Poulie pour backstand
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par harmful, 26 Septembre 2016.
  1. harmful
    harmful Nouveau
    45
    Inscrit:
    24 Août 2009
    Pour réaliser mon backstand, j'ai besoin de la poulie motrice en alu, celle-ci devra faire 250mm de diametre, 60mm de large et avec un alesage de 24mm avec clavette.
    Pouvez vous me donner vos tarifs pour cette réalisation
    Merci d'avance
  2. Dxmax
    Dxmax Compagnon
    880
    Inscrit:
    30 Juillet 2010
    Localité:
    Clermont-ferrand
    il ta faudra je pense préciser les points suivants:
    • la matière (un EN-AW 2017 ne coûte pas le même prix qu'un EN-AW 7075),
    • les tolérances (Ødiam exterieur, largeur moyeu, largeur de la bande de roulement) et ajustements (Ø interieur),
    • Le profil de jante et/ou les évidements (un diametre 250mm en alu pèse 7.9kg, ça me parrait très lourd pour un roue de backstand),
    • le profil de roulement: plat, bombé ou avec gorge + flancs ?
    Flo.
  3. harmful
    harmful Nouveau
    45
    Inscrit:
    24 Août 2009
    Merci pour cette précision,
    j'ai fait un plan ce sera plus clair...
    [​IMG]
    la partie rouge fait 30mm
    la partie jaune fait 10mm
    le coté de la poulie que l'on de voie pas es lisse
    Attention je n'ai pas représenté la clavette sur mon dessin, celle ci fait 8x3mm
    pour le profil j'ai lu que pour la stabilité de la bande, la poulie devait etre légèrement bombée (disons environ 1mm en moins sur chaque bord de la bande de roulement)
    Pour la matiere je ne sais pas quoi choisir, pouvez vous me conseiller ?
  4. harmful
    harmful Nouveau
    45
    Inscrit:
    24 Août 2009
  5. Dxmax
    Dxmax Compagnon
    880
    Inscrit:
    30 Juillet 2010
    Localité:
    Clermont-ferrand
    Attention, le plan n'est pas visible ou peut etre pas encore visible :wink: .
    Sous réserve de disponibilité, et d'absence d'avis divergeant, je pense qu'un EN-AW-2017-A suffirait sauf si usage intensif auquel cas il faudrait privilégier un acier pour la durée de vie.
  6. harmful
    harmful Nouveau
    45
    Inscrit:
    24 Août 2009
  7. Dxmax
    Dxmax Compagnon
    880
    Inscrit:
    30 Juillet 2010
    Localité:
    Clermont-ferrand
  8. Dxmax
    Dxmax Compagnon
    880
    Inscrit:
    30 Juillet 2010
    Localité:
    Clermont-ferrand
    Je pourrai à priori te la faire d'ici quelques temps, ma seule problématique est au niveau du bombé pour le maintien de la courroie, à voir donc.
    Edit: rien qu'en matière il y en a déjà pour 125€ (Ø260x70, EN-AW-2017A), à voir si celà peut coller à ton budget.
  9. harmful
    harmful Nouveau
    45
    Inscrit:
    24 Août 2009
    oui ca peut coller, par contre le backstand est pour un cadeau d'anniversaire donc j'aimerais bien l'avoir max pour le 8-9 octobre si possible afin de pouvoir le terminer dans les temps...
  10. geanphy
    geanphy Compagnon
    1 395
    Inscrit:
    3 Octobre 2009
    Localité:
    seine et marne sud
    Pour le bombé, il faut qu'une des poulies le soit...pas toutes... donc à voir sur laquelle se porte ton choix...
    Par exemple sur mon Crouzet, la poulie moteur est droite et la poulie de renvoi sur le train est bombée...
    Sur mon Back en fab, les bombées sont sur la platine de travail, les autres sont droites, ça devrait marcher...
  11. Dxmax
    Dxmax Compagnon
    880
    Inscrit:
    30 Juillet 2010
    Localité:
    Clermont-ferrand
    Je te confirme le délais ce week end. Si un autre membre confirme avant, pas de souci car ça risque d'être un peu chaud pour moi.
  12. harmful
    harmful Nouveau
    45
    Inscrit:
    24 Août 2009
  13. Dxmax
    Dxmax Compagnon
    880
    Inscrit:
    30 Juillet 2010
    Localité:
    Clermont-ferrand
  14. biduleur34
    biduleur34 Compagnon
    1 047
    Inscrit:
    20 Mai 2009
  15. harmful
    harmful Nouveau
    45
    Inscrit:
    24 Août 2009
    sur france poulie, ils fonc les alesages a la bonne mesure, je ai eu pour 167€ livré délais 3-4 jour de realisation par contre elle est plate je vais essayer de la bomber quand elle sera sur le moteur en tournant avec une lime ou un truc du genre...
Chargement...
Partager cette page
