poulie alu
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par v tec, 6 Février 2015.
  1. v tec
    v tec Compagnon
    1 557
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
    poulie alu
    bonjour a tous, serait il possible de faire faire quelques poulies en alu comme celle ci:
    ou bien est ce que qqun en a deja vu toute faire a vendre sur un site?
    donc c est un pignon qui est en plastique, je le voudrais soit en metal soit en alu, parce que la j en ai cassé plusieurs, j en avais un peu en rab, mais bientot j en aurais plus
    il s agit d une grande poulie, type xl, et un petit pignon, je connais pas le module
    je peux envoyer les pignons abimé pour celui qui est capable
  2. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 403
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    poulie alu
    Gogol, tu demandes France poulies et tu as un fournisseur souvent coté ici. Ils vendent des poulies plates, trapézoïdales, crantées en long et en travers, ainsi que les courroies qui vont avec.
    Bonne pioche.
  3. v tec
    v tec Compagnon
    1 557
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
  4. v tec
    v tec Compagnon
    1 557
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
  5. ACCHE
    ACCHE Apprenti
    88
    Inscrit:
    17 Mai 2013
    Localité:
    poulie alu
    Bonsoir V tec
    tu peux allé chez http://www.hpceurope.com
    ou http://www.prudhomme-trans.com il font des poulie a la demande il faut voir si il le font a l'unité
    [attachment=2]HPC hor.jpg[/attachment]
    [attachment=1]HPC infor.jpg[/attachment]
    [attachment=0]prud hom-1.jpg[/attachment]
    sinon tu peux le faire en fonderie si tu a les connaissance et le matérielle requis faire une moule en trois partie
    1 le petit engrenage
    2 la poulie cranté en deux partit
  6. albatros_del_sur
    3 403
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    poulie alu
    Si c'était moi je prendrais une ébauche de chaque et je les enfilerai sur un manchon comme c'est fait sur les tours. Et pour que ça ne se barre pas en route on peut les coller à la loctite blocpresse.
  7. jungo1
    jungo1 Compagnon
    2 053
    Inscrit:
    14 Janvier 2008
    Localité:
    06140 Vence
    poulie alu
    Pour avoir des réponses adaptées à ton problème, tu devrais nous dire voire mettre une photo de ce que tes poulies entrainent, la plus grande semble entrainer une courroie crantée, si oui quel en est le pas (ça doit être indiqué sur la courroie), quand au petit engrenage il doit vraisemblablement s'engrainer sur un autre engrenage ( des photos et les dimensions :Diamètre, nombre de dents permettraient de déterminer le module) .
    Donne d'avantage de précision et tu pourras obtenir des réponses à ton problème.
  8. v tec
    v tec Compagnon
    1 557
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
    poulie alu
    je pense a cette solution en prenant
    http://shop.hpceurope.com/an/produit.asp?prid=187&lie=0&nav=ong
    avec une poulie alu flangé mxl le tout soudé
    donc a priori pignon 20 dent module 0.8 avec moyeu, et une poulie 75 dents mxl
    le probleme reste a trouver la poulie mxl flangé en 75 dent
  9. albatros_del_sur
    3 403
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
  10. v tec
    v tec Compagnon
    1 557
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
  11. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    poulie alu
    Le pignons acier sont livrés avec une portée lisse en brut, après on achète soit la poulie crantée à l'unité et on la frette soit on en achète une longueur s'il en faut beaucoup, le plus cher sera la poulie crantée, mais il n'y en a pas pour des fortunes de toute manière.
    Si tu peux donner les pas et le module, je te fais une offre rapidement.
  12. v tec
    v tec Compagnon
    1 557
    Inscrit:
    6 Janvier 2012
Chargement...
Partager cette page
