Presentation de ma petite fraiseuse
  • Auteur de la discussion JeanYves
JeanYves
J'ai tourné la broche avec le CM3 .
Elle est entrainée par 2 pignons , clavetés , de 20 dents en acier (recup) .
Elle porte sur 2 rouleaux conique Ø68x Ø40 , et il y a un joint tournant nylon/laiton pour garder la graisse en bas .
sacre boulot, je me souvien quand j'ai mis la partie superieur sur le tour
un balourd!! , vitesse mini , enfin c'est finie , j'ai pris des photos actuelles mais c'est pas finie
ma premiere piece (bonne)
une souflette pour les copeaux
l'axe z facile, mais j'ai mis un verin pneumatique pour l'aider a monter
l'axe y sans capot
l'axe y
encore L'axe X 0.5mm de jeu, fini a la lime
l'axe X
des années en plus la peinture est abimé
JeanYves
Bonsoir ,
Tu as beaucoup cogité , super boulot !!
Jusqu'à present je n'etais pas trop tenté par la commande numerique ....mais qui sait !!
Elle se prete bien pour une telle adaptation , quelle puissance de moteur a tu mis sur les axes ??
j'ai mis des 2.3n.m (pap9 de selextronic) a 45€
des vis TR14x3 en x et y avec des butées a bille
une carte 3.5A (grillé actuellement mais j'ai trouvé le probleme )
pour x et y aucune perte jusqu'a 600mm/mn
en z 150mm/mn sans verin mais c'est largement suffisant.
toute les pieces sont dessinées sur autocad si cela peut te donner des idées.
JeanYves
bonjour ,
OK merci pour les infos , je vais voir !!
Dans un premier temps je recherche plutot un etau sinus et une tete à aleser - pas trop cher - sinon je vais m'attaquer à la fabrication d'une tete à aleser .
JeanYves
Bonsoir Punchy ,
Chose promise , voici le plan de la tete , remis à jour .
J'ai aussi les autres , mais je pense que c'est celui là qui t'interesse le plus ! ?
Depuis longtemps je fais plus rapidement les pièces que les plans :=))
cefero
salut et bravo pour la realisation complete d'une broche. Dans le poste ou je desirais mettre des roulements sur ma broche a palier on m'a parlé de logement taillés au micron, de rectification de la broche etc etc... je constate que tu en a fait une de A à Z et que cela fonctionne parfaitement. voila qui est motivant. mes questions sont : quel acier a tu employé pour la broche, comment est elle maintenu en place (bague filetée ?) et a tu tourné le cone morse interieur ou bien possedes tu l'alesoir idoine ? merci et encore bravo
Papynano
Jean Yves j'aime beaucoup ce genre de recyclage j'ai un peu la même optique que toi dans ce domaine et le résultat et excellent sur cette fraiseuse. J'ai aussi quelques courroies de distribution pour le même genre d'utilisation ainsi que des galets tendeurs.J'aime bien la couleur également je retient pour quand je vais repeindre mes machines. :smt038
JeanYves
Bonjour ,
Cefero ,
Oui effectivement les differentes pièces de la broche ne sont pas usinés au micron :=)))!!
La plupart des pièces sont faites au tracé-pointé-percé , sauf le tournage , bien sûr .
J'ai tourné la broche sur mon vieux Weisser , en tatonnant un peu sur le bon angle du cone .
La plaque du fond est du E24 de 12 mm laminé , comme les autres pièces , les paliers en comprimé A60 de 80 x 80 et la broche dans un arbre de Ø 45 , genre 1/2 dur , recup de machine agricole .
La broche n'avait pas de point dur en rotation et apres avoir travaillé un peu avec elle , il n'a pas été necessaire de rattraper du jeu au niveau des rouleaux coniques .
Le tout est gavé de graisse pour cardan de voiture .
Papynano,
Les courroies d'origine etaient en cuir , NUL !!
- je crois que c'est une des raisons qui motivait l'ancien proprietaire à la vente -
Il m''avait mis un petit doute , j'etais pret à mettre une trapezoidale , mais finalement avec ces anciennes courroies de distribution bien tendues ça marche plutot bien .
JeanYves
Re ,
En complement à la question de Cefero , à propos de la précision .
J'avais conçu mes pièces , suivant plusieurs critères , bien sûr ! , l'un d'eux etait de pouvoir rattraper les eventuels defaut géométriques de la broche .
Afin d'avoir une bonne verticalité de la platine support de tete , il me fallait un bon equerrage du renfort arrière , donc une fois soudé avec le palier , j'ai fraisé sa portée sur la fraiseuse elle même , avec une fraise 2T dans la broche horizontale .
Je me suis aussi assez servi d'une equerre de precision Roch pour la verticalité par rapport à la table , c'est ainsi qu'il y a 0.2 e de clinquant sous le palier inferieur de la broche , par exemple .
Et au final , en montant un comparateur avec un bras de 100 dans la broche , sur la table , en circulaire il y a simplement quelques centièmes qui se balladent , j'etais agréablement surpris .
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Romain 63
James17
Carton
Carton
Carton
TRAND
Denrée
Denrée
Denrée
Lucuferus
christo
geo1_20
schum22
JASON
JASON
Crazy
Crazy
Crazy
Plastoc231
Plastoc231
Denim
Denim
