois verrins.
L'idée est de presser des toles, sur une longueur d'1m120.
La question se pose de comment envoyer l'huile de manière simultanée sur les 3 verrins?
des idées?
Merci d'avance
Un tés avec trois sorties, puis un tuyaux pour chaque vérin
ou un tés sur le vérin du millieu, et un tube pour chaque autre vérin,
jpal7@
tekilachat
je ferais pareil, normalement les pressions s'équilibrent toute seules sur les 3 verins
par contre, essaye de faire quelque chose de symétrique au nouveau des raccords et longueur de tubes
relax
Ouais ou alors 3 vérins indépendant mais il faut 3 bras :finga:
Bon ok :jesors23:
chars48
Sans une régulation assez pointue, il est impossible que les 3 vérins se déplacent ensemble et à la même vitesse.
Albert le Belge
Je penses également que malheureusement vous n'obtiendrez pas un mouvement exactement identique des trois vérins avec une distribution au départ d'une même pompe.
imaginons les trois vérins fixés à égale distance l'un de l'autre, et que le point d’application des forces ne soient pas exactement centré sur le milieu de la tôle à plier.
le vérins qui sera le plus près du bord descendra plus vite que le autres car il aura moins d'effort à fournir.
pour que la descente soit identique il faudrait trois pompes identiques et vraiment identiques
Bonsoir à tous
Vous êtes dans le faut,
J'ai eu une presse hydraulique Guifil, 3 vérins sous le tablier alimenté par une seul pompe, (même chose chez Promécam).
le tablier est guidé par des galets avec comme ressort des rondelles bellevile,
quand la lame touche la tole, les vérins s'équilibre.
jpal7@
Albert le Belge
Tant mieux si nous nous trompons et qu'il y ai une solution simple.
Serais-tu en mesure de nous faire une ou quelques photos du guidage s'il te plait ?
ce montage pourrait m'intéresser aussi.
Merci d'avance.
Geoff'
La Force sera équilibrée, mais la vitesse de descente non. Et heureusement, en raisonnant par "l'absurde", si on met une cale sous un vérin, qui ferrais qu'il s’arrête avant les autres, les autres ne s'arreterons pas.
Geoff' a dit:
La Force sera équilibrée,(oui)
mais la vitesse de descente non,( et pourquoi, si les trois vérin son fixé, ils son bien obligé de descendre à la même vitesse).
si on met une cale, qui ferrais qu'il s’arrête avant les autres, les autres ne s'arreterons pas,(Bien sur que si, puiqu'ils son fixé sur le tablier).
Dans le cas des presse plieuse, (guifil et promécame) le système de blocage à hauteur est sur le tuyau de retour,(général).
Le retour fermé, les vérins ne descende plus.
Nôtre Ami n'ayant pas fait de croquis,
je supose qu'il met les 3 vérin simple effet dessous, et qu'ils son du même diametre ?
jpal7@
Geoff'
J'ai imaginé que les trois vérins n'était pas liés mécaniquement, du moins fixés a la même base mais la tige du vérin libre par rapport aux autres.
BertrandG
Trololo
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
Gerardpich
tadkhoz
Monsieur Lesto
Sebos38
kawah2
BRICOLO
