Premier Stirling
  • Auteur de la discussion PParent
PParent
Bonjour à tous, je termine mon premier Stirling après quelques jours de travail. C'est un LTD et je me suis largement appuyé sur les plans du lycée de Saint Lô. J'en profite pour montrer quelques méthodes d'usinages que j'ai employé. Vu que je n'ai pas de diviseur pour ma MF16 ni de 4 mors pour mon Hobbymat, il a fallu trouver des solutions pour pouvoir fabriquer certaines pièces. Ça donnera peut-être quelques idées à certains.
Le cylindre dégrossi à la fraiseuse puis passage au tour.
Ca vibre un peu là !! :oops:
Pour tourner les plateaux, j'ai fabriqué deux supports avec des clapets de robinet.
Là, ça passe vraiment très juste. Quelques millimètre au dessus du banc du tour.
Pour le cylindre du déplaceur (100mm intérieur), j'aurais préféré l'avoir transparent mais je ne savais pas trop quoi prendre dans ce diamètre. J'ai donc pris un manchon de plomberie que j'avais sous la main.
Le déplaceur est fait avec du polystyrène extrudé. Pas de photo mais usiné au tour. Je l'ai collé avec du double face sur le rondin d'alu que l'on voit sur les photos précédentes.
Le voilà monté.
Je ne comprends pas pourquoi ces photos ne s'affichent pas. Il suffit de cliquer dessus.
L'axe est monté sur deux roulements à billes.
Pour le fonctionnement, vu que je n'ai aucune expérience sur ces moteurs, je ne sais pas s'il a un bon rendement ou pas. Moi je le trouve moyen mai je suppose qu'il y a des spécialistes qui pourront me donner leur avis. :P
Il est certainement possible de l'améliorer.
Essai effectué sur un mug rempli d'eau bouillante : environ 130 tours/min et s'est arrêté au bout de 15min. Vers la fin, il ne tournait plus qu'à environ 60 tours/min.
Vitesse de rotation maximale d'environ 200 tours/min sur le mug et avec un glaçon sur le deçu.
Je pense que je suis quand même assez loin des moteurs qui tourne juste avec la chaleur du corps.
jcma
Il a de la gueule ton LTD !, félicitations.
Juste une remarque, sur les photos j'ai l'impression que les vis qui tiennent les deux plaques traversent l'entretoise. Si c'est le cas, Il vaut mieux utiliser des vis en nylon ou tarauder l'entretoise des deux cotés. Cela isole les deux plaques (Les vis métalliques forment un pont thermique) et le moteur tourneras plus longtemps.
J'ai aussi réalisé un LTD de 100mm et lui aussi tourne sur une tasse d'eau chaude. Pour viser une différence de température encore plus basse, il faut augmenter le diamètre du cylindre du deplaceur. En gros, il faut des diamètres supérieurs a 150 mm pour atteindre des delta de température < a 5°C.
Jean-Charles
PParent
Merci pour le compliment. :-D
Effectivement, les vis traversent les entretoises. J'avais demandé des vis en plastique à la quincaillerie du coin mais ils n'en avaient pas d'assez longues.
Je regarderai ce que l'on trouve sur le net ou je fabriquerai de nouvelles entretoises.
macgyverdu60
PParent a dit:
[attachment=4]05.JPG[/attachment]
très jolie réalisation
et pour le cylindre du déplaceur tu peux trouver ton bonheur ici [url=http://www.plexiglas-shop.com...w.plexiglas-shop.com/FR/fr/ple ... 496~p.html
[/url]
Ils vendent du tube transparent , et pour moins de 6 € tu peux avoir un échantillon de 10 cm de long
PParent
Merci pour le compliment et l'info. Je regarde ça de près.
Ce serait plus sympa de voir le mouvement du déplaceur.
PParent
pour le cylindre du déplaceur tu peux trouver ton bonheur ici http://www.plexiglas-shop.com
Flute ! Ils ne fournissent pas d'échantillon pour un diam de 100mm intérieur. C'est pas de chance et en le commandant, la longueur mini est de 150mm au prix de 14 euros.
Je garde quand même le site sous la main. On ne sait jamais.
macgyverdu60
Ca c'est dommage je pensais te donner un bon tuyau (transparent bien sur )
MOTORIX
sbastian
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
M4vrick
M4vrick
M4vrick
Castor24
Miqs
JB
phil135
biscotte74
David19851985
celtic14
celtic14
