Poulie plate étagé(fini)
Discussion dans 'Achats' créé par thomas, 15 Avril 2012.
  1. thomas
    thomas Compagnon
    706
    Inscrit:
    22 Février 2009
    Localité:
    vernierfontaine 25
    Bonjour à tous, je recherche une poulie étagé plate, diamètre environ 130mm 110 et 90mm sur 30mm de large fois 3. Si quelqu'un à ça ou quelque chose si rapprochant? :oops:
    Si dé foi vous auriez également des accessoires tel que le porte éventail pour travail à la volé, pinces w20*1.66 manquante (j'ai 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 16 et 18) celle de 8 et 6 en priorité bien sur :oops: .
    Je vous remercie d'avance c'est pour cette machine
  2. thomas
    thomas Compagnon
    706
    Inscrit:
    22 Février 2009
    Localité:
    vernierfontaine 25
  3. thomas
    thomas Compagnon
    706
    Inscrit:
    22 Février 2009
    Localité:
    vernierfontaine 25
    Re: Poulie plate étagé et accessoire pour tour Simonet
    Sujet modifié, recherche de poulie plate :oops:
  4. KY260
    KY260 Modérateur
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    Thomas, tu sais tourner le bois magnifiquement bien, fais toi un moyeu en acier de base, colle dessus un rondin de bois dur et fais toi la poulie.
    au passage, si tu colles des epaisseurs de ctp, ça le fait bien aussi, mais ça n'est pas dans tes standards de qualité car de ce que j'ai pu observer, le top, c'est le jour où tu n'est pas en forme.
  5. thomas
    thomas Compagnon
    706
    Inscrit:
    22 Février 2009
    Localité:
    vernierfontaine 25
    Je ferai sa en effet si je n'ai pas le choix :oops:
  6. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 115
    Inscrit:
    31 Août 2011
    Bonjour Thomas
    elle me semble gigantesque cette poulie !!!
    quels sont les travaux que tu envisages ? as-tu calculé les vitesses de broche ?
    les cônes montés sur les motorisations sont généralement moitié plus petits .
    la suggestion de KY260 de la faire ( dans un premier temps ) avec des galettes de CTP
    devrait en plus te permettre la retouche facile .
    pour mon 102 Schaublin j'ai beaucoup tâtonné , suivi des conseils divers ( et avariés !! ) et
    finalement , je viens de trouver le tiptop :
    une boite de vitesses trois rapports 1/9 , 1/3 et prise directe ; j'ai un moteur tri 3000 tours
    et conservé un variateur .
    maintenant je peux descendre à 25 tours/minute et tourner de la fonte sur 200 mm de diamètre
    sans cramer les outils et au besoin monter à 1800 tours ...
    la boite c'est un truc que j'avais oublié au fond d' un carton : une aubaine !!
    on trouve souvent des jeux de pignons incomplets sur les sites PA , ça doit permettre de réaliser
    un démultiplicateur .
  7. thomas
    thomas Compagnon
    706
    Inscrit:
    22 Février 2009
    Localité:
    vernierfontaine 25
  8. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 115
    Inscrit:
    31 Août 2011
    mouais ...
    possible , mais par contre les prix demandés me laissent songeur ...
    si c'est près de chez toi , ça vaut le coup de gaz pour voir.
    la marque Zero Max a un site sur le net , tu dois pouvoir y trouver les caractéristiques ( si les varios sont pas
    trop anciens ) .
    je vais insister : faute de trouver une motorisation d' origine à prix correct qui doit donc te fournir les bons
    rapports de démultplication , vois d' abord quels sont les travaux que tu vas entreprendre :
    matières , diamètres ; quels sont les outils dont tu disposes ( hss , carbure , plaquettes ) de tout cela tu vas
    déduire quelles sont les vitesses de coupe et donc les vitesses de broche dont tu auras besoin .
    j'ai pas mal tâtonné avant de trouver la bonne combinaison .
    je lisais dans un autre sujet la réflexion d' un forumeur : " je croyais tourner et en réalité je restaure et reconstitue
    mon tour " .
    je crois que nous sommes un bon nombre à avoir suivi la même trajectoire : achat d'une machine incomplète ou
    en état moyen et nous y passons pas mal de temps à la compléter ou la remettre à niveau .
    avec ton tour , tu as pal mal d'avance sur le peloton : il est superbe !!!
    bon courage et tiens-nous au courant de l' évolution .
  9. thomas
    thomas Compagnon
    706
    Inscrit:
    22 Février 2009
    Localité:
    vernierfontaine 25
    Merci copeau, je pense réalisé du petit tournage et de la reprise avec more doux par exemple, l'idéale serait 400 à 2600 tour en effet. Je cogite un peu sur tout sa et je remettrai mes avis en ligne :oops:
  10. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 115
    Inscrit:
    31 Août 2011
    Bonjour Thomas
    dans la section documentation du forum ( merci aux contributeurs ) il y a pas mal de docs Schaublin
    voici un extrait relatif aux démultiplications et vitesses de broche ; la totalité est dans le dossier
    102 doc 10 à 20 page 20 .
    le Simonet et le Schaublin sont cousins , ce qui vaut pour l'un vaut pour l' autre .
  11. Daniel13
    Daniel13 Compagnon
    840
    Inscrit:
    27 Octobre 2010
    Localité:
    Aix en Provence
    Pourquoi ne pas passer en courroie "Poly-V" ?
    Il y a un calculateur en ligne sur le site Hutchinson qui permet de dimensionner parfaitement en fonction des caractéristiques de ton choix.
    Cela m'a permis, par exemple,de remplacer dans le même espace sur ma sydéric un jeu de poulies plates 3 vitesses par un jeu 6 vitesses. :-D
    Evidemment cela demande de ré-usiner les deux poulies, mais ça aussi ça fait partie du plaisir non ?
  12. copeau 78
    copeau 78 Compagnon
    2 115
    Inscrit:
    31 Août 2011
    Bonjour Daniel
    j'ai une petite perceuse d' établi Steinel à re-motoriser , ton idée ne me déplait pas .
    par contre pour un tour ( et pour un débutant comme moi ) la courroie plate permet
    le glissement en cas de blocage d' outil , ça couine et ça fait un boucan d' enfer mais on
    ne casse rien , et ça m'arrive encore une fois la semaine - surtout en tronçonnage .
    tu as noté que sur mon adaptation j' ai conservé une courroie trap entre le moteur et la
    boite de vitesses , et la courroie plate entre le tour et la boite .
  13. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 282
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    FR-70150 Haute-Saône Val de l'Ognon
    Thomas j'ai ceci à te proposer.
    Voir la pièce jointe poulies à gradins.doc
    Je ne sais pas sur quoi c'était monté.
    Selon qu'il est tiré ou relâché le levier freine et débraye ou défreine et embraye.
    Du fait du ressort de rappelle il est, par défaut, en position freiné débrayé.
    L'embrayage est à cône, le frein est un patin qui s'appuie au tambour.
    La position de cette transmission était en plafond, mais une autre position est possible, il faudra alors mettre des renvoi pour la commande frein/embrayage.
    Bernard
  14. moissan
    moissan Compagnon
    10 225
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    j'ai bien un tas de veille poulie dans mes tas de feraille ... mais c'est bon pour du bricolage grossier ... ca ne tourne jamais rond ... c'est trop fin pour tout reusiner ... il n'y aura jamais les 3 bon diametre et les bonne largeur
    la solution est plutot d'usiner exactement ce qu'il faut dans un bout de dural neuf
    ca permet de faire exactement ce qu'il faut , bon moyeu et bon alesage
    400 t/mn , c'est trop : il est souvent utile d'avoir des vitesse plus lente ... la bonne solution est un arbre intermediaire entre tour et moteur ... 3 etage vers le tour ... 2 ou 3 etage vers le moteur
    les courroie plate sont tres bien ... je laisse les poly v pour les machine moderne ou il n'y a pas la place pour des vraie courroie plate
  15. thomas
    thomas Compagnon
    706
    Inscrit:
    22 Février 2009
    Localité:
    vernierfontaine 25
    merci pour vos proposition et suggestion, je pense que je vai les usiner en fin de compte comme le suggère Moissan :oops: .C'est pas facile cette histoire :lol:
Chargement...
Articles en relation
  1. barbacane
    Réponses:
    Affichages:
    747
  2. Tonio03
    Réponses:
    Affichages:
    636
  3. Earthwalker
    Réponses:
    Affichages:
    167
  4. simplet
    Réponses:
    Affichages:
    529
  5. bounse
    Réponses:
    Affichages:
    339
Partager cette page
