Morgan
+1antoinebeniste a dit:Met de l'huile petit homme, dans la vie faut que ça glisse
belle machine je n'ai rien d'autre à dire
++Morgan
antoinebeniste a dit:C'est quoi ce grincement chelou quand le chariot arrive a droite et change de sens?
Ca doit être le mandrin porte fraise qui usine sur la droite de l'écranantoinebeniste a dit:C'est quoi ce grincement chelou quand le chariot arrive a droite et change de sens?
woufi a dit:..............
(Sur la vidéo je sais que j'ai été trop loin et que ça touche, c'est bien pour ça que j'ai commencé a usiner un truc très léger )
stanloc a dit:Bonjour,
Je ne sais pas si cette conception est inspirée de celle-çi :
http://www.aerofun.be/modules/wfsection/article.php?articleid=27
mais elle est bien pensée.
Toutefois en reprenant quelques points comme le choix du matériau des plaques il sera possible de la faire évoluer dans le bon sens et c'est souhaitable car la broche grande vitesse de 1,5 kw fait quand même un rien prétentieux pour le moment.
Stan
woufi a dit:J'ai finalement reçu ma carte d'interface pour le port //
Il est donc temps de se coller au câblage propre de l'ensemble, de poser les fin de course, et de protéger un peu mieux l'ensemble...
Coté machine en elle même, j'ai pu poser mon martyr, le surfacer, a priori j'avais très peu de décalages, je suis plutôt content.
Une petite frayeur cependant, lors du montage on a du percer les profilés, et oublié qu'il y avait une tige fileté traversante, qui a donc été percées au passage.
Erreur réparée en remplaçant la dite tige, ouf, ça aurait pu être un beau bordel si ça avait cassé lors d'un usinage... Comme quoi on est jamais trop prudent, les petites erreurs peuvent vite passer inaperçues jusqu'au moment où c'est trop tard.
Coté usinages, j'en suis toujours a de l'expérimentation sur du polystyrène, je me familiarise avec l'ensemble, teste les différentes manières de faire mes parcours, les softs, etc.
Ce monde passionnant m'est maintenant quasi ouvert!
