Presse à tôle 125 T
  • Auteur de la discussion ingenieu59
ingenieu59
Voici une de mes réalisations : Une presse à tôles de 125 T
Pression maxi : 250 bars
Diamètre pistons :180 mm
Diamètre des fûts : 240 mm
Capable de plier 2500 x 6 mm
2000 x 8 mm
1500 x 10 mm
Sur 1 journée et demi , voici ce qui a été réalisé : 36 pièces ( mangeoires pour Ovins ) 2500 x 2 mm
franc-x-marc
whaouuu pu.....n le monstre !!!
tu a realiser la plieuse a partir d'un plan ou en te servant d'une existante?
jolie verin ! il viennent d'ou?
zingilingiling
tu as déjà fais une série de 36 pièces .
c'est une presse maison ?
ingenieu59
Aucun plan , un peu comme les plieuses industrielles.
Elle a été réalisée il y a 25 ans .
Elle n' a pas fait que 36 pièces au total dans sa vie , elle me sert occasionnellement , mais , quand il y a besoin, elle sait travailler une journée complète sans que le moteur et l' huile ne chauffe .
Pour ceux qui voudraient faire la même, il vous faudra trouver du plat ou du plein de section : 280 x 120 mm
Pour les vérins, ils étaient à la ferraille .
jojo27
Houlà la !!!! du fait maison dans ces dimensions :smt038:smt038
a+ jojo
romain
Super boulot.
Peut on avoir une photo plus en sensemble de la presse. Je suis curieux de voir comment est le cadre qui supporte les vérins.
Dans tous les cas bravo!
Bonne soirée.
ingenieu59
Bonsoir, et merci .
J' essayerais demain, si je n' oublies pas .
L' idée est simple, tu t' imagines un H petit en hauteur , mais pas en largeur .
Le reste, c' est de l' habillage ( en haut )
Pour les pieds, j' ai fais ça en fer I de 140
romain
Oui je pense avoir compris, les vérins sont fixés sur les montants droit et gauche.
L'effort n'est ainsi repris que par les montant et les deux poutres.
Bonne soirée.
ingenieu59
Voilà, c' est comme ça que j' ai vu la chose ( ni plus ni moins que 2 fendeuses qui poussent la même poutre )
romain
Et quelle section ont les montants, ils sont pas mal sollicités en flexion. Simple curiosité, je ne pense pas me lancer un jours dans une telle fabrication, mais très joli boulot.
Bonne journée.
ingenieu59
La même section que le reste, c' est à dire du 280 x 120 plein .
flexion..............extension . Lol
percillou
Pouvez-vous préciser la partie hydraulique?
Merci,
Bien cordialement
Alex31
et le Vé? (détail de construction et dimension Vé+poinçon SVP)
pliage en l'air, ou en frappe (=fond de Vé)
plusieurs largeur de Vé?
metalux
Salut voisin
belle réalisation! si un de ces quatre je passe a Cassel tu pourrais me faire 4 plis sur une tôle ?
ingenieu59
Merci,
Bien cordialement
Le moteur électrique de 4 cv entraîne une pompe qui peut donner maxi 240 bars à un débit de 45L/min .
Le distributeur est manuel pour un débit maxi de 45 L/min
Les vérins sont double effet multijoints ( joints empilés ) dont le piston fait 180 en diamètre et le fût quant à lui, a un diamètre de 240 mm
Les vérins sont couplés , avec des limiteurs de débit sur un vérin afin d' avoir une descente rectiligne . Tous les flexibles sont en 1/2"
Concernant le Vé , il est réalisé à l' aide de 2 carrés de 30 pleins soudés au bâti laissant un espace de 60 mm .
Ensuite, on place un fer plat de 10 mm au fond
et sur les côtés, un carré de 20 plein laissant un espace de 20 mm pour les petites tôles.
Ou, si on retire ces petits carrés de 20 ainsi que le fer plat, on peut plier de la 10 mm .
Quant au poinçon, c' est très simple, c' est un couteau de guillotine placé à 45° . Autant dire qu' il ne s' abimera pas .
Salut voisin
c' est toujours possible, mais pas avant le mois de mai.
