Premier STIRLING un chenapan
  • Auteur de la discussion BRICO 63
loudjan
Salut à tous et aux fidèles,
Comme dit plus haut les modifs piston dépresseur et moteur en seringue et éprouvette, cela va beaucoup mieux, car beaucoup plus lègé.
je vous soumets définitivement une photo et une vidéo.
Je demanderais aux moustachus de l’équipe, de me tuyauter pour un prochain moteur, avec plan. Je pensais un avaleur de flamme que me semble sympa, mais apparemment dur à régler?. Merci pour vos renseignements. Lou Djan
https://www.youtube.com/watch?v=6VJcmvqOnUU&feature=youtu.be
gégé89
on aimerait bien voir ta video mais elle est privé :cry:
tu veux t'essayer sur un avaleur de flamme il y a le THY 108 qui convient bien pour debuter :wink:
je mets une photo ,si ça te convient demande les plans
Georges de Villette
Voilà une belle réussite !!! :smt023
L'avaleur de flamme que te conseille Gégé est sans embrouilles !!!
Respecté à la lettre , il fonctionne .
D'autres , sont des bêtes à chagrin !!!
Voilà le miens un peu modifié !!!
Georges
loudjan
Salut Georges,
Tout d'abord comment poses-tu ta vidéo sur le post comme tu l'a fais, sans passer par Youtube??
Comment fais-tu pour fabriquer ce ci grand volant, je ne peux pas tourner si grand?
Le moteur AFCF de CFournier est-il plus dure a réaliser ? la came ?
Est-il possible de ce procurer tes plans, sur le site annoncé dans la vidéo, je ne l'ai pas trouvé.
Ton moteur ressemble étrangement à celui de Gégé.
A+ Lou Djan
gégé89
loudjan a dit:
oui c'est normal :lol: ce sont les memes plans a la base que georges a modifié à sa sauce. :mrgreen:
voila les plans
y a plus qu'a ....
Georges de Villette
Pour mettre une vidéo , quand tu fais une réponse ou un édit , tu as un symbole qui représente une caméra ou projecteur , en bas à droite .
Tu copies le lien de ta vidéo sur You Tube ou un autre , et tu viens coller entre les BB vidéo .
Attention ! Si tu as un " S " après HTTP , tu dois l'enlever !
Pour le grand volant , ben , j'ai un gros tour !
Et pour l'AFCF , joker !
J'ai fait deux cames et il est sur une étagère comme presse papier !!!
Georges
jjdu33
bjr ,
sinon pour le volant tu en trouve en Allemagne de ce diamètre tout fini ( moyennant finance )...
jj
loudjan
Salut à tous et aux moustachus,
Merci à Georges pour la réponse, et également à jjdu33 et lui demande si il a un lien, "donnez un doigt, on vous prend le bras". Bref si on demande rien on a rien.
Merci d'avance. A+
J'ai essayé d’intégrer une vidéo, mais je crois que cela ne marche pas ? doit-on voir le résultat dans l'aperçu, ou y a t'il un Pb de poids de l'image et comment la réduire ?
A+ Lou Djan
jjdu33
oups j' ai oublié ....
http://www.bengs-modellbau.de/material/schwungraeder/
après apparemment ( d 'après ce que j' ai compris , il en livre semis fini ( il te reste l' alésage à faire ).
à voir , même si les diamètres sont pas tout à fait les mêmes.
ou j' en ai vue en Angleterre , mais là cherche , j' ai plus le lien.
jj
Georges de Villette
Voilà ta vidéo mon ami !!! :-D
Il semble que l'adresse ne soit pas complète !
Par contre , tu t'envoies pour ouvrir cette pu... de bouteille d'alcool !!! :smt033
Georges
loudjan
Bravo Georges, c'est exactement ce que je voulais faire, mais ça me donne pas la solution pour y arriver, ou je fais l'erreur?
Quand on est nul on peut évoluer§???? A+ Lou Djan
Nota: je n'ai pas encore trouver un site vendant des volants.
drouglazet jacques
je me suis lancé dans la construction du stirling chenapan:pouvez vous me dire comment vous fixez la tige du déplaceur(laiton)dans le cul du déplaceur qui est en alu:colle époxy ou autre?j'ai lu avec intérêt les sujets concernant le chenapan et la mise au point me semble délicate:affaire à suivre.
Georges de Villette
Bonjour Jacques .
Tout est mentionné dans le tutoriel de Fernand Petitjean .
Si tu ne l'as pas , le voici .
Il préconise de la colle Bostik , qui reste souple .
Ne pas oublier le petit trou de 0,8 mm !!!
Georges Voir la pièce jointe chenapan.pdf
drouglazet jacques
Bonjour Georges,je ne parle pas du collage du cul du déplaceur dans le piston du déplaceur,mais de la fixation de la tige du déplaceur diam3 dans le cul du déplaceur,je doute que la bostik fasse l'affaire.J'ai le tutoriel et à priori ce n'est pas mentionné.J'avais pensé à de la colle époxy:qu'en pensez vous?
BRICO 63
Je l'avais "collé"avec du frein filet de chez loctite
mais il doit etre possible de faire simplement en montage serré?
@+ salutations
Georges de Villette
OK Jacques !
J'ai mal interprété ta question !!! :oops:
Moi j'ai fait comme brico 63 mais avec du Loctite Blocpress .
Georges
drouglazet jacques
merci pour vos réponses,vous me tirez une épine du pied.J'avais pensé également à la soudure à l'étain mais laiton sur alu,ça ne me semble pas évident.
drouglazet jacques
Bonjour à tous,un petit chenapan vient de naitre.
http://www.youtube.com/watch?v=tc3w48kNN3s
si le lien ne marche pas vous tapez:moteur stirling par drou
reste à polir tout ça et montage sur un socle,j'en n'ai un autre de monté mais qui ne fonctionne pas:?je suis en pleine recherche dans les entrailles de la bête.
A voir aussi pour ceux que ça intéresse,dans les vidéos de Eric BZH,un planeur de F3J à la pente du Menez-Hom(finistère)
bonne lecture
Georges de Villette
Et bien voilà un Chenapan qui tourne à merveille !!!!
Bravo !!! :prayer:
Georges
JB
phil135
elias erwan
hazet
jean-jacques
le débutant professionnel
OMalley56
Résolu CONSTANT 567
CONSTANT 567
panerai
panerai
panerai
MRG-NK
furynick
titi t16
titi t16
