Presse avec poussoir à viandes
j'ai récupéré un poussoir à viandes qui devait tomber dans la benne, en voyant deux barres, une tige filetée et une manivelle j'ai pensé à une petite presse.
avant de la dépioter, j'aimerai savoir sa force de pression, soit quelqu'un connait soit par des maths quelqu'un sait la calculer.
si vraiment trop faible je la mettrai sur site de ventes, j'ai vu que certains étaient entre 150 et 300€, 100 me plairait bien, tout bénef.
quelques indications pour trouver
rotation de 10 tours de manivelle du réducteur =12mm de déplacement de la vis, par rotation de la manivelle la vis ne tourne pas, le filetage ne sert que pour le déplacement rapide de la vis.
25 dents Ø du pignon 125, Ø de la vis 47
Ø des vis 18
bon cela ne servira peut être à rien mais je n'aime pas voir jetter des trucs complets et en état.
A+ bernard
utilisation détournée du poussoir à viandes, des petites modifications et finitions à venir après première pression
mon épouse est assez branchée produits naturels pour le jardin et particulièrement les purins d'ortie et de consoude, la plupart du temps par macération et maintenant par pressoir, elle avait vue sur le net des bidons empilés les uns sur les autres, pas évident de trouver des trucs qui s'emboitent non conique.
j'ai décider de modifier le pressoir à viandes pour en faire un pressoir à purin, évidemment faut pas de ferraille au contact des feuilles donc découpe de 2 rondelles de 200 dans une plaque de PA6 pour le fond et le piston, découpe du cylindre pour le refaire en plastique, refaire le piston dans un poids d'haltère
utilisation du diviseur pour faire les trous de fixation du cylindre
le truc fini bon pour utilisation
bricole pour mon épouse, pour lui faire voir l'utilité de ces grosses machines, bon c'est sur que l'investissement n'est pas encore et certainement jamais rentabilisé.
A+ bernard
martin claude
fertun
brise-copeaux
brise-copeaux
touramoto
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
